  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. Kawasaki ER 5 Auspuffwechsel
Kawasaki ER 5
Moin!
Ich habe aktuell noch den alten Auspuff/ bzw. ESD an meiner Kawa. Zugegebenerweise finde ich den Klang nicht so schön. Aufgrund dessen habe ich vor einen neuen, den von Storm, an diese anzubauen.
Nun habe ich mir das mal an meiner Maschine angeschaut und denke, dass der ESD mit dem Krümmer verschweißt ist.
Könnte das sein, oder habe ich es nur falsch verstanden erkannt?
Müsste ich dann den ganzen Krümmer durch einen neuen ersetzen, oder gäbe es da auch andere Möglichkeiten?
LG
4 Antworten
So wie sich das darstellt, muss man dafür tatsächlich den Auspufftopf vom Krümmer flexen. Da scheint es dann so eine Verlängerung am Endtopf zu geben welche dann irgendwie an dem Krümmer befestigt wird.
Laut Teilekatalog ist das auch ein Teil weil es nur eine Teilenummer für das ganze Teil gibt.
Da würde ich mal nach einer Komplettanlage schauen. So ein Edelstahlkrümmer macht auch mehr her ;)
Zitat:@Dynamix schrieb am 10. März 2025 um 16:20:43 Uhr:
So wie sich das darstellt, muss man dafür tatsächlich den Auspufftopf vom Krümmer flexen. Da scheint es dann so eine Verlängerung am Endtopf zu geben welche dann irgendwie an dem Krümmer befestigt wird. Laut Teilekatalog ist das auch ein Teil weil es nur eine Teilenummer für das ganze Teil gibt.  Da würde ich mal nach einer Komplettanlage schauen. So ein Edelstahlkrümmer macht auch mehr her ;)
Alles klar, vielen Dank :)
Hi, genau das habe ich bei meiner schon gemacht. Der alte muss an richtiger Stelle vorsichtig abgeflext werden und dann mittels gelieferter Schelle befestigen. Ich habe da noch Montagepaste verwenden müssen weil es vorher nicht ganz dicht war. Echt bescheuert dass der Auspuff bei der ER5 ein Teil ist…..
@ll710 schrieb am 20. März 2025 um 11:17:35 Uhr:
Nicht nur bei der ER5, bei meiner ZZR auch und die hat gleich zwei davon.
Da war ich schon froh das meine ZRX zumindest einen Endtopf zum schrauben hat.
