- LKW & Anhänger
- PKW Anhänger
- Kein Bremslicht am Anhänger
Guten Abend zusammen ich habe ein Anhänger neu aufgearbeitet und verkabelt alles geht nur kein Bremslicht weiß vielleicht jemand den fehler den ich gemacht habe?
38 Antworten
Kl 54 durchklingeln.
Wa?
Klemme 54 ist die Leitung für Bremse (normal rot). Mir einem Multimeter von Stecker bis hinten auf Durchgang prüfen. Glühobst ist heile?
Achso ja habe ich ist in Ordnung Kabel rot vom Stecker bis Lampe in Ordnung auch Masse weiß in Ordnung
Stecker und Kabel ist komplett neu
Und was sind das für Lampen? LED Spielzeug oder richtige Glühobstlampen?
Richtig Lampen 1 birne für Rücklicht und bremse in einer birne und sind in Ordnung habe ich überprüft
Mal manuell Strom drauf gegeben? Funktioniert es dann?
Habe am Stecker mal schwarz gegen rot Gewächse also Rücklicht dann geht die Lampe also ist Kabel inordnung habe es an 2 Autos versucht bei beiden geht kein Bremslicht
Dann stimmt irgendwas mit der Verkabelung nicht!
Mmh ist doch richtig oder wenn Rot an der birne ist und weiß an der Lampe Masse oder nicht?
Keine Ahnung! Du musst von dem 13Pol Stecker aus Messen und prüfen wie welche Farben das hat ist für mich unrelevant.
Was passiert wenn du 12v auf Pol 6 gibst und Masse an Pol 3? Brennt dann das Bremslicht? Wenn nein stimmt was mit der Verkabelung nicht
So ist sie angeklemmt
Gut das es nicht funktioniert! Wenn’s funktioniert brennt dir die Isolierung weg, bzw nach kurzer Zeit hast du nen Kurzschluss!
