- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki gpz 600 r
Kawasaki gpz 600 r
Habe da ein Problem und finde einfach keine Lösung ...
Ich habe mir das Bike vor kurzen zugelegt und wieder nach längerer standzeit zum laufen gebracht
Habe Kerzen und Öl gewechselt
und den Vergaser gereinigt
Sie lief einwandfrei und fuhr ohne Probleme zum TÜV und wieder zurück
Nachdem sie jetzt angemeldet ist wollte ich mal eine Spritztour machen
Nicht einmal 5 min später Fing die Maschine an zu ölen ...
Nur bei laufender Maschine tropft das Öl ...
Also abgeschleppt und abgestellt
Heute wollte ich sie nochmal starten nach säubern um zu gucken wo das Öl läuft ...
Jetzt springt sie allerdings nicht mehr an
44 Antworten
Kann sein, dass durch die Standzeit der Gummi der Dichtungen festgebacken war, es hat da Gummiteile rausgerissen und jetzt sifft die.
Naja das Problem ist erstmal das ich noch nicht genau weiß wo sie läuft ... sie hat unten auf den Auspuff getropft ... auch dann noch im stand
Aber wie gesagt heute wollte sie nicht mal mehr anspringen ... und heute wa dann auch alles dicht soweit ich gesehen hab
Wo denn genau? Der Auspuff ist ja einwenig Länger.
Zuerst einmal gilt es heraus zu finden, WO WAS tropft. Klassiker bei der GPZ sind Stellen wie der Thermostat Gehäuse, Ausgangswellendichtring, und ein paar andere, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen ohne zu wissen wo was tropft. Eventuell ein Bild rein stellen.
Jason
Tropfen tut es genau unten auf die Abzweigung wo das eine Rohr nach links und das andere nach rechts geht ... also wo der ölfilter ist aber der ist trocken und die ablasssvhraube auch ...
Wenn du, direkt neben deine Maschine, nicht sagen kannst wo der Leck herkommt, haben wir hier in der Ferne keine Chance. Wir sind gut, haben aber keine Hellseherische Fähigkeiten :-)
Mal kleine Ansatzpunkte bzw. Möglichkeiten: Getriebeausgangswelle ist undicht. Also der Simmerring dort.
Zu viel Öl aufgefüllt, welches er nun herausschmeißt. Auch dort undicht.
Wasserpumpenübergang undicht. Kupplungsdeckel undicht.
Das wären jetzt auf die schnelle die bestmöglichen Kandidaten.
Klappere die mal am besten ab.
Fangen wir mal damit an, Was ist am lecken? Öl, Wasser?
@lee170894 schrieb am 23. April 2016 um 15:43:48 Uhr:
Öl aber darum geht es erstmal nicht .. ich verstehe nicht warum sie nicht mehr anspringt
Kommt Benzin an? Ist der Funken vorhanden?
Kerzen nicht schon abgesoffen?
Zündkerzen raus und überprüfen ob ein Zündfunke überspringt, das ist die 1. Maßnahme.
Wenn der Zündfunke zu sehen ist, hast du evt. ein Problem mit dem Benzinfluss !
Hast du schon mal die Sicherungen überprüft ?
Hallo Forster, 2 D...., ein Gedanke ?
