Keilrippenriemen wechsel A6 4F 2.7 TDI bj.2007
hallo freunde
nach langer suche im Forum
hab ich mich nun entschieden n thread aufzumachen
ich habe hier leider keine Anleitung zum wechsel des keilrippenriemens
gefunden
ich mache vieles selber nur hatte ich bisher nur mit BMW zu tun
bei meinem Audi quitscht der Keilriemen wenn der Motor kalt ist total
und müsste langsam gewechselt werden muss ich die komplette front dafür abbauen
oder geht es auch ohne
wäre super cool wenn jemand ne Anleitung hätte
Danke im Voraus
Keilrippenriementrieb - Montageübersicht
1 - Keilrippenriemen
q vor dem Ausbau Laufrichtung mit Kreide oder Filzstift kennzeichnen. Umgekehrte Laufrichtung kann bei einem bereits gelaufenen Keilrippenriemen zur Zerstörung führen
q aus- und einbauen ? Kapitel
q auf Verschleiß prüfen
q beim Einbauen auf korrekten Sitz auf den Riemenscheiben achten
2 - 20 Nm +90°
q Schraubenfestigkeit 10.9
q ersetzen
3 - Ausgleichscheibe
q ersetzen
q auch bei Fahrzeugen einsetzen, bei denen seither keine Ausgleichscheibe eingebaut war
4 - Deckel für Umlenkrolle
5 - Generator
q aus- und einbauen ?Rep.-Gr.27
q zum leichteren Ansetzen des Generators Gewindebuchsen für Befestigungsschraube am Generator etwas zurücktreiben
6 - 23 Nm
7 - Deckel für Umlenkrolle
8 - 23 Nm
9 - Umlenkrolle für Keilrippenriemen
q Einbaulage beachten
10 - Schraube
q Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ? Abb.
11 - Halter für Generator und Umlenkrolle
12 - 23 Nm
13 - Umlenkrolle für Keilrippenriemen
14 - Deckel für Umlenkrolle
q bei Fahrzeugen mit zusätzlicher Umlenkrolle
15 - 23 Nm
16 - 23 Nm
17 - Keilrippenriemenscheibe für Kühlmittelpumpe
q zum Lösen und Festziehen mit Zweilochmutterndreher -3212- gegenhalten ? Abb.
q Einbaulage: Schrift „vorne“ zeigt in Fahrtrichtung
18 - 9 Nm
19 - Kühlmittelpumpe
20 - Umlenkrolle für Keilrippenriemen
q nur bei neueren Bauständen
21 - 23 Nm
22 - Halter für Umlenkrolle
23 - 23 Nm
24 - Flügelpumpe
q aus- und einbauen ?Rep.-Gr.48
25 - Keilrippenriemenscheibe für Flügelpumpe
26 - 22 Nm
27 - Dichtung
q ersetzen
28 - Halter für Nebenaggregate
29 - 40 Nm
30 - 25 Nm
31 - Klimakompressor
q Kältemittelleitungen nicht abschrauben/trennen
q aus- und einbauen ?Rep.-Gr.87
q beim Einbau auf Passhülsen -Pos. 32- achten
32 - Passhülse
q 2 Stück
q auf richtigen Sitz im Halter prüfen
33 - 23 Nm
34 - Spannelement für Keilrippenriemen
Vorsicht!
Je nach Fahrzeugbaustand kann das Befestigungsgewinde im Zylinderkurbelgehäuse für das Spannelement mit einem M10 oder M11 Gewinde ausgeführt sein. Eine richtige Zuordnung von Schraube und Spannelement zum Zylinderkurbelgehäuse ist zwingend erforderlich. ? Elektronischer Teilekatalog
35 - Schraube
Vorsicht!
Unterschiedliche Gewinde im Kurbelgehäuse.
Vor der Montage prüfen, ob es sich um ein Gewinde M10 oder M11 handelt.
Entsprechende Schraubengröße verwenden. Gefahr von Motorschäden.
q Schraube mit M10 Gewinde: 50 Nm +90°
q Schraube mit M11 Gewinde: 60 Nm +90°
q ersetzen
36 - Schwingungsdämpfer
q mit Keilrippenriemenscheibe
Halter für Generator und Umlenkrolle - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge
– Schrauben in der Reihenfolge -1 … 4- ansetzen.
– Schrauben in der Reihenfolge -1 … 4- mit 40 Nm festziehen.
Keilrippenriemenscheibe der Kühlmittelpumpe lösen
l Keilrippenriemen ausgebaut.
– Verwenden Sie zum Lösen der Schrauben -Pfeile- der Keilrippenriemenscheibe für Kühlmittelpumpe als Gegenhalter den Zweilochmutterndreher -3212-.
Keilrippenriemenscheibe für Flügelpumpe lösen
– Verwenden Sie zum Lösen der Schrauben -Pfeile- der Keilrippenriemenscheibe für Flügelpumpe zum Gegenhalten einen Spannbandschlüssel.
51 Antworten
Wat haste denn fürn Auto ??
Welchen der beiden meinst du??
Einspritzpumpenseite oder Limaseite ??
Den großen für LiMa servopumpe etc.
Hab ein a6 4f 2.7 tdi bj. 2007
Ja Danke... steht ja in der Überschrift
2 - 20 Nm +90°
q ersetzen
q ersetzen
5 - Generator
6 - 23 Nm
8 - 23 Nm
10 - Schraube
12 - 23 Nm
15 - 23 Nm
16 - 23 Nm
18 - 9 Nm
21 - 23 Nm
23 - 23 Nm
24 - Flügelpumpe
26 - 22 Nm
27 - Dichtung
q ersetzen
29 - 40 Nm
30 - 25 Nm
32 - Passhülse
q 2 Stück
33 - 23 Nm
Vorsicht!
