- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Kaufberatung Radio
Kaufberatung Radio
Suche für nen neuen Polo ein passendes Radio. Lautsprecher sind schon verbaut (zumindest vorne, das reicht fürs erste). Das ganze soll keine Anlage mit Sub und Entstufe etc. werden, einfach nur zum etwas Musikhören über die bereits verbauten Boxen (auf das RCD 200, welches 220€ aufpreis gekostet hätte, habe ich gerne verzichtet, nachdem was man davon so hört).
Wenn man etwas rumliest, werden Namen wie Pioneer, Alpine, Clarion und seltener auch Blaupunkt empfohlen. Preislich sollten 150€ die Obergrenze sein, gerne könnte ich auch mehr ausgeben, aber ich denke um die Standardboxen zu befeuern wäre alles über 150€ übertrieben.
Mp3 CDs lesen und einen Aux Eingang haben, dies sollte das Radio beherrschen.
Da ich in Sachen Autoradios keine Erfahrung habe, würde ich das Teil außerdem gerne einbauen lassen (VW vertauscht bei den Kabeln ja standardmäßig anscheinend 2 Farben, was es mit dem Canbus auf sich hat, weiß ich auch nicht).
Auf der Seite von Pioneer ist mir das hier aufgefallen: http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEH-2000MPB/index.html
Aber ehrlichgesagt auch nur, weil die Radiobeleuchnung zur Instrumentenbeleuchtung des Polos passt Erfüllen tut es die 2 genannten Anforderungen jedenfalls.
Was ist davon zu halten, habt ihr Empfehlungen? Das Radio findet man im Netz ja schon für nur 80€, taugen Radios dieser Preisklasse überhaupt was? (wie gesagt, würde auch das zwei bis dreifache ausgeben, wenn es sinnvoll wäre).
12 Antworten
DB 288 RUSB Clarion
DXZ 388 RUSB Clarion
Beides neue Hammer Geräte von Clarion!
hi
das pioneer....is ok. kann aber nix. da kannst auch sowas nehmen:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
*wenn dir die optik und bedienung gefällt:
das ist technisch gesehen mal wieder nen sahnegerät!
gibts bei jedem MM/saturn/..... deine cd rein und dann spiel mit dem teil rum...
*technisch gesehen ist man hier ebenfalls äussert gut beraten:
ohne usb aber mit stationstasten für radiohörer
optisch nicht jedermanns geschmack.
*3 band parametrischer eq mit je 4 bändern und 6db absenkung. tiefenabsenkung, hpf/tpf in 6stufen,.....so sachen gibt es sonst bei keinem gerät bis 200€
bye
Danke schonmal für die Antworten.
@Toms_Car_Hifi
Kann es sein, dass die beiden Geräte so neu sind, dass man sie nicht mal auf Clarions Website findet? (oder ich bin blind..)
@teamUV_wu-town
Das Pioneer DEH-4000UB sieht für mich von deinen vorgeschlagenen Geräten am interessantesten aus. (Die oberen 3 können ja auch nur so wenig wie das 2000mpb, das p40mp geht von der Farbe mal garnicht).
Optisch habe ich keine Probleme mit dem 4000UB, leider verstehe ich bei deinen technischen Erläuterungen nur Bahnhof (bin schon technisch versiert, allerdings eher bei Computern und Co. als bei Autoradios). Werde deine Begriffe wohl mal googeln. Aber kurz gesagt: läuft das mit den Standardboxen des Polos ohne Probleme oder Einschränkungen?
Beim MM gibts ja auch nen Einbauservice, hat der was drauf? (meine Erfahrungen mit Mediamarktmitarbeitern sind eher... naja ) Braucht man irgendwelche Adapter? (ist ein 9N3 mit Radiovorbereitung).
ja das ist richtig.
In den USA sind sie schon draußen.
In Deutschland kommen sie erst nach Sinsheim raus soweit ich wei.
Wir können diese aber schonm liefern.
Tom
hi
ja leider hat pioneer nicht das schönere 4800mp weiterentwickelt....sondern das 30mp zum 40mp geliftet
nun.....
http://img113.imageshack.us/img113/3170/frequenzbereich5qm.jpg
um die lautsprecher VORNE* zu entlasten, dass die nicht so früh scheppern und verzerren.
am pioneer wäre dann noch eine etwas ungewöhnliche lösung möglich:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=343
als sub würde ich aber etwas kleineren nehmen! in wie weit das die neuen geräte der x000 serie mitmachen müsste man mal in deren bda lesen aber normalerweise geht diese sonderfunktion der pioneer geräte auch beim 4000er noch gut.
um normal musik zu hören.....mit dem gewissen etwas mehr an klang....ne feine sache!
bye
*gute systeme bestehen aus lautsprechern VORNE. frontsystem und werden dann aus physikalischen gründen mit einem subwoofer unterstützt.
Korrekt ENDSTUFE nicht vergessen, und Dämmung :-)
Danke Jungs, aber wie im ersten Post ersichtlich ist, wollte ich auf einen weiteren Ausbau erstmal verzichten und mit den Standardboxen leben... oder geht das mal garnicht? Danach kann man ja immernoch was machen :-)
Naja was nutzen dir die Standardboxen?
Also musst schon was verändern, damitder Klang besser wird.. :-.)
Sonst hast du ja immernoch die Serientröten drin!?
Tom
Da hast du natürlich recht, aber mir kommt es erstmal darauf an, ÜBERHAUPT Musik im Auto hören zu können :-)
Ja, sind noch die Seriendinger drin. Ich werde mich mal mit der Materie beschäftigen und dann evt. in einiger Zeit mal ne schöne kleine Anlage in Betracht ziehen - vorerst gehts mir nur darum, erstmal n Radio zu haben
hi
schlechter weg:
serienradio und neue lautsprecher rein.
guter weg:
neues radio, das gut überlegt gewählt wurde und den einbau der vorhandenen lautsprecher verbessern.
......dann geht es weiter mit teureren wegen
also bevor du einen verstärker und nen frontsystem holst....kauf dämmmatten und lerne die funktionen des radios zu nutzen. der eq ist nicht für jederman sofort verständlich. wer sich damit beschäftigt kann VIEL damit rausholen. plötzlich klingen die werkslautsprecher mal ganz anders....
bye
Also wenn ich dich richtig verstanden habe - genau so hatte ich es ja auch vor. Angenommen, ich hole das DEH-4000UB und Dämmmaterial, das reicht dann fürs erste oder? Dann Probieren was man rausholen kann, und nach einiger Zeit mal Endstufe, Front und Sub in Betracht ziehen.
Ja..
Also du kannst zunächtmal ein Radio kaufen.
Sparen und dann das Front System mit der Fämmung.
Dann lässt du das Frotn System kurzzeitig am Radio laufen.
Dann wenn du wieder Geld hast, oder dir Gedanken gemacht hast, was es sein soll nimmst du dir die Front System Endstufe dabei, oder direkt eine 4 kanal, wenn du auch noch an einem Subwoofer interesse hast..
So stockst du es dann Stück für Stück auf.
Würde aber beim Radio einem Alpine, oder dem Clarion den Vortritt lassen. Das DEH ist sicher nciht schlecht, aber ich finde die Geräte der anderen beiden schon noch einen Ticken besser.
Am besten schaust du sie dir mal an..!
tom
