  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. KEIN POWER
KEIN POWER
Opel Astra G
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 20:58
Habe seit 2 Wochen das Problem das mein Opel Astra G bj 2001 nicht mehr zieht und beim fahren sogar Ruckt.
Am Anfang war es nicht so sehr, doch seit 4 Tagen geht die Drehzahlmesser beim ersten Gang nicht mal bei vollgetreteten Gaspedal über 2500U/m und stottert dabei.
Habe die Zündkerzen mit der Zündspule gewechselt, nichts immer noch das gleiche.
Habe den LMM rausgesteckt und die lamdasonde immer noch gleich kein Power.
Habe hier nachgeschaut nicht den Fehlerbeschreibung wie meins gefunden.
Ausgelesen ergab (komisch ) kein Fehler ist hinterlegt.
Hat vielleicht jemand von euch mal den gleichen Fehler gehabt und kann mir bei meinen einen Rat oder noch besser sagen woran es liegen kann.
VG
Zengin
55 Antworten
Hast du noch ein paar Infos zu deinem Motor?
Ist Benzindruck da, geht die Drosselklappe ganz auf?
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 21:49
Mein Astra ist ein 1.6 16v mit 101ps
Ja die Drosselklappe geht auf
Themenstarteram 11. Februar 2021 um 21:50
Wie kann ich das überprüfen ob der Benzindruck ok ist
Mit einem Manometer. Sowas gibt es günstig bei ebay und ist für diesen Zweck völlig ausreichend.
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 8:24
Als erstes werde ich heute die Drosselklappe reinigen, mal sehen ob es was bringt. Danach Werde ich in der Bucht eine Drosselklappe und ein Gaspedal kaufen. Die mal einbauen wenn die es auch nicht ist, dann werde ich die benzindruck messen.
Mal sehen hoffen wir das es am Ende von diesen Versuchen klappt
Hat der 1.6er auch ein AGR, dann das mal abstecken.
Kenne das Phänomen soweit vom 1,6 8V und 16 16V, wo das Problem beide male ein defekter Kat war.
Ist auch ne Option.
Wenn die anderen Versuche nichts bringen, ggf mal danach schauen.
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 10:18
Also nachdem Drosselklappenreinigen der Drosselklappe hat er jetzt überhaupt kein power mehr bei volgetrettetem Gaspedal Schaft er Max 1200u/m
Habe die Drosselklappe Reiniger einmal abgesprüht und danach war die Kompression total runter jetzt läuft er untertourig.
Den Reiniger habe ich bei laufender Motor gespritzt.
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 10:48
Jetzt habe ich mit bremsenreiniger das Auto wieder einigermaßen in Gang gekriegt, aber power hat er immer noch nicht
Hast Du schon den Benzinfilter gewechselt?
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 13:28
Nein den hab ich noch nicht, hol mir jetzt einen Gaspedal von der Bucht
Wie sahen die Zündkerzen aus? Nicht, das er nur auf drei Zylindern läuft.
Hat der 1,6er 16V einen LMM?
Dreht er ohne Last auch nicht hoch?
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 13:55
Ohne Last dreht er nur bis 3,5u/m mit Last nur 2,5u/m mehr ist nicht drin.
Die Zündkerzen habe ich gestern gewechselt neu
