- Passat
- Passat B3 & B4
- Kaufberatung Reparaturleitfaden 35i
Hallo Freunde des Passats 35i,
ich benötige Eure Kaufberatung zu den Reparaturleitfäden, da sind so viele Abkürzungen, dass mir meine Augen verschwimmen. Ich suche die passenden Leitfäden zu meinem Motor und der Zündanlage, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
Habe einen Passat Kombi 35i, 1994, 1984cm3 ,85KW, Schlüsselnummern zu1) 310214 zu2) 0600 zu3) 829146-3, Schaltgetriebe
Motoren zur Auswahl:
VW Passat (88-94) 2E3-Vergaser/ TSZ-H Zündanlage ABN EZ RF
VW Passat (88-94) 4 und 5 Gang- Schaltgetriebe 02A 02A 097A
VW Passat (88-94) 4-Zyl. Einspritzmotor (2-Ventiler), 1F 2E AAM ABS PB PF RP
VW Passat (88-94) 4-Zyl. Einspritzmotor (4-Ventiler), 9A KR
VW Passat (88-94) 4-Zyl. Einspritzmotor (G-Lader), PG
VW Passat (88-94) 4-Zyl. Vergasermotor, ABN EZ RF
VW Passat (88-94) 5 Gang-Schaltgetriebe 02C Allradantrieb 02C 02CA
VW Passat (88-94) 6-Zyl. Einspritzmotor, AAA
VW Passat (88-94) Digifant Einspritz- und Zündanlage (1,8 l-Motor) PB PF
VW Passat (88-94) Digifant Einspritz- und Zündanlage (2,0 l-Motor 08.92 ä) 2E
VW Passat (88-94) Digifant Einspritz- und Zündanlage (2,0 l-Motor ä 07.92) 2E
VW Passat (88-94) Digifant Einspritz- und Zündanlage (G-Lader) PG
Zündanlagen:
VW Passat (88-94) KE-Motronic Einspritz- und Zündanlage (4-Ventiler) 9A
VW Passat (88-94) K-Jetronic/VEZ-Zündanlage KR
VW Passat (88-94) Mono-Jetronic/ TSZ-H Zündanlage 1F RP
VW Passat (88-94) Mono-Motronic Einspritz- und Zündanlage RP* AAM ABS
VW Passat (88-94) Motronic Einspritz- und Zündanlage AAA AAA
Welche sind es?
Grüsse Punicamelon
21 Antworten
da gibt es zwei Möglichkeiten... MKB (MotorKennBuchstaben) = 2E oder ADY.
Wenn du ein Scheckheft für den Passi hast, dann guck mal da rein... sollte da drin stehen.
Ansonsten mal den Teppich im Kofferraum hoch nehmen, dann noch die Bitumenmatte rechts in der Ecke... dort sollte ein Aufkleber sein... sollte dort auch drauf stehen.
Matze
Ich würde sagen du hast einen 2E... herzlichen Glückwunsch!
Genaueres sagt dir dein Typenschild...(Kofferraum, Serviceheft)
Zu den Rep.-büchern:
Ich finde das weiße Buch "Jetzt helfe ich mir selbst!" nich so toll. Hatt für mein altes Auto ein Rotes names "Selbst gemacht" fand ich gut, weil u.a. Elektrik-Schaltpläne und viele Explosionszeichnungen drin waren. Bin aber noch nich dazu gekommen mir das Rote für den Passat zu besorgen.....
2E steht da!
@Döning
Ich habe mir heute das Rote Buch, "So wirds gemacht" bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220198570784&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=012
Genau... ein 2E !!!
Auf dem Aufkleber findest du dann auch deinen GKB = Getriebekennbuchstaben und die Codes für die Ausstattung und dann auch noch die Lack-Nr. !
Wenn du also irgendwelche Rep.-Leitfäden kaufen möchtest, dann musst du immer darauf achten, daß der 2E - Motor mit aufgeführt ist.
Außerdem hat deiner dann eine Digifant Einspritzung und Zündanlage.
Diese Sachen kannst du dann auch im Rep.-Buch nachlesen.
Matze
Lack = LC3T = indianrot perleffekt
Dann müsste sich meine Frage wohl auch beantwortet haben, Vielen Dank.
Das sind das die Richtigen:
und
folgende Reparaturleitfäden werde ich mir auch dazu bestellen:
VW Passat (88-94) Elektrische Anlage
VW Passat (88-94) Fahrwerk Eigendiagnose
VW Passat (88-94) Heizung, Klimaanlage
VW Passat (88-94) Inspektion, Wartung und Instandhaltung
VW Passat (88-94) Karosserie-Montagearbeiten
Dann bin ich Vollstens bedient!
und
Ja... so sieht dat aus.
Fahrwerk Eigendiagnose bezieht sich auf das ABS... Steuergerät auslesen, Fehlercodes und sowas.
Inspektion, Wartung und Instandhaltung kannst du dir eigentlich sparen, da steht nicht wirklich viel drin... bezieht sich alles eher auf die Sachen, die gemacht werden sollten bei den Inspektionen... ich hab so ein Ding und es lohnt sich wirklich nicht, denn die meisten Sachen findest du schon im Rep.-Buch und in den anderen Leitfäden.
Wo willst du die Dinger den bestellen, und was zahlst du dafür?
Was sich noch lohnt, sind Stromlaufpläne!!!
Matze
Die Reparaturleitfäden gibt es bei Ebay, ich habe den Nachmittag über Einige von Skoda beobachtet, die gingen für 20-28Euro pro Stück über den Tisch und das waren schon die Reparaturleitfäden des 2001er Skoda Octavias.
Die Reparaturleitfäden meines 35i Passats verkauft der Selbe Verkäufer pauschal für 21,34Euro pro Stck.
Ja, Stromlaufpläne habe ich bei Anderen Modellen schon gelesen, die müssten beim 35i in dem Faden der Elektrischen Anlage mit dabei sein.
Da ist die Auktion
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=370019651095&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=024
Ganz schön teuer... solltest du lieber mal noch etwas gucken und dann einzeln kaufen... ist auf jedenfall billiger.
Stromlaufpläne sind bei den Elektrischen Anlagen nicht dabei... da geht es ums KI, Anlasser, Scheinwerfer, Drehstromlichtmaschine und so... Stromlaufpläne sind extra.
Matze
Guck mal... hier
Das sind noch die Pläne des Vorgängermodells
Viele Pläne anderer VW Modelle werden per Sofort Kaufen zwischen 30-70Euro angeboten, obwohl man nicht weiß, wie viel Umsatz da vorhanden ist.
Die Stromlaufpläne sind tatsächlich extra, aber es sind scheinbar auch die teuersten Pläne:
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110221135683&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=001
OK, mein Fehler... hab nur auf das geachtet was du geschrieben hast... 88-94 und das ist der Nasenbär... du brauchst ja ab 94 - Facelift.
