- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki gpz 600 r läuft nicht
Hallo zusammen
Habe mal wieder ein Problem mit meiner kleinen
Ich bin vor ca 1 Woche das letzte mal gefahren und alles wa ohne Probleme bis ich einmal ein Plopp gehört hatte...
Danach lies die Leistung zu wünschen übrig
Dachte erst wäre nur wieder ein vergaserschlauchstück abgefallen aber war alles dran
Heute will ich sie wieder starten und es passiert nichts
Habe nochmal den Luftfilter Ausgebaut vergaserschlauche und kurbelgehauseentluftungsschlauch wieder ordentlich aufgesetzt und sie lief Dann wieder bei 1000 Umdrehungen ohne Choke
Sobald ich Gas gebe geht sie nur noch bis höchstens 4000 und danach aus...
Hat jemand auch so ein Problem gehabt und kann mir eben helfen?
Danke im voraus
27 Antworten
Darf man fragen, wo du her kommst? Wenn Nähe Hamburg könnte man zusammen mal schauen.
Bin noch unterwegs, ist für mich dann ein bisschen weit. Mache mir nachher mal Gedanken über dein Problem.
Sind am Benzinhahn bzw. Vergaser alle Schleuche dran, wie auch der Unterdruckschlauch?
Dreht er mit Startpilot höher? Also wenn über Luftfilter gesprüht?
Was mich mal Interessieren wuerde.
Wenn du Sie hochdrehst auf 4000 und Sie danach aus geht , kannst du die Maschine danach direkt wieder starten ..oder dauert es eine Zeitlang bis der Motor wieder anspringt?
Schläuche sind alle dran
Am Vergaser und am Luftfilterkasten zum Vergaser alles in Ordnung
Wenn ich sie einmal an habe
Geht sie danach immer wieder an es geht halt nur kein Gas geben
Und dann springt sie wieder ne Zeitlang Garnicht mehr an weil wahrscheinlich zu viel krafststoff dann im Vergaser ist Würde ich sagen
Kannst den Schwimmerstand ja mal kontrollieren. Dieser Verstellt sich aber nicht mit einem Plop und wäre ein schleichender Prozess.
Das Plopen, könnte dies aus dem Auspuff gekommen sein?
Ne aus dem Auspuff kam das nicht
Da hab ich zwar ab und zu mal nen ploppen weil ich ab und an mal ne fehlzündung hatte
Aber das ploppen kam aus dem Vergaserbereich
Membranen noch heil?
die könnten deine probleme verursachen. wie hast du die kontrolliert?
hast du den test mit Startpilot oder Bremsenreiniger gemacht?
Meine Vermutung ist, dass sich dein Vergaser komplett verabschiedet hat und einfach nicht mehr das richtige Gemisch bringt.
Durch Falschluft oder ähnliches.
Schwimmerstand kannst du ja trotzdem kontrollieren.
Die fehlzündungen?
Ich hoffe nicht... Ich wollte da nichts mehr reinstecken
Ist mein erstes Moped und wollte es so lange fahren bis Geld für nen neues da ist haha
Hatte leider nichts von beiden da... Hab nur die Schläuche alle richtig aufgesetzt wie immer und hab gestartet.. An geht sie wie gesagt... Bin auch nen kurzes Stück gefahren aber nur mit 2000 Umdrehungen im ersten Gang... Gas geben ist nicht... Hatte zum Anfang als ich sie gekauft hab nen ähnliches Problem gehabt da wa der Schlauch Unten vom der kurbelgehäuseentlüftung nicht drauf
Danach lief sie immer ohne Probleme bis manchmal nen Schlauch vom Luftfilter runtergerutscht ist
Fuhr trotzdem nur mit weniger Leistung
