  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Kaufberatung Renault Megane 3
Renault Megane III (Z)
Hallo Leute,
Bei meiner suche nache einem neuen Gebrauchtwagen, bin ich auf den Renault Megane 3 16V 101Psgestoßen. Dieser gefällt mir Optisch ganz gut.
Ich habe ca 6K euro zur Verfügung. Gibt es was, worauf man bei dieser Megabe Linie besonders achten muss? Wie ist der Tatsächliche verbrauch? Gibt es sonst noch tipps?
Würde wahrscheinlich das serienradio austauschen, ist das leicht möglich oder sehr viel fummelei?
Ich habe hier mal ein Angebot rausgesucht.
https://www.autoscout24.de/.../...af49774d-d4d1-4312-abac-beac99f018a5
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
Vielen dank!
LG
Majiusch
9 Antworten
Scheint ein interessantes Angebot zu sein......wenn bei der letzten Inspektion auch der Zahnriemen gemacht wurde.
Sonst kannst Du gut 1.000,- draufrechnen.
Wartungsintervall ist IIRC 2J./30Mm je nach dem was zuerst kommt. Zahnriemen IIRC 5J./120Mm je nach dem was zuerst kommt.
Lies: Ich würde den nur kaufen wenn im Kaufvertrag drinsteht, dass er frischen ZR _und_ Wapu hat.
Wartungs-/ZR-Wechselkosten: https://werkstatt.autoscout24.de/ oder https://www.dat.de/fahrzeug-reparaturkosten/#/
Spritverbrauch: www.spritmonitor.de
Versicherungskosten schauen.
Expression war die zu Beginn niedrigste Ausstattungslinie. Klimaanlage Standard. Optional 2-Zonen-Klimaautomatik mit Licht-/Regensensor.
Überholen muss man etwas planen, vor allem wenn man zu mehreren im Auto ist bzw. gut beladen ist bzw. AH dran hat (hab den 1.6 16V 81kW mit 6 Gängen). Wirst du evtl. schon bei der Probefahrt merken.
Lt. Bildern hat dein Radio kein USB. Gibt's aber eine Klappe mit analoge Cinch-Aux-Anschlüssen dahinter. MP3 von CD kann er IIRC abspielen.
Das Radio gab's auch mit BT-FSE, aber auch ohne.
Gibt's mehrere Threads wo's drum geht, dass das Radio beim Einschalten immer zu leise ist. D.h. ich stelle immer erstmal laut (damit ich die Verkehrsdurchsagen auch auf der AB verstehe), obwohl die geschwindigkeitsabh. Lautstärkeregelung hoch eingestellt ist.
Hab ein sehr seltenes teures Problem gehabt: Öl im Kabelstrang.
Grundsätzl. aber ein gutes Modell. Halt das übl. prüfen inkl. Stoßdämpfer.
notting
@Majiusch schrieb am 9. September 2018 um 12:05:29 Uhr:
Habe da nächstes Woche eine Probefahrt :)
Darüber hinaus habe ich noch ein paar sehr gute Angebote gefunden.
Wäre nett wenn ihr euch die mal angucken könnt.
1.
https://www.autoscout24.de/.../...8efc1622-e4fb-4e0d-9ea6-e40fe2fc5f2d
Such mal nach "1.4 TCe" oder so, ist wohl problematisch.
https://www.autoscout24.de/.../...66e08872-eb4c-3e41-e053-e350040a109b
Spartanische Ausstattung. Wenn alles normal lief ist 2020 der rel. teure Zahnriemen/Wapu fällig. Unbedingt die Rechnung zeigen lassen bzw. muss inkl. Wapu sein. Ansonsten nur mit frischem ZR/Wapu kaufen.
Motor ist für Überland ok, überholen bzw. Spurwechsel auf der AB muss man gerade mit viel Beladung gut planen...
https://www.autoscout24.de/.../...49efdc73-cf56-cd7a-e053-e250040a5af3
Lt. Schlüsselnr. ein LPG-Fahrzeug, gab's aber so nie in D, also wohl für ein anderes Land produziert mit etwas anderer Ausstattung etc. So wie ich die KBA-Liste verstehe ist das kein Euro5, sondern Euro4 (meiner ohne LPG ist sogar etwas jünger und hat auch nur Euro4). Rest siehe dem vorherigen 1.6 16V.
https://www.autoscout24.de/.../...d4a82ade-1cfb-41dd-baad-9c3294ea9e28
Eher spartanisch ausgestattet bzw. die Außenspiegel dürften elektr. einstell- und beheiz-, aber nicht anklappbar sein. Rest siehe andere 1.6 16V bzw. hier ist die Abgasnorm plausibel.
notting
Danke für die Antwort!
Soll laut Anzeige gemachte Bremsen und zahnriemen haben.
Ja es ist so das ich eigl max 6K euro ausgeben wollte. Ab wie viel KM Laufleistung wird es denn Problematisch, dann könnte ich vielleicht in dem Bereich auch noch gucken.
@Majiusch schrieb am 9. September 2018 um 13:12:08 Uhr:
Der 1.6 16V im Scenic Bj. 2002 meiner Eltern ist nach 12 Jahren mit nicht mal 60Mm verreckt (der ZR ist runtergesprungen, weil irgendwie ein Blech das das verhindern sollte einen Riss hatte) und mein 1.6 16V hatte mit ca. 130Mm einen teuren Schaden (Öl im Kabelstrang). Hab aber eine großzügige Kulanz gekriegt und jetzt hat er >270Mm (Langstreckenbetrieb).
Wichtig ist natürl. auch wie gut er in den Jahren gewartet wurde bzw. ob eher längere Strecken oder kürzere...
notting
Danke. Dann weiß ich wenigstens worauf ich achten muss. Dann gucke ich mich mal um. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen einen Hyundai i30 1,4l 109 ps zu fahren. Aber das gehört hier nicht rein.
Stimmt die Beschleunigung die ich gelesen hatte, dass er 0-100km/h in 10,6s? Ich bin vorher einen toyota corolla d4d 2.0l 116 ps gefahren und das hat mir gereicht.
@Majiusch schrieb am 9. September 2018 um 13:44:33 Uhr:
Hab damals einen 1,4l Benziner von Hyundai probegefahren. IMHO hat der eine viel geringere Beschleunigung. Später dann auch mal einen 1,6l mit entspr. mehr Leistung. Der war mit meinem 1.6 16V Megane vergleichbar.
Alte Renault-Preislisten wo du auch die Beschleunigungswerte findest, findest du unter
https://web.archive.org/web/*/www.renault-preislisten.de
. Achtung in machen Situationen musst du Links in einen neuen Tab kopieren, weil er dich sonst auf die aktuelle Version der defakto nicht mehr vorhandenen Webseite weiterleitet.
notting
Das ist schön zu hören. Und zum Thema Ausstattung, würde mir halt gerne ein neues radio mit Freisprecheinrichtung mit Bluetooth einbauen. Also wäre alles was die anlage betrifft eher nebensächlich. Aber habe öfter gelesen das die umsicht ein wenig bescheiden sein soll, weshalb die sensoren gut sind
  4. Renault
