Keilrippenriemen quietscht 230E '88
vor geraumer Zeit machte sich meine Spannrolle durch schleifende Geräusche bemerkbar, also habe ich versucht sie inkl. Riemen (6PK1980) zu tauschen. Beim Spannen hat sich der kleine Ring der sich hinter dem Spannarm befindet zerlegt, also habe ich gleich einen neuen Spannarm eingebaut (auch wieder ne neue Spannrolle dran).
Das ging zwei Tage lang gut, auf einmal fängts an zu Quietschen und wird auch nicht weniger. Habe den Riemen mal lockerer und auch fester laufen lassen, ohne Erfolg.
Dann habe ich mal WD40 draufgesprüht, auf einmal war Ruhe. Allerdings auch nur für eine halbe Stunde, dann ging es wieder los.
Langsam gehen mir die Ideen aus! Das einzige was mir noch auffiel, ist das der Riemen auf der Spannrolle bündig zum Rand der Rolle (Kühlerseite) läuft, also nicht wirklich zentriert ist. Kann es daran liegen?
Würde mich über jede Hilfe hier freuen (inkl. meiner Ohren)!
18 Antworten
Bei Deiner Schilderung bekomme ich schon Ohrenschmerzen!
Alles neu und der Quitscht trotzdem!
Da sind wir wohl alle sprachlos! (Wenigstens etwas was kein lärm macht)
Quitschen kommt hauptsächlich dadurch zu Stande, daß es zur Reibung zwischen Riemen und Rolle kommt, vermutlich durch eine Rolle die nicht parallel zum Riemen verläuft! (z.B. eine schräg eingebaute LIMA)
Achte doch mal ob alle Rollen fluchten!
Joe
Moin!
So ein leichtes "Singen" bzw. Quietschen habe ich bei meinem ´87er 230 E auch, neue Spannrolle und Riemen habe ich schon gekauft, aber noch nicht eingebaut. Die Spannrolle macht schon leichte "Klock-klock"-Geräusche (manchmal), werde ich demnächst austauschen (lassen).
Ich würde auch vermuten, daß der Riemen nicht richtig fluchtet, wenn nach dem Austausch das Quietschen wieder kommt. Also alle Rollen und die Lima mal kontrollieren.
So ein Geräusch kann schon nervig sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung;-)
Reißi
Weitere Möglichkeit ist, dass das Gummilager des Spannrollenmechanismus ausgeleiert / gerissen ist, dann kannst du den Riemenspanner so fest anziehen, wie du willst, wegen der defekten Gummilagerung dreht sich der Hebel quasi von selber wieder lose. Kannst Du auch ausprobieren, in dem du - bei stehendem Motor am besten- die Spannrolle nach unten drückst. Bei defektem Gummi kommt die nicht von alleine wieder hoch.
Leider kann man dann den Spannrollenhebel nur austauschen, kostet etwa 180€ ....
woof
Original geschrieben von woofwoof
Weitere Möglichkeit ist, dass das Gummilager des Spannrollenmechanismus ausgeleiert........
woof
Das hatta doch schon getan!
Riemenscheibe Servo?
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten!
Ich war eben noch mal am Motor und hab zunächst die alte Spannrolle wieder draufgeschraubt - ohne Erfolg (außer das nun die quietschende Melodie mehr nach "La Paloma" klang als nach "Ave Maria" *lach*).
Meinem Empfinden nach muß es eine der rechten Rollen im Motor sein (wenn man davor steht), also die Riemenscheibe von der Servopumpe wieder runter (die hatte ich beim Wechsel des Spannarms schon ausbauen müssen). Macken konnte ich so keine feststellen, also wieder drauf damit und die Schrauben schön gleichmäßig angezogen. Motor an - es ertönte "Love me Tender", also keine Besserung. Jedoch nach einem kurzen Spritzer WD40 genau auf die Lauffläche der Rolle war plötzlich Ruhe!
Ich werde jetzt mal abwarten, wenn die Hitparade bald wieder losgeht schaue ich mich mal nach einer neuen Scheibe um....
Hi, von quietschenden und heulenden Riemenscheiben kann ich Dir auch ein Lied singen
Kannst Du denn sehen ob die Riemenscheibe der LePu leicht eiert?
Wenn nicht, dann hilft ein austausch wohl nicht viel. Liegt eher an der Position der LePu.
Grüsse
Joe
Hallo Joe,
wo Du es gerade sagst... Habe beim Tausch des Spannarms versehentlich eine Befestigung der Pumpe gelöst in der Annahme, dass das notwendig wäre. Diese aber auch wieder rangeschraubt ohne die Pumpe an sich abzunehmen... Vielleicht sollte ich mir das mal genauer ansehen...
nö haddar nicht .. nur die SPANNROLLE sacht er....
woof
Re: Keilrippenriemen quietscht 230E '88
Original geschrieben von PrimeEvil
... also habe ich gleich einen neuen Spannarm eingebaut (auch wieder ne neue Spannrolle dran).
Doch, da kam ein neuer Spannarm rein, an dem sich wiederum eine neue Spannrolle befand (wurde so geliefert). ;-)
Die Lösung...
Hab jetzt herausgefunden woran es lag! Es war der neue Riemen selbst, der muß beim allerersten spannen (da wo mir der Spannarm kaputtgegangen ist) zuviel Spannung bekommen haben. Nachdem ich den alten zum Testen wieder montiert habe, war auf einmal Ruhe! Den neuen wieder drauf, schon lief die Musik wieder...
Also wieder was dazugelernt, einen neuen Riemen bestellt und dann hoffe ich Ruhe zu haben (abgesehen von den fälligen Traggelenken)....
Nochmals vielen Dank allen die mir geholfen haben!
Re: Die Lösung...
Hi, sag doch mal Bescheid, ob der neue Riemen was gebracht hat.
Der Riemen an sich war es tatsächlich! Der erste neue muß einen mitbekommen haben als ich nach der Skala die Spannung eingestellt habe - was in diesem Falle verkehrt war.
Also neuer Riemen drauf, Spannung nach "Augenmaß" eingestellt und siehe da: Ruhe!
Vielen Dank allen für Ihre Ratschläge!
Riemengeräusche
Hallo ! Hast Du den selben Hersteller wieder genommen ? Danke Ciao FRank
