  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Keilriemen quietscht bei Start
Mitsubishi Space Star 1 (DG0)
Themenstarteram 17. November 2024 um 13:55
Bei meinem Space Star DG0 Automatik 2003 quietscht es seit es kälter ist nach dem Starten im Bereich des Motors. Dauert so 20 Sekunden dann ist es weg. Hört sich ggf. an wie ein Keilriemen der quietscht. Ist das normal bzw. nicht so schlimm? Auch wenn die Klima eingeschaltet ist zwitschert es innen für 2-3 Minuten leicht aus der Lüftung, dass verschwindet auch dann wieder von alleine.
5 Antworten
Der Riemen härtet im Alter aus und rutscht dann durch, daher das Geräusch.
Mal den Riemen wechseln, wenn das noch nie passiert ist. Ansonsten nachspannen.
Themenstarteram 17. November 2024 um 19:50
Kann man das selber machen, also das nachspannen als Laie? Bzw. wenn der Riemen härter ist, ist das weiter schlimm, dass Geauaxh verschwindet wie gesagt oder sollte man den tauschen?
Wenn der Riemen zu lose wäre, würde das Geräusch dauerhaft sein.
Wenn dich das Geräusch nicht weiter stört, laß ihn drauf.
@Anubis1952 schrieb am 17. November 2024 um 20:50:01 Uhr:
Lieber mal tauschen wenn du ihn einfach nachspannst besteht die Gefahr bei alten Riemen das sie dadurch reißen
  4. Mitsubishi
