  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Kein radio empfang ?!
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 14:17
Ich habe einen audi a6 4b.
Habe jetzt lange gesucht warum ich keinen bzw nur schlechten radio empfang habe. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen ?
Oder kann man vill eine zusatzt antenne installieren ?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Mfg Christian
28 Antworten
Ja wat hasse denn für einen 4b. Avant oder Limo?
Wurde bei Deinem Auto einmal ein anderes Radio verbaut? Oder hast Du noch das erste, originale Radio drin... Stichwort: Phantomspannung für Antennenverstärker...;)
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 16:29
hallo
ich habe einen avant.
nein es ist ein anderer radio verbaut ist aber leider keine bezeichnung bekannt.
ich würde den radio gerne behalten weil er echt bis auf den radio empfang super
funktioniert.
MfG Christian
Na..., da ham'wers doch schon...
Sicher ist da KEIN Phantomspeise-Adapter verbaut.
AUDI-Originalradios versorgen über eine aufgespeiste Spannung einen Antennenverstärker...
Das "andere" Radio tut das nicht..., und OHNE funktionierenden Antennenverstärker nix Empfang...
Hört sich komisch an..., is aber so...;)
Hier..., sowas...
http://www.ebay.de/.../360542852607?...
Aber ACHTUNG..., es gibt unterschiedliche Antennenstecker, gerade bei nachgerüsteten Radios musste nachsehen...
UND:
http://www.ebay.de/.../310406208913?...
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 18:08
hallo,
danke für die antwort :)
Ich habe gerade nochmal den radio ausgebaut und es ist so ein verstärker verbaut :(.
was nun ???
Mfg Christian
Der Antennenverstärker von Audi ist hinten. Vorne am Radio sollte keiner sein. Hasse einen Subwoffer hinten rechts in der Ablage?
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 18:33
vorne beim radio ist so einer wie einen beitrag vorher in ebay zu sehen ist.
ja hinten rechts ist ein originaler subwoofer von audi verbaut.
ich verstehe das ganze leider nicht :-(
Danke für die antworten :)
Bei Umbau auf ein "Fremdradio" braucht man zwei Sachen, wenn man eine halbaktive Lautsprecheranlage im Audi hat, wie Du offenbar.
Einen sogenannten Aktiv-Adapter und diese Phantomeinspeisung, damit der hinten verbaute Antennenverstärker auch aktiv ist, wenn's Radio AN ist.
Zieh mal das Radio raus und mache ORDENTLICHE Fotos von dem Zeug, was da verbaut ist.
Mit Deinen Angaben, es sei Dir verziehen, kommen wir nicht weiter.
Sobald die Bilder da sind werden wir Dein Problem beginnen zu entschlüsseln...
Vielleicht ist die Geschichte ja einfach nur scheisse verkabelt...
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 20:54
okay danke werde ich morgen machen.
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 21:14
ich kann nur so viel dazu sagen dass alles mit adaptern gemacht wurde und alles sehr professionell aussieht.
Wirklich "professionell" isses erst dann..., wenn man auch was hören tut...:D
Und DANN isses plötzlich scheissegal, wie es aussieht...:cool::D
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 21:33
stimmt ja, der radio empfang funktioniert eig überhaupt nicht :(.
ist es eig nicht möglich einfach eine zusatzantenne zum beispiel von der firma blaupunkt oder so ?
Doch doch..., das gibt's...
...diese hier sind gut, da gibt es nix:
http://www.ebay.de/.../390246587787?...
Themenstarteram 29. Januar 2013 um 21:55
soll ich das vill mal versuchen wenn ich die antenne einfach im innenraum ( nicht sichtbar montiere ) dann wäre ja dass die lösung ?
natürlich währ es mir original lieber aber wenn es so einfacher funktioniert warum nicht ?
