  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. Kawasaki Flamme aus Auspuff
Kawasaki Ninja ZX 6R 636
Themenstarteram 24. März 2015 um 18:42
Grüßt eich bikers,
Ich wollte euch fragen:
Ich habe 2 selbe Motorräder zx6r 636 b
Bei dem einen kommt, wenn ich mehrmals Gas gebe am Stand mit hoher Drehzahl oder beim fahren auf offener Straße beim Gang Wechsel oder beim hohen Drehzahl fahren und Gas loslasse, Flammen ausm Auspuff. Bei dem anderen nicht. Woran liegt das, und kann ich es so einrichten, dass es bei dem anderen motorrad auch geht?
Themenstarteram 25. März 2015 um 0:57
@Fusifan schrieb am 24. März 2015 um 20:33:38 Uhr:
Ich glaube es nicht . Viel Spaß beim Motor killen.
Bruder was ist los mit dir. Ich lebe nur einmal.
Und?....wenns kaputt geht, besorge ich mir halt eine neue.
Nenenene immer diese Kommentare.
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 24. März 2015 um 19:33
Super... :(:(:(
...erstens...
...zweitens
hau doch mal ein foto deiner beiden maschinen raus. am besten hübsch nebeneinander.
Themenstarteram 25. März 2015 um 0:56
am 25. März 2015 um 8:32
@MustafaKaleli schrieb am 24. März 2015 um 19:42:24 Uhr:
Hallo MustafaKaleli,
meine erste Idee ist, dass die eine Maschine nicht mehr über einen Katalysator verfügt.
Der steckt bei vielen Maschinen vor dem ESD und kann möglicherweise "einfach" rausgezogen werden.
Um das ganze dann noch extremer zu machen, könntest Du (temporär) dafür sorgen, dass während des Schiebebetriebs (Motorbremse) weiterhin etwas Sprit eingespritzt wird. Dazu kann man den Sensor abklemmen, bei geschlossender Drosselklappe die Einspritzung kappt...
Ob und wie das geht, findest Du sicherlich mit etwas Recherche :)
Habe den Thread zu der Manipulation an einer Z1000 leider nicht wieder gefunden.
am 25. März 2015 um 8:57
Wenn du willst da die andere auch Feuer spuckt musst du einen Nachbrenner einbauen.
In dem Fall würde ich dir " TNT AIRCRASH " empfehlen..... Einen Link kann ich dir nicht geben aber kannst ja Googeln
Sportauspuff? Kat/ohne Kat? Paar mehr Infos wären schon gut, Bruder. Man kann nur bei einem Foto sehen das die weiße einen Sportauspuff hat. Fährst du mit oder ohne DB-Killer?
@MustafaKaleli schrieb am 25. März 2015 um 01:57:56 Uhr:
Bruder, Du gefällst mir. :p
Das ist die richtige Einstellung. Scheiß' aufs Kleingeld.
So muss das sein und der Aufschwung kommt. :D
am 25. März 2015 um 17:14
Ist die Folge wenn man so halbstarke Fragen stellt.
...ich vermute, es liegt an den Drachen, dass die Weiße Feuer spuckt.
guggst Du hier, Bruder
http://www.motor-talk.de/.../wie-flamme-aus-dem-auspuff-t2919396.html
Themenstarteram 26. März 2015 um 22:57
@Lloyyd schrieb am 25. März 2015 um 13:25:28 Uhr:
Ich fahr ohne.
Das spielt keine Rolle welchen auspuff der hat. Hab die beiden mal gewechselt aber macht keinen Unterschied. Der blaue machts und der weiße net. Warum muss der hässlichere von den beiden so ein geiles Phänomen von sich geben und der schönere net :((((
Aber unser SENFWURSTSALAT Kollege, hats drauf. Wieso ist das nicht mein Nachbar ?
Wieso?????
Themenstarteram 26. März 2015 um 22:58
@foxafrica schrieb am 25. März 2015 um 09:57:46 Uhr:
Bruder, Google spuckt nur Flugzeuge und kampfjets aus
Themenstarteram 26. März 2015 um 23:04
@tschähnz schrieb am 25. März 2015 um 22:11:59 Uhr:
Der blaue spuckt
