Kein Bremsdruck nach dem Entlüften
Hallo Gemeinde. Hab bei meinem Kumpel alle 4 Bremssättel gewechselt. Bekomme jetzt nach dem Entlüften keinen Bremsdruck. Ford Mondeo Mk3 Bsujahr 2005 2.0 TDCI 130 PS. Limousine. Hat evtl jemand einen Rat.
Gruß Audiwilli
38 Antworten
Wie hast du entlüftet? Manuel oder mit einem Gerät?
Mit einem Gerät sollte es keine Probleme geben ... es gibt noch zusätzlich die Möglichkeit mit einem Diagnosegerät das ABS-Aggregat anzusteuern um wirklich alle Luft (wenn es Probleme gibt) aus dem System zu bekommen.
Mit 2 Mann Entlüftet. Gerät hab ich keins
Dann das Auto in die Werkstatt bringen oder ein Gerät besorgen.
Hab jetzt erstmal mir Forscan bestellt. Um den ABS Block anzusteuern.
Das wird dir nicht viel bringen, für das Programm das du mit forscan startest wird normalerweise ein Entlüftergerät benötigt. Mit dem Gerät wird Druck aufgebaut, du öffnest das Ventil, und durch das ansteuern des ABS wird die Luft rausgedrückt.
Haltet mich für dumm. Aber wird der ABSBlock nicht schon angesteuert wenn der Wagen läuft
Dann schau ich mal einen Entlüftungsgerät.
So ein Gerät kostet mehrere 100€, das lohnt sich für nur einmal?
Das ABS arbeitet nicht wenn man den Motor startet, das Arbeitet wenn die Räder blockieren, und das System geregelt werden muss.
Hab evtl eins gefunden mit Druckluft kostet 80 Euro.
Sind beide gut
Mit solchen Geräten kann man aber nicht das Programm mit forscan ausführen. Man kann normal entlüften, was im ersten Moment reichen sollte.
Aber mit Forscan kann ich den ABS Block ansteuern beim Entlüften.
Also ich habe schon einige Bremssättel, auch am Mondeo, gewechselt...
Und da habe ich noch NIE den ABS Block ansteuern müssen.
So wie es der Themenersteller (übrigens Doppel Posting...) beschrieben hat. dass er einzeln gewechselt und entlüftet hat... Wird das Problem wohl der HBZ sein, den er beim durchtreten des Pedales geschossen hat
Ja leider Doppelposting. Was schief gelaufen. Versuch es erstmal mit Forscan und Entlüftungsbehälter. Wenn es dann nicht klappt , neuer HBZ.
