Kein Gang drin, aber er rollt langsam an !?!
Hallo Leute !
Mein Vectra B Caravan hat folgende Probleme:
die Gänge 1 und 2 gehen relativ sehr schwer bis gar nicht einzulegen.
Beim Rückwärtsgang habe ich da Problem, das sich der Wagen beim rückwärts fahren etwas durchschüttelt und ab und an ziemliche dumpfe Geräusche macht.
Am kuriosesten jedoch finde ich, das sich der Wagen vorwärts bewegt, obwohl gar kein Gang eingelegt ist !
Was läuft hier schief ? Kann mir jemand helfen ?
Ich danke Euch im voraus !
Heiko
16 Antworten
motor bj und co wäre nicht schlecht,wenn du dies noch hinzufügen würdest.
André
Sorry bzw. Danke für den sehr guten Hinweis!
Es handelt sich hierbei um einen Vectra B Caravan, Benzin, 2.0 L, 136 PS
Baujahr 1996
Heiko
Baujahr 1996
Heiko
hallo und willkommen im forum
warum wundert mich diese zusammenstellung nicht,X20XEV + F18 getriebe = 99% Differenzialschaden
wie viel km haste denn runter?
lass mal den deckel unten am getriebe öffnen und kontrolliert mal die planetenräder auf beschädigungen und das öl auf späne,
alternativ kannst du auch erstmal die kupplung entlüften,bzw. die bremsflüssigkeit tauschen,wann wurde das,das letzte mal gemacht?
die kupplung ist hydraulisch und wird über die bremsflüssigkeit versorgt,kann sein das da luft drin ist,gehts dann immernoch nicht,lass das getriebe unten öffnen
MFG
Hallo !
Ich habe 152000 km runter und die Bremsflüssigkeit wurde letztes Jahr so glaube ich (zusammen mit den Bremsklötzen) erneuert.
Evt. wurde da ja Luft mit drin gelassen ?
Heiko
Hallo !
Heiko
ist denn die kupplung mit entlüftet worden??
wenn nicht,solltest du da erstmal ansetzen
über ein kaputtes getriebe kannst du dir dann immernoch sorgen machen...
MFG
Das hört sich ja erstmal schon sehr gut an ! Ich glaube bzw. weiss, das die Kupplung nicht entlüftet wurde ! Na dann werde ich mal meinen Spezi (Kfz-Mechatroniker) morgen anrufen und ihn bitten diesen Thread hier zu lesen und zu handeln ;-) ! Na dann dank ich Dir vielmals und poste die hoffentlich eingetretenen Erfolge anschliessend hier !
Heiko
Heiko
noch eine frage am rande,hast du ein rasseln oder rauschen im schubbetrieb oder/und beim abtouren??
MFG
Hey jaaaaa ! Mensch, das wollte ich doch auch noch erwähnen ! Das hab ich definitv !!!
Was hat es damit auf sich ?
Heiko
Heiko
dann vergiss die kupplung und besorg dir lieber ein gebrauchtes GEPRÜFTES! F18 getriebe,wenns rasselt isses differenzial im ar***
MFG
Ach du schei... ! Das ist genau das, was ich nicht hören wollte ! Was kostet ein gebrauchtes Getriebe ca. ?
Macht es Sinn, evtl. gleich einen neuen Wagen anzuschaffen oder rentiert sich ein Gebrauchtgetriebekauf bei der Fahrzeugreihe noch ?
die griebe gibts schon "relativ" günstig,so 300-400€ beim verwerter,allerdings kannst du da bereits ein kaputtes kaufen,alle planetenräder im differenzial sind von werk falsch gehärtet worden,die F18 getriebe,so wie du eines hast,lösen sich reihenweise auf,selten das eines mal ein autoleben überlebt
dazu kommen noch die umbaukosten und kleinteile.....
biste locker bei 600-900€
wenn der vectra noch gut da steht,keine grossen reparaturen anstehen und der rost sich in grenzen hält,würd ichs vielleicht reparieren lassen,ansonsten weg damit,ist immerhin ein 96er
bei meinen ehemaligen 1,8l vectra b sport bj.98 hat sich das getriebe bei 162000km aufgelöst
MFG
Das hat nix zu sagen, mein '96er hat weniger Rost als mein 2001er
Ansonsten ist dem aber nichts hinzuzufügen. Dumm gelaufen.
Na dann wähle ich mal die Version "Neuwagen" ;-)
Rost ist überall (mal mehr, mal weniger Radkasten etc.)
Und bei dem 96´er gebe ich Dir vollkommen Recht.
Dann sag ich Dir mal herzlichen Dank für die hilfreichen Info´s !
Und an alle anderen Leser hier:
Hat jemand Interesse an einem Vectra B Caravan ... :-D
meine hatte alle gleich viel rost,egal ob 98er,2000,oder jetzt der 2001er,wobei der 2001er im moment am meisten rost hat.......
MFG
