- Renault
- Clio & Modus
- Kaufinteresse an Renault Modus Signature Automatic
Hallo Zusammen
Bin eben einen Renault Modus Signature Automatic 1,6 probegefahren. Top-Auto Was mir etwas negativ aufgefallen ist: Der Automat bremst das Auto, wenn man vom Gas geht, praktisch gar nicht ab, sondern fährt gleichschnell weiter! Bin mir das von meinen Automaten nicht gewöhnt. Ist das normal - wenn nein: Was kann das sein? Das Fahrzeug ist Jg. 12.2005 und hat 12'000km auf dem Tacho.
Danke für jede Antwort: Andy
22 Antworten
Hallo!
Also, wenn das Fahrzeug nicht abbremst, nachdem du vom Gas gehst, kann eigentlcih nur damit zusammenhängen:
Das Getriebe schaltet nicht in einen kleineren Gang bzw. bleibt mit niedriger Motordrehzahl im aktuellen Gang.
Die Folge ist, dass die Bremswirkung des Motors nicht genutzt wird.
Wann das Getriebe schaltet hängt von der Schaltstrategie ab, welche in der Getriebesteuerung programmiert ist. Also ist es sehr wahrscheinlich kein mechanischer Defekt an dem Getriebe, sondern ein vom Hersteller so gewolltes Verhalten!
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen!
Hallo Gerbo79 !
Danke für Deine Antwort Es kommt mir eben auch nicht so vor, wie wenn etwas defekt wäre. Nur ist es - wenn es so gewollt ist - sehr gewöhnungsbedürftig...:
Das Auto fährt unvermindert weiter, wenn man vom Gas geht, und wird nur sehr langsam langsamer... Dem ehemalige Besitzer "unseres " Modus (wir werden das Auto einem Händler/Garagisten abkaufen) ist nichts negatives aufgefallen...
Andy
Hi!
Habe eben mit dem freundlichen Renaulthändler telefoniert. Der Kleine wird an den Laptop angehängt und dann würden Fehler in der Software entdeckt.
Danke: Andy
Hallo Andy!
Also das Auslesen des Fehlerspeichers ist immer ne gute Idee wenn man nen Gebrauchtwagen kauft. Ich denke aber, es wird getriebeseitig kein Fehler eingetragen sein.
Das von dir bemängelte Verhalten fällt aber vielen Fahrern anderer Marken auch auf.
Also, viel Spass mit dem neuen "Kleinen"!
Gruß Gerbo
@ buicklover
was hast du denn z.Z. für ein Auto? Also ich bin schon einige Automatik-Modelle gefahren (auch Leihwagen in den USA), auch bei meinem aktuellen ist das völlig normal, zumindest solange du dich auf Stufe "D" befindest. Runtergeschaltet wird nur, wenn du stäker Gas gibst oder die Fahrstufe veränderst. Glaube nicht, daß da ein Fehler vorliegt, das ist total normal.
Alf
Nur mal der Frage halber, was ist denn das für ein Modell, in Deutschland gibt es die Version Signature doch gar nicht, ist das ein Re Import ?
Hallo Zusammen
Ich schreibe hier aus der schönen Schweiz
Signature ist eine Ausstattungslinie mit Leder, zwei Glasdächer, Klima, Alufelgen, Kurvenlicht, City-Klappe usw. ...so gut ist keiner meiner Amis ausgestattet
(Hoffentlich) Bessere Beschreibung des Phänomens: Das Fahrzeug läuft nach voller Beschleunigung praktisch gleichschnell weiter, auch wenn man vom Gas geht... Subjektiv beschleunigt es weiter.
@Alf320i:
Fahre z.Zt. drei Amis (Bilder in der Signatur)
Suuper: Freundin hat das Fahrzeug soeben gekauft
Hoffe, ich kann nur Positives posten
Andy
...sorry, ist mein Fehler. Der Kleine heisst "Initiale Paris" und nicht "Signature"...weiss nicht wie ich darauf gekommen bin...
Andy
Vorteil dieser Getriebesteuerung ist dass du wirtschaftlicher fahren kannst. Du kannst früher vom Gas und das Auto Rollen lassen. Durch die Schubabschaltung verbrennt der Motor längere Zeit kein Benzin. So ergibt sich ein Treibstoffeinsparung. Ist allerdings keine sehr dynamische Fahrweise.
Ansonsten ist der Modus Initiale ein feines Wägelchen. Viel Spass damit.
Danke! Freue mich riesig drauf! Eigentlich kauft ihn ja meine Freundin...werde ihn mir aber öfters ausleihen
Andy
2 Glasdächer
Zwei Galsdächer? ist das das gleiche system wie damals im Scénic I?
Danke
Warum damals? Den aktuellen Scénic gibt auch mit diesem System. Hab ich auch drin. Macht sehr viel Spass.
Getern bin ich den Modus-Automatik Probegefahren.
Die 4 Gang Automatik ist um Klaaaasen besser als das Quickshift aus dem Twingo, aber auch viel besser als die 4 Gang-Automatik aus unserem Scénic BJ 1998.
Es ist offensichtlich weiterentwickelt, optimiert worden.
Die Schaltübergänge sind viel weicher. Also die haben da schon Modellpflege betrieben.
Ob wirklich ein 6 Gang Getriebe nötig ist wage ich nach dem gestrigen Test zu bezweifeln.
Das Fahrzeug hatte noch keine Schaltwippen.
Weiß übrigens jemand ob das Paddels wie z.B. im C4 oder Touareg sind, oder Knöpfe wie beim Golf mit DSG oder bei der Tiptronic von Porsche?
