- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Keilrippenriemen wechslen Corsa C 1,2 liter sport
habe folgendes Problem, ein Kumpel von mir hat nen Corsa C 1,2 Liter 16v sport. Ich glaube Baujahr 03
Der Wagen hat auch Klima.
Jetzt ist da der Keilrippenriemen gerissen und ich soll das ganze richten.
kann mir einer sagen, wie man den riemen bei diesem Fahrzeug spannen kann?
Spannt man den an der Lichtmaschine? oder hat der eine Spannrolle?
ich würde gern wissen auf was ich mich da vorbereiten muss, und welche teile wir alle brauchen...
In einem anderen Thread hab ich schon gelesen, dass da ein Motorhalter abgeschraubt werden muss.
Ich hab nur gestern bei Nacht einen flüchtigen Blick in das Fahrzeug werfen können, leider war es zu dunkel um alles zu erkennen. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen das man da schwer hin kommt an den ganzen Riementrieb.
Ebenfalls sind mir 4 Rollen aufgefallen, wobei ich jetzt mal auf Lichtmaschine, Klimakompressor, Wasserpumpe und Antriebsscheibe vom Motor getippt habe. Oder ist eine Scheibe davon eine Spannrolle? und der Klimakompressor wird über die kette angetrieben.
wie gesagt ist nicht mein Wagen, deshalb so viele Fragen von mir.
Gruß AGL
So habe alles hinter mir!
Mit dem richtigen werkzeug ist das in 2 std erledigt...
als erstes hochbocken und auf Böcke sichern..
Aufbocken
Hochbocken 2
Rechtes Rad demontieren.
Rechte Seitenspritzwand wegbauen. Sind 3 schrauben eine im Radkasten und zwei unten.
dann mit einem Langen knebel und einer passenden Innen Torx nuss den Spanner im Uhrzeigersinn Spannen und mit einem Dorn in dem Dahinterliegenden Loch fixieren.
Riemenspanner
Dann den Riemen abnehmen.
Dann wenn man hat mit einer Motorbrücke den Motor von oben sichern oder alternativ von unten mit einem große wagenheber halten....
Motorbrücke
Dann vorsichtig das rechte Mötorlager abschrauben an der Karosse und am Halter der am Motor befestigt ist. Wie am Bild ( Achtung nicht erschrecken wenn es etwas nach hinten rutscht.)
Motorlager
Dann den alten Riemen raus und den neuen auflegen....
also nächstes habe ich eine neue Spannrolle montiert wärend der Spanner noch fixiert ist die Torx gegen den Uhrzeigersinn raus drehen und durch eine neue Rolle erstzen.
Spannrolle
und dann alles wieder Rückwärts einbauen
Motorlager wieder einbauen und ausrichten.
Spanner enstspannen dabei darauf achten das der Reimen über all in den rollen korrekt sitzt.
Ich habe den Motor erst einmal mit dem knebel an der kurbelwelle einmal durchgedreht um siocher zu gehen das alles korrekt sitzt...
Spritzwand wieder dran, Reifen drann. FERTIG
41 Antworten
Also, Luftfilter ausbauen, evtl. rechtes Vorderrad ausbauen, rechtes Motorlager ausbauen (nicht vergessen den motor abzustützen oder in einen kran zu hängen) dann an der Spannvorrichtung den Riemen entspannen und abnehemen. Beim Einbau auf lage und führung des Riemens achten. Und das wars dann.
danke für deine Antwort,
was ich alles wegbauen muss, weiß ich ja jetzt.
Eine Frage hab ich jetzt noch, mit welcher Scheibe spannt man den Riemen, wie gesagt hab bis jetzt nur einen flüchtigen Blick in den Motorraum werfen können...
Ist die Spannvorrichtung eine Spannrolle? weil dann hol ich die lieber auch noch neu.
oder spannt man den riemen durch ein Anbauteil wie z.B. Lichtmaschine?
Gruß AGL
Die Spannrolle ist die hinter dem Motorhalter und du brauchst einen 14er Torxringschlüssel oder eine Nuss.
danke, ich werd mir das demnächst mal genauer anschauen und dann davon berichten...
