- Renault
- Clio & Modus
- kein Strom am Scheibenwischermotor vorne
Hallo zusammen, bei unserem Clio III 1.2 16V gehen die vorderen Scheibenwischer nicht mehr. Da kommt kein Strom an, der Motor ist neu und funktioniert. Am Sicherungskasten unterm Lenkrad ist die Sicherung in Ordnung. Gibt es vielleicht noch eine andere Sicherung im Motorraum, der für die Scheibenwischer zuständig ist?
45 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten hier. Leider steht in der Übersicht nirgends das Modell, um das es geht. Das habe ich für dich ergänzt. Bitte wähle das nächste Mal beim Erstellen des Threads das Modell aus, um das es geht, dann wissen potenzielle Helfer gleich worum es geht und gehen nicht aufgrund knapper Zeit weiter.
Danke!
Was heißt "Sicherung in Ordnung"? Wirkl. durchgemessen? Anschauen reicht oft nicht um sicher zu sein!
Mal systematisch durchmessen. Der Lenkstock-Schalter könnte es evtl. auch. sein.
notting
Oh sorry ,danke dir.
Sicherungen habe ich sogar alle 3 ausgetauscht, was in Frage kommt. Der Motor geht, wenn man manuell Strom von der Batterie gibt. Den Lenkstockschalter hatte ich auch in Verdacht, diesen habe ich komplett auseinander genommen, Kontakte mit Tunerspray gereinigt. Der hintere Wischer und vorne die Scheibenwasserpumpe gehen
Es kommt am Stecker kein Strom an, soweit ich als Laie messen konnte. Da sind 4 Kabel, die auch Schrammen haben, aber nicht durch sind. Wenn man manuelll auf den orangen Strom gibt, geht der Motor.
Vielleicht ein Relais im Kasten im Motorraum? Hat einer einen Belegungsplan?
http://bilder.cliors.de/up/Sicherungen.jpg
oben der Belegunsplan.
Hoffe, es hilft weiter.
eddie
Schade, die Sicherung 107 ist es auch nicht
Noch jemand eine Idee? An dem Relais kann es ja nicht liegen, da ja keine der Geschwindigkeitsstufen funktioniert , richtig?
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Kabel vom Sicherungskasten zum Motor auf Durchgang zu prüfen. Hat jemand einen Schaltplan bzw. kann mir jemand sagen, was die einzelnen Kabel sind?
Kann mir den keiner was sagen? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan vom Lenkstockschalter, damit ich zumindest den ausschliessen kann?
suche mal im inet nach "Penault Modus (oder Clio) Multimedia Electrical Circuits ans Wiring Diagrams".
So habe ich für den Modus die Schaltpläne gefunden. Ist gratis.
Kann aus dem Programm heraus leider keinen Schaltplan kopieren und verschicken.
Viel Erfolg wünscht
eddie
@eddieKraft schrieb am 25. November 2019 um 21:08:01 Uhr:
Ich vermute mal Penault -> Renault und "ans" -> "and". Oder ist das Absicht? Nicht dass er wg. copy'n'paste nix findet...
notting
Vielen Dank für den Tipp, habs verstanden Hab damit auch schon jede Menge Pläne gefunden, aber keinen vom Lenkstock (stecker)
http://www.renclio.org/steckerbelegung_lenkstockschalter-442.htm
Vielleicht hilft dir das weiter?
eddiel
@eddieKraft schrieb am 26. November 2019 um 17:38:27 Uhr:
eddiel
Not Found.
Danke für eure Mühe. Ich habe glaubeich alle Pläne (X85), aber als Nichtelektriker ist es etwas schwer, sich zurechtzufinden.
An dem/den beiden Lenkstockschalter liegt es aber nicht. Meine Tochter hat den gleichen Clio und ich habe beide Lenkstockschalter mit Kabel komplett mal getauscht, geht nicht, kann ich also ausschliessen. Im Motorraum im Sicherungskasten habe ich den braunen CN Stecker mit den beiden Kabeln für langsam und schnell ausfindig gemacht, da liegt kein Strom an. Also kann es ja nur die Leitung zum inneren Sicherungskasten, oder vom Sicherungskasten zum Lenkstockschalter sein. Nur diese Kabel haben andere Farben. Also muss ich da mal suchen, ob es eine Unterbrechung gibt, ist die letzte Möglichkeit. Die Sicherungen habe ich auch sicherheitshalber alle mal nacheinander herausgezogen und durch eine Neue ausprobiert, also kann man auch ausschliessen.
Ich frage mich nur, wie so ein Kabelbruch zustande kommt. Der ganze Innenraum ist auch trocken. Sehr komisch. Ich kann ja nicht das Auto wegschmeißen wegen Scheibenwischern?!?!
Oder kann das vielleicht an der UPC liegen? Sind das die einzigen Sicherungen und Relais, die man auf dem Bild sieht, oder sind innen oder unter der UPC auch noch Relais?
Wie kann man diesen ausbauen?
Im UPC sind noch eine Vielzahl von Sicherungen und auch ein paar Relais.
Prüfe die Platine auf Feuchtigkeit. Wasser in/auf der Platine verursacht Probleme.
Biel Erfolg wünscht
eddie
Ach sd, ausbauen:
Deckel ist oben mit 2 Torxschrauben befestigt Achtung! Die Dichtung nicht verlieren/beschädigen.
Sicherung 107 ist für Frontscheibenwischer.
