- Motorrad
- Kawasaki
- Kawaski GPZ 600r springt mit warmen Motor nicht an
ich habe mir vor einiger zeit eine GPZ 600R By 85 zugelegt.
Habe sie jetzt soweit fertig das sie läuft. Vergaser gereinigt und sycronesiert
neue zündkabel kerzen usw.
Aber wenn sie warm ist springt sie einfach nicht mehr an.
Nach zwei stunden warten bis sie kalt ist läuft sie wieder.
Was kann das sein?? Wer kann mir helfen??
17 Antworten
was macht sie, nur drehen bis der Batterie platt ist ?
Mich wurde intreressieren ob die Ventile kontrolliert worden sind.
Versuch mal auf PRI zu starten (Benzinhahn auf PRI).
Könnte auch CDI sein, aber lass uns erst mal die andere Dinge untersuchen ..
Jason
Wechsel mal dein Steuergerät (Igniter) aus ist zwischen Batterie und Laderegeler.
Wäre gut wenn du jemanden hast der gleiche oder 750 hat, mal tauschend dann bist du sicher.
hää. Batt ist mittig, Laderegler unter der linke Seitenteil und der CDI unter der rechte ... oder meinst du in der Elektrische Stromlaufplan ???
ja die ventile wurden eingestellt
am benzin kann es nicht liegen tank ist voll und sauber
benzin läuft sauber durch den benzinhahn
und mann kann orgeln bis der arzt kommt
Wie hast du das festgestellt ?
indem ich den benzinschlauch abgezogen habe und den benzinhahn aufgedreht habe
aber die kerzen saufen aúch nach langen orgeln ab
habe auch mit externer benzinversorgung versuch
benzinhahn wurde vorher auch gereinigt
ja moment ,, hast du das mit laufenden Motor oder stehenden Motor getestet ?
mit beidem
sie springt mit beidem an wenn sie kalt ist
aber nach 10min laufen lassen ist dan schluß
wenn ich sie aus mache und direkt versuche zu starten springt sie an
aber 5 min warten und dann starten dann nix mehr außer orgeln
mit beidem ,, also im stand hast du den Hahn abgemacht, und da lief der Spritt ... jetzt letzte Frage ,, in welche Stelle war den der Hahn ??
der zeigte nach unten
Ok, das ist "ON" stellung, und da darf kein Spritt durchlaufen wenn der Motor nicht läuft. ERGO, dein Benzinhahn Unterdruckmembran ist defekt und sprit läuft ungehindert in der Vergaser rein. Ich denke sie wird immer abgesoffen sein und wenn warm das mag sie überhaput nicht so fett anzulaufen, das ist wie mit Vollem Choke immer zu starten. Du solltest also dein Benzinhahnmembran reparieren, gibts Rep Sets für 15€, dann hast du ruhe.
andere Frage ,, kann es ein das sie ohne Choke sogar startet wenn Kalt, oder zumindest mit wenig Choke ?
ok
vielen dank
werde das mal ausprobieren
