  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. KE Jetronic einstellen überholen Hamburg und Schleswig Holstein ?
Mercedes W201 190er
Ich suche eine Werkstatt die sich noch mit KE Jetronic auskennt bzw sie reparieren und überholen kann in Hamburg oder SH
Oder einen Seriösen Anbieter wo ich die KE hin schicken kann ?
Kann man die Mechanische Grundeinstellung eigentlich leicht prüfen ob die stimmt ? Elektrisch habe ich mich durchgearbeitet mit dem WIS und einem Mega Macs 55
Gruß sven
Moin Sven,
wende Dich doch mal vertrauensvoll an:
TST Sport + Technik
Inhaber: Thorsten Stadler
Hedemündener Str.1
34346 Hann. Münden
hier der Link dazu
13 weitere Antworten
13 Antworten
Moin Sven,
TST Sport + Technik
Hedemündener Str.1
34346 Hann. Münden
hier der Link dazu
In Schleswig-Holstein:
Das ist noch ein inhabergeführter, übersichtlicher MB-Betrieb in Kiel. Meister Heinz Dierks ist schon lange Jahre dabei und hat ein Herz für alte Wagen (und deren Besitzer ;)). Siehe auch die Bewertungen im Internet.
hatte auch mal Probleme damit und es selbst eingestellt. Hab das auch auf Video festgehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=rlH7J0-hRGs
Eventuell hilft dir das ein bisschen weiter..
Beste Grüße
Hans
@Hans190e schrieb am 19. Dezember 2018 um 09:40:09 Uhr:
Beste Grüße
Hans
Danke
kann ich das Tastverhältnis messen über Hz auf dem Multimeter ?
Nein. Gemessen wird das Tastverhältnis (Puls-Pause Verhältnis), nicht die Frequenz.
Das Multimeter muss auf % (duty cycle) eingestellt werden.
Alternativ kann die selbe Messung mit einem Schließwinkeltester durchgeführt werden.
Geht das mit dem https://www.ebay.de/.../252110028383?...
Man kann doch auch durch die Signal Länge auf das Tastverhältnis schließen ?
Irgend wo vor ein paar Tagen habe ich gelesen das 1ms =10% Stimmt das ?
Unten habe ich ein Scope Bild angehängt von dem Signal
Tastvehältnis
also ob das Gerät funktioniert kann ich dir nicht sagen, ich würde es nicht kaufen...
Du musst bei deinem Oszi die Zeit so einstellen, dass du den nächsten Pus siehst. Das Verhältnis muss dann 50:50 sein und pendeln, wenn der Motor warm ist und läuft.
Wenn bei "Zündung ein" 30% Puls und 70% Pause ist, dann ist das Oszi richtig angeklemmt.
Ich hab das aber mit dem Multimeter gemacht, weil es wesentlich einfacher ist, einfach den Wert abzulesen.
Aber dreh nicht gleich an der CO Schraube rum, sondern miss ersteinmal das TV und schau in der Fehlertabelle nach, welcher Fehler da hinterlegt ist.
Korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle...
Habe
Nun das Ozi noch einmal drangehangen die Länge sind 6ms Pause 14ms und dann wieder 6ms
Gemessen bei Zündung an Motor aus
Am Elektrohydraulischen Stellglied liegen bei Zündung Ein 2,28ma an es sollen ja aber laut WIS 75ma sein
Was könnte der Fehler dafür sein die Lambdasonde ist schon ausgebaut aber die arbeitet ja eh nicht bei Zündung ein
Tastvehältnis
ok,.. 14ms + 6ms = 20ms
20msx0,3=6ms= 30%TV
wenn du den Motor an machst (warm) dann müsste das TV um die 50% hin und her pendeln, wie bei mir im Video...
@Hans190e schrieb am 19. Dezember 2018 um 15:40:15 Uhr:
20msx0,3=6ms= 30%TV
Danke
Habe eben noch die Spannung am Stellglied gemessen bei Zündung ein 4,1v und 2,28ma laut WIS sollen es ja 75ma sein hast du da eine Idee was das sein könnte ?
Lambda Sonde ist schon draußen sollte aber ja nichts machen bei Zündung ein
Sind die 30% bei Zündung ein ok ?
@W140 420 schrieb am 19. Dezember 2018 um 14:53:20 Uhr:
Habe
Das weis ich leider nicht. Bin kein KFZ´ler, aber bei mir ist es so, dass das EHS beim starten auf ca 10 mA hochgeht und wenn er nicht mehr anfettet, dann pendelt der Strom im Leerlauf um die 0mA herum. Wie ist das denn bei dir, wenn der Motor an ist?
Wichtig ist auch das Ergebnis der TV Messung im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl.
@Hans190e schrieb am 19. Dezember 2018 um 15:48:15 Uhr:
Habe
Weiß ich noch nicht EHS ist undicht ich warte auf ein neues wen das da ist werde ich das testen
Problem ist behoben der M102 läuft nun einwandfrei es lag an falschen Zündkerzen und einer defekten Lambdasonde
