- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki Er-5 Twister Tankanzeige ohne Funktion
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Kawa Probleme mit der Tankanzeige die zeigt immer leer an. Hab den Tankgeber bereits demontiert und manuell getestet und in ausgebauten Zustand funktioniert es ganz normal wenn ich den Schwimmer bewege und im eingebauten Zustand funktioniert es wieder nicht. Ich vermute der ist falsch rum eingebaut, jetzt weiß leider nicht wie es richtig rein kommt da der Vorbesitzer auch schon gefummelt hat. Wenn jemand da Ahnung hat und helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Schönen Abend noch
2 Antworten
Schau mal nach bei:
[unzulässiger Fremdforenlink entfernt, bitte unsere Linkregeln beachten | MT-Team, Moderation] und dann bei: "Kawa_ER5_Information_Explosionszeichnung.pdf"
Dort ist eine ERna mit BJ2000 beschrieben.
Auf Seite 39 findest Du eine Explosionszeichnung vom Tank
Das könnte helfen.
Und bitte informiere uns wie es weiter geht/ging - DANKE
@Datschi0825 Danke für deine Antwort mit der Anmeldung hat es nicht geklappt, den Sicherheitscode kann ich kaum entziffern jetzt muss ich etwas damit ich es wieder versuchen kann, werde mich aufjedenfall melden wenn es klappt hat