35 - Schraube
Vorsicht!
q ersetzen
Hallo und Guten Tag!
Ich hänge mich mal hier dran,möchte keinen neuen Fred eröffnen.Habe gestern und heute ca.2 Std.nach verschiedenen Teilenummern gesucht,aber nichts gefunden.
Brauche BITTE die Teilenummern von:Keilrippenriemen,Wasserpumpe und Staudruckklappenstellmotor V71.
Für den Keilrippenriemen habe ich zwar einen Händler gefunden(Teufel)aber da gibt es mehrere Riemen mit unterschiedlichen Preisen und Längen,teils ohne Bild oder Preis auf Anfrage oder Avant,Schrägheck;Stufenheck so das ich da nicht durchblicke.
Ist es nötig,den Riemen zu wechseln(165000 km)?Sichtprüfung ergab keine Beschädigungen,keine kleinen Risse.
Falls also jemand von Euch die Teilenummern zur Hand hat und sie hier postet,wäre das echt super.Eventuell noch,wo er die Teile gekauft hat.
Fahrzeug:A6 4f 2,7TDI Bj.05/2008 6 Zylinder Limousine 179 PS.
Danke im Voraus und schönen Tag noch
Schick mir bitte mal deine FIN Nummer per PN.
Dann kann ich das morgen direkt passend raussuchen
@rudolf8006 schrieb am 13. September 2015 um 12:36:05 Uhr:
-Keilrippenriemen,Wasserpumpe und Staudruckklappenstellmotor V71
Keilripenriemen: 059 903 137 AB--- (21,36x 460mm) 54,40 Euro
Wasserpumpe (mit eingeklepter Dichtung): 06E 121 018 AX--- 93,50 Euro
dazu: N101 961 05 --- M6x18 Innensechskant-Linsenschrauben (7 Stück) 2,17 Euro (gesamt)
N910 522 01--- M8x12 Innensechskant- Zylinder-schrauben (3 Stück) 1,74 Euro (gesamt)
Stellmotor Straudruckklappe V71/G113: 4F0 820 511 A --- 103,50 Euro
gesamt inkl Mwst 305,60 Euro
mfg Senti
PS. Diese Teile sind direkt über deine FIN bestellt und passend zu Deinem angegebenen Wagen
@derSentinel schrieb am 14. September 2015 um 12:46:19 Uhr:
mfg Senti
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe.Vielleicht hilft es auch anderen bei der Suche.
Hi.
Ich vermute bei mir auch den Keilrippenriemen. Gestern auf der AB-Fahrt hab ich immer mal ein Pfeif/Heulkonzert vernommen. Meist beim beschleunigen.
Ich hab jetzt paar Threads gelesen und fand Informationen über ein weglassen einer Rolle, einen LIMA-Freilauf und gleichzeitig erneuern der WAPU.
Ist jemand so nett und kann mir sagen welche Teile ich zu meiner FIN benötige?
Meine Motordaten vielleicht noch: 2,7 TDI BPP Handschaltung Frontantrieb.
Danke im Vorraus!
Senti kannst Du die Teilenummern für mich rausfinden über die FIN?
ich weiß nämlich nicht welchen Limahersteller ich drin hab zwecks Freilaufnachrüstung, oder geht der Freilauf auf alle Limas, oder vielleicht hab ich schon ab Werk verbaut??
ich weiß nicht ob ich die Zusatzrolle drin hab, welche Riemenlänge ich brauche..?
Den Freilauf brauchste nicht, jedenfalls ist das der Grund für Geräusche beim BPP. Ab Werk hat der BPP keinen Freilauf. Die Nachrüstung war meines Wissens nach erst bei den Motoren mit reduzierter Leerlaufdrehzahl vorgesehen. Der BPP ist aber mit ca. 750...760 rpm ein wahrer Leerlaufrenner. Also kein Vergleich mit den im FL verbauten 600-rpm-Motoren.
Bei meinem BPP war eine Valeo-Lima mit 140 A verbaut. Die war bei mir auch ein Grund für Geräusche, allerdings eher hintergründig, aber auch nervig, also die Lager waren einfach hinüber. Eine junge Gebrachte habe ich von einm Teilehändler dann erstanden, die war aus einem 8H 3.0 TDI (Valeo 140A). Eine Umlenkrolle habe ich bei der Triebsanierung dauerhaft entfernt, dafür musste der kürzere Riemen geordert werden. Natürlich sind alle Umlenkungen, sowie der Spanner und auch die große Riemenscheibe auf der KW und die WaPu neu gemacht worden. Seit dem habe ich im Riementrieb wieder Ruhe.
@a3Autofahrer schrieb am 19. Februar 2016 um 00:09:31 Uhr:
Welche Rolle kann entfernt werden?
Servus zusammen, ich brauche dringend Hilfe!
Mein alter Riemen hat sich langsam aufgelöst, hatte nur noch vier Rippen...
Wie zum **** bekomm ich den Spanner gespannt, damit sich der Riemen aufziehen lässt?
Den alten konnte ich von Hand anziehen und einen Keil im Spanner stecken, nur beim neuen reicht das nicht. Ich finde nix um einen Hebel anzusetzen
Beim A4 konnte man mit nem Gabelschlüssel am Spanner ansetzen, gibt's hier auch einen Trick?
Bin am verzweifeln ????
