Keilrippenriemen selber wechseln??
Moin meine Freunde habe eine frage an euch wollte meinen Keilrippenriemen selber tauschen mir ist aber aufgefallen das ich evtl. einen Spezialschlüssel brauche ist das richtig und muss ich dabei etwas beachten??
W211 280 cdi t bj 07 mopf
kein Spezialwerkzeug notwendig.
Schema aufmalen, in 10min. ist der Riemen gew.
19 Antworten
was Sippi sagt, unbedingt Schema aufmalen.
Gruss, adel_1
oder fotografieren.
Gutenabend Leute wie entspannt man beim 211er den Riemen (ist ein 4 Zylinder)?
Wollte auch die Spannrolle und die 2 Umlenkrollen mittauschen, wird ja mal Zeit nach 9 Jahren und 223TKM wurde alles noch nie gewechselt.
Riemen läuft normal nur ich meine ein leichtes rasseln zu hören, mach halt nicht so oft die Haube auf weil ich kein Ölmessstab habe:D.
Benziner?
.... aufpassen!
die umlenkrollen haben eine "staub-abdeckung"
ich hab auch den riemen gewechselt, wollt auch die umlenkrollen tauschen, aber die zugehörigen deckel sind im wis auf einer ganz anderen seite zu finden
ps.
machste den deckel nicht drauf, kommt der strassenstaub in die lager der rollen und .....
durchs blockieren der lager zischt der riemen über die umlenkrollen und ..... schaut dann aus, als ob man "blei gegossen" hätte
Ist ein Diesel. Hab es gefunden wie man den Riemen entspannt.
Staubabdeckung? Bei mir sind die Rollen frei.
Mit wieviel nm zieht man die Umlenkrollen an und die Spannrolle?
Wie kontrolliere ich die freigängigkeit der Wapu, Lima und Vibrationsdämpfer,-scheibe und was da noch so dranhängt?
Und lässt uns jetzt dumm sterben...
Entweder 17. Nuss od. Torx ansetzen und drehen.
Dann 4mm Bolzen/Bohrer einstecken, wechseln und dann entspannen.
Und die nm?
Anbauteile Testen?
gtuss
Anbauteile Testen?
Du hast doch Gefühl in den Fingern und gesunde Ohren;)
Und die nm?
nach Fest kommt Ab ;)
Solch schnelle Hinweise incl. einer Bilddarstellung gips wohl nur im MB - Forum,in den anderen Foren hab ich es noch nicht so erlebt wie hier.
Einen besonderen Dank an all die User wie Sippi-1,Mi Riue und wie sie nicht alle heißen
Danke
