- Passat
- Passat B6
- Kaufberatung VW Passat 2.0 TDI - Starkes Rostproblem!!!
Hallo Leute,
möchte mir gerne einen Passat Variant 2.0 TDI mit DSG (170PS) von einem VW Händler kaufen.
Allerdings ist der Passat sehr verrostet.
Sprich Türen, Radlauf, Heckklappe ...
Der Händler würde das alles komplett übernehmen, bzw. die VW melden.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Rost an den 6B?
Gruß & Danke
Lass die Gurke stehen !!!
19 Antworten
Alles bekannt.
Dein Händler wird einen Kulanzantrag stellen und die Rostprobleme von VW bezahlt bekommen.
Ich habe erst vor 2 Wochen eine neue Heckklappe von VW bekommen und als nächstes ist die Motorhaube dran.
Aber auch die Türen sind bei VW bekannt.
Gut Danke
Wie haltbar sind denn die Pumpe Düse Motoren?
Muss man auf etwas speziell achten, außen den Zahnriemen?
Gruß & Danke
Wie kange hat denn der Kullanzantrag gedauert?
Wenn Du mich meinst...keine zwei Tage!
dann sollte ich da mal nachfragen warum das schon über 2 wochen dauert
Hallo, rate von einem Kauf dieses Models ab, habe nur Ärger mit dem Fahrzeug, gerade steht er in der Werkstatt, wegeN Pumpe Düse liegengeblieben. Jetzt vermutet die Werkstatt einen Motorschaden.
Wäre eine Option
Wäre eine Option
laut vw 75% auf material und 75% auf lohn.tolle sache.gibts da nen trick wie man da mehr raus bekommt?
Auf ein prall gefülltes Bankkonto sollte man bei dem 170 PS PD Motor achten !!
Original geschrieben von Maxi292
Gut Danke
Gruß & Danke
Wäre eine Option
Worum gehts genau (welches Bauteil ist betroffen ) und wie alt ist der Hobel?
Meiner ist erst zarte 3 Jahre alt.
OK daran könnte es liegen Meiner ist der 2006er.Betroffen ist der Klassiker Heckklappe im Bereich Kennzeichenbeleuchtung und Motorhaubeninnenseite aus der Umkantung heraus.Also beides devinitiv von innen nach aussen.
hallo,
ich habe einen passat variant 2.0 (sportline), 140PS pumpe düse aus 2007. der brüder rostet an den radläufen hinten. blasenbildung von innen nach außen.
vor dem 3c hatte ich einen 3bg, dieser rostete vorn an den radläufen. (beidseitig)
bin zum freundlichen da ja 10 jahre garantie gegen durchrosten, laut checkheft.
es wurden dann zwei nagelneue kotflügel+lack alles auf kosten von VW. bedingung war, checkheft gepflegt bei vw. mit dem 3bg hatte ich keinerlei probleme. lief wie ein bienchen bis zum letzten tag.
habe ihn mit 170 000 km laufleistung erkauft.
jetzt, diese möhre von 3c, zweimassenschwungrad gewechselt (ohne kupplung), dichtung der hinteren tür neu ( hat reingeregnet), Zündschloss erneuert (erkannte die wegfahrsperre nicht mehr),
airbagsensor defekt=neu. jetzt ist die pumpe der scheinwerferwaschanlege defekt und der waschanlagenbehälter verliert wasser. also schlauch oder behälter defekt.
also eins weiß ich schön jetzt, mein nächster wird kein vw mehr. die preise schrein zum himmel und haste mal ein garantieproblem mußte auf kniefall machen.
ich rate dir vom kauf einen vw ab. schau malö bei mazda, toyota oder bei opel.
würde ich empfehlen.
Ohman, wie ich diese Aussagen hasse. Der Ärger einiger, weniger User ist ärgerlich aber auf die Anzahl der verkauften Passats ist das ein Fliegenschiss.
