- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Kaufberatung Sound-System VW Polo 6r
Hallo Leute,
erstmal ein fröhliches Hallo, ich bin neu hier
Dann komm ich gleich mal zur Sachen.
Ich plane in meinem neuen VW Polo 6r den Sound etwas zu verbessern.
Ich hab schon sehr viele Seiten durchgelesen und auch nach Produkten gesucht, dennoch bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ich das alles richtig machen.
Geplant ist : 4 Türen dämmen, neues Frontsystem und subwoofer.
Fangen wir beim Frontsystem an: Ich dachte da an das ETON POW 172.2 COMPRESSION 16,5cm
Mich würde interessieren ob diese LS mit dem original Radio (RCD 310) kompatibel sind, denn ich möchte unbedingt dieses Radio behalten, wegen eingebauter Freisprechanlage und parksensoren.
Hinten wollte ich ERSTMAL alles lassen wie es ist, da ich fast nur alleine fahre.
Zum subwoofer:
Hier möchte ich den AXTON AXB20STP nehmen, weil ich fast nur gutes über diesen gelesen habe und weil er platzsparend in der Reserverad Mulde untergebracht werden kann.
Es handelt sich ja um einen aktiven Subwoofer, also wollte ich diesen einfach bei den hinteren LS anschließen.
Würdet ihr mir vielleicht andere Komponenten empfehlen ? (ich möchte unbedingt vermeiden eine zusätzliche Endstufe mit dem Subwoofer zu verbauen, wegen Platzmangel)
Ich denke das wars auch schon
mfg Coke
12 Antworten
Eigentlich bekommst du eine kleine Endstufe überall verbaut, auch im Polo.
www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-MA-100-4.html
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-RADION-08-BR.html
+ die genannten Lautsprecher
Das sind jetzt natürlich alles größere Sachen wie geplant, aber du kannst den Subwoofer immer herausnehmen und hast mehr Damp.
Ansonsten kannst du es machen wie geplant, aber dann hast du nicht nur wenig Leistung für die vorderen LS, sondern es fehlt dir auch eine Frequenzweiche zur Entlastung der Lautsprecher vorne
Sparvorschlag :
www.redcoon.de/B280148-Pioneer-TS-E170Ci_Komponenten-Systeme
www.ars24.com/Verstaerker/Audiosystem/Audio-System-CO-65-4.html
Diese Endstufe ist sehr klein und geht automatisch an, wenn Signal kommt.
Ein noch kleinerer Subwofer wäre das :
Danke für die Anzwort, nur bin ich wirklich anfänger was die zusammenstellung betrifft.
Ich dachte ich könnte einfach die serien lautsprecher ersetzen :/
Der sub wird trotzdem der axton bleiben, da ich einfach den ganzen kofferraum brauche :/
Vielleicht kannst du einmal erklären was ich alles bräuchte wenn ich das serien radio behalte und den aktiv sub von axton verbaue und dann noch etwas bumms im auto haben will.
Hab mir überlegt, werde auch die hinteren LS ersetzen
Vielen dank sagt der noob
Mfg coke
Wenn du mehr bumms willst, brauchst du nur den Axton Subwoofer sonst nichts.
Okay der axton sub ist dann schon mal sicher
Jetzt noch der innenraum. Hier sind es ja forne 2 hochtöner und 3 normale lautsprecher und hinter auch nochmal 2 normale lautsprecher.
Ideal wäre natürlich einfach die serien LS durch die guten ersetzen und fertig. Ginge das ?
Oder sollte ich vielleicht da noch ne art verstärker einbauen , so unter dem sitz ?
Wenn ja, welchen ?
Mfg coke
Das A + O ist der stabile Einbau des Frontsystems und Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile.
Die BESTEN Lautsprecher können nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Beispiel:
http://www.youtube.com/watch?v=P7piSAUxtA0&feature=related
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Hecksystem ist unnötig und wirkt sich sogar negativ aufs Frontsystem aus.
99% des Musikmaterials ist in Stereo aufgenommen.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Vielen dank für deine sehr ausführliche Antwort und Erklärung
Ich hab mal eben eine kleine Zeichnung gemacht, wie ich mir das vorstelle. Es sollte doch möglich sein die serien Lautsprecher einfach zu ersätzen, ohne groß neue Kabel zu verlegen ? :/
Ich hab gestern auf so ner Seite gelesen, die Eton POW 172.2 sollen gut sein um mit dem serien Radio zu verwenden, deswegen soll es nicht zwingend notwendig sein noch eine Endstufe zu verbauen.
Wegen der Dämmung hab ich Alubutyl und jehnert dämmvlies vorgesehn, und zwar alles 4 türen.
mfg coke
http://www.google.de/imgres?...
ich bevorzuge so etwas.
ich betreibe auch noch originale lautsprecher in gedämmten türen an einem radio pioneer deh 4400BT.
klingt nicht schlecht. ich möchte keine verstärker mehr im auto wegen dem platz.
http://www.ebay.de/.../400655241254
der sieht auch interesant aus-für mich jedenfalls. bei mir würde er in einer seitenwandverkleidung verschwinden.
Wenn ich nur das Frontsystem ersetze, sprich hoch-und mitteltöner, frag ich mich ob das original vw radio genug power hat um was halbwegs vernünftiges wiederzugeben.
Wegen dem sub werde ich den axton axb20stp nehmen und diesen per high eingang betreiben, da brauch ich nicht mal ein remote kabel, das ist glaub ich das beste.
Also falls vielleicht jmd weiss ob das vw radio das verträgt, würde mich freun
mfg coke
Einen kleinen Subwoofer willst du aber keine Endstufe wegen dem Platz ich versteh das nicht??
Endstufen kann man auch nicht im Kofferraum verbauen aber wurde alles schon gesagt.
das radio wirds vertragen,aber die leistung ist arg begrenzt. am verstärker klingts natürlich besser und lauter.
deshalb würde ich immer zuerst das radio wechseln,bevor ich lautsprecher wechsle.selbst die orig. LS klingen besser an einen nachrüstradio,da diese etwas mehr power als originale radios haben...
Ich hab noch etwas gesucht und bin auf folgendes gestoßen:
http://www.ars24.com/...t-2-Subwoofer-Endstufe-Kabelset-Kondensat.html
ich hatte zwar geplant das ganze diskret zu halten, aber warum nicht einmal unvernünftig sein.
Wenn ich alles richtig verstanden hab, dann brauch ich zusätzlich zu diesem set noch ein high low adapter, der an mein RCD 310 Radio angeschlossen wird, damit ich die Endstufe über cinch anschließen kann und damit ich einen +12V Remote bekomme ?
Stimmt das was ich sagte ? und was haltet ihr von diesem komplett Packet ?
mfg coke
Zuerst willst du Platz sparen und dann kommst du hier mit einem Paket an, was so einen großen Subwoofer beinhaltet ?? Der erste April ist doch schon vorbei, oder ?
Sieh dir lieber die Sachen an, die ich dir verlinkt habe. Dazu brauchst du dann noch eine Rolle Alubutyl und ein Kabelset, ggf. Einbauringe
