  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Kein Agr Thermostat beim M57
BMW X5 E70
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 15:01
Mahlzeit
ich fahre einen bmw X5 E70 Bj 2010/02 mit 235ps und bei mir wird die kühlwassertemperatur nicht wärmer als 70 grad deswegen wollte ich das Thermostat wechseln, ich hab im Internet geguckt das wenn man das Hauptthermostat wechselt sollte man das agr thermostat auch wechseln, das wollte ich auch machen alles schön und gut nur finde ich kein agr thermostat für mein Auto bzw motor kann es sein das es für mein auto garkeins gibt ?
hab das thermostat bestellt kommt samstag an dann nehm ich das in angriff jedoch wenn mir einer helden und sagen kann ob es ein agr thermo gibt würd ich das erst bestellen und dann warten um beide gleichzeitig zu wechseln. hat damit schon jemand erfahrungen gemacht und wurde es nach dem wechsel besser mit der Temperatur??
3 Antworten
Als damals an meinem 2006er 330xd mit M57TÜ2 (231PS) die Temperatur nur noch 70° erreichte, hat mir die Werkstatt erst das AGR-Thermostat gewechselt, weil angeblich leichter erreichbar. Es sollte also gut zu sehen sein, wenn eines verbaut ist? Der Wechsel blieb allerdings ohne Einfluß auf die Kühlmitteltemperatur (ist mir auch nicht klar, wie das gehen sollte).
Danach erst das Hauptthermostat gewechselt, und dann ging die Temperatur (Geheimmenü) wieder hoch. Sogar auf über 90°. Ob das richtig war, weiß ich nicht. Habe das Auto nicht mehr.
Sitzt beim Wasseranschluss vom AGR Kühler re. (nähe Drosselklappe) Sollte ein Entlüfterschrauben drauf sein. Zumindest beim 231ps. Sieht aus wie ein Wasserrohr.
Auf dem Bild die Nummer 8 ist das Thermostat. Die Teilenummer ist 11717787870 oder kurz 7787870.
AGR Thermostat