Gruß AGL
gestern haben wir den corsa endlich abgeschleppt und uns in der Werkstatt die Sache mal genauer angeschaut, leider ist aus der Spannrolle ein Stück raus gebrochen. Ich denke deshalb ist auch der Riemen gerissen...
Die Spannrolle wird heute noch besorgt. Ich denke dass wir den Riemen heute noch drauf machen werden.
Nun meine Frage, wie fest muss ein Keilrippenriemen gespannt werden. Hab da nur Erfahrungswerte bei nem normalen Keilriemen. den zieh ich immer so fest, dass er sich maximal 90 Grad verdrehen lässt.
Gibts beim Keilrippenriemen einen ähnlichen Anhaltswert? Ansonsten zieh ich ihn halt nach Bauchgefühl fest.
Gruß AGL
so es gibt wieder neuigkeiten,
Jetzt ist alles soweit zerlegt, dass der neue Riemen aufgelegt werden kann, habe jetzt bemerkt dass der riemen eine "automatische" Spannvorrichtung hat, an der man scheinbar nichts einstellen kann. Da ist eine Feder dran die anscheinend für die Riemenspannung sorgt.
Jetzt die Frage: wie bekomm ich das wieder montiert? Die Feder hat ganz schön Vorspannung, hab schon mal gegoogelt, da hat opel ein Spezialwerkzeug um die Feder zusammen zudrücken, das ich leider nicht hab... Und da kommt man mit keiner Zange oder Schraubzwinge hin. Wir haben da schon so einiges probiert
Hat hier jemand einen Trick für mich und hat das schon mal selber gemacht.
Gruß AGL
hallo ich stehe vor dem selben problem wie spanne cih die feder?
Mfg Matze
Gruß AGL
Ich kann's immer wieder nur sagen: Leute, fahrt in eine vernünftige WERKSTATT !! Immer dieses selber "basteln"..
Diese Aussage hilft natürlich ungemein...................
Hallo User3......
Wir wissenwas was in den vorherigen Beiträgen geschrieben wurde und die müssen die nicht nochmal komplett zitiert bekommen...................
Mal Ganz erlich ich glaube du bist hier im falschen Forum.... hier hilft man sich und macht nicht so sinnlos einträge wie du!!!!
woher sollen leute was lernen wenn man blos sagt " such dir ne werkstatt "
hier die Anleitung Laut dem buch jetzt helf ich mir selbst.
Bateriemasse kabel abklemmen
Luftfilterausbauen
Rechtes Rad abmontieren.
wenn du den Riemen mit wechsln willst musst du das Rechte motorlager abschrauben dazu brauchst du nen motorkran oder ne motor Brücke...
Keilrippenriemen ausbauen. Dazu keilrippenriemen spannvorrichtugn in Pfeilrichtung also im Uhrzeigersinn spannen und mit einem einsteckdorn aretieren.
Ich habe muss noch die Rolle des spanners wecheln.
Neuen riemen auflegen
Dann wieder den sapnner etwas spannen und den dorn entfernen. fertig
dann wieder das motorlager einbauen
Rad dran
und schauen ob alles richtig sitzt....
LG Matze
Gruß AGL
Nö, bin ich nicht. Ist nur meine Meinung ! Wenn man größere Dinge reparieren muss, dann finde ich, sollte man in die Werkstatt fahren.. alleine einen Motorkran oder Motorbrücke hat man ja auch mal eben so zur Hand, ne, is klar....
Hallo User3......
Wir wissen was in den vorherigen Beiträgen geschrieben wurde und müssen die nicht nochmal komplett zitiert bekommen...................
warum redest du eigentlich immer in der Mehrzahl ??!
Weil es einfach nur nervt ellenlange Zitate zu sehen und dann nutzlose Aussagen zu lesen.
Wer aber keine Ahnung hat sollte sich bei der Beantwortung spezieller Fragen einfach zurückhalten denn das hilft keinem weiter..................
Ich habe den linken Motorhalter getauscht und brauchte keine Motorbrücke oder ähnliches, sondern einfach nur einen Wagenheber und ein Stück Holz um den Motor kurzzeitig abzustützen.
Schön das wir das geklärt haben. Und nun wieder zum Thema zurück
