- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki kx 450 f geht nicht an
Hallo, ich habe eine Kawasaki KXF 450 f cross Motorrad und sie ist ein Einspritzer.
Sie will nicht angehen, aber sie ist immer kurz davor.
Gemacht wurde schon:
- ein neuer Kolben und
- ein Zylinder
- eine neue Zündkerze
- neues Benzin
Das Benzin läuft in den Einspritzer.
Zündfunke ist auch da.
Das Ventilspiel ist auch ok.
Was es sonst noch sein? Könnte es auch am Drosselklappen Sensor liegen?
Danke
30 Antworten
...für den Leerlau ist der TPS nicht so wichtig...
Könnte auch die Benzinpumpe (Druck prüfen) oder die Düse sein.... Je nach BJ hat sie auch schon zei Düsen, eine bis Teillast, dann kommt die Zweite dazu um die Menge bei Vollast zu bringen...
Wo sitzen die Düsen?
Es ist eine 2011 Baujahr
Wenn du Kolben und Zylinder wechselst, weisst du nicht wie ein Einspritzventil aussieht und wo es sitzt?!
Was heißt "läuft in den Einspritzer"??
@Papstpower schrieb am 15. Feb. 2020 um 18:30:58 Uhr:
Er hat ja nicht geschrieben, dass er es persönlich gemacht hat!
Mfg
Nein der vorbesitzer hat den kolben und zylinder gewechselt
Gib halt mal bitte etwas mehr Input - lief die dann nach dem Kolben_u. Zylinderwechsel,
hat die jetzt lange gestanden, ist die überhaupt bei dir schon gelaufen?
Sprüh mal Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luftfilter und versuche es dann noch mal.
Hört man die Benzinpumpe wenn man die Zündung anmacht?
Der Vorbesitzer hat den Kolben und Zylinder gewechselt. Dann stand die 1 Jahr rum und ging nicht mehr an. Deswegen hat der die verkauft. Und nun hab ich die......
Die Benzinpumpe lief nicht und das Ventilspiel hat nicht hingehauen. Das habe ich aber alles in Ordnung gebracht.
Und dann habe ich sie einmal an bekommen, da lief sie richtig super, im Stand.
Seither nicht mehr.
Auch nicht mit Starterspray.
Es ist eine reine Cross Maschine, also keine Batterie, daher läuft die Benzinpumpe auch nur wenn man die Maschine antritt und sie läuft.
Zündzeitpunkt als erstes prüfen!
So, ich habe heute mal die Einspritzdüse gewechselt und dann ist die auch super angesprungen. Aber ging von allein wieder aus und dann kam noch Öl aus den Schlauch raus
Entlüftungsschlauch kamm das Öl
Eventuell zu viel Öl eingefüllt?
Ich habe das nach dem Handbuch aufgefüllt
Die Ölfilter gesäubert?
