keine 3D ansicht trotz mmi update 5770 und navi dvd 2009
hallo liebe gemeinde,
habe gestern an meinen dicken das 5770 update durchgefürt!!
klappte alles ohne probleme!!
ich habe auch die navi dvd 2009 als sicherheitskopie bei mir im auto!!
trotz des ganzen funktioniert nicht die 3d ansicht im navi
obwohl eigentlich alle bedienungen erfühlt sind!!
habe das grosse farbnavi nur das kleine ist monohrom!!
muss ich da noch etwas einstellen??
kennt sich jemand damit aus oder hatte das gleiche problem
und wie habt ihr es gelöst???
danke im vorraus für eure hilfe!!!
Gehe mal in das Setup vom Navi.
Dort kannst Du die 3D Ansicht aktivieren.
16 Antworten
habe es gerade ausprobiert funktioniert!!!
danke für die schnelle hilfe!!!
kurze Frage meinerseits,
redet ihr hier vom VFL oder vom FL.
Wenn ihr vom VFL redet und durch das Update das Navi in 3D kommt wäre es zu überlegen das auch zu machen, kost beim meinem leider 50eus.
danke im Vorraus.
Stefan
Ich habe vor kurzem auch ein MMI Update durchgeführt und danach die 3D Ansicht aktiviert. Sieht gleich viel hochwertiger aus. Worüber ich mich aber mindestens genauso freue ist, dass ich nun die Höhenangabe in Meter aktivieren konnte, so dass diese nun dauerhaft links unten in der Karte dargestellt wird.
Ihr sprecht ja hier vom VFL und dem Update, könnte mal einer ein Bild posten wo man sieht was genau ihr mit 3D Ansicht meint?
Ich selber habe seit Auslieferung MMI Version 5140 drauf und habe da auch schon die möglichkeit 3D anzuwählen. Daher mein Intersesse ob es das selbe ist dann.
- ein Drittel tatsächliche Umgebung (Standort)
- ein Drittel Horizont und
- ein Drittel blauer Himmel.
Klasse!
Grüße von N.N.
Wenn du 3D Auswählen kannst, dann unterstützt die Version bereits 3D-View. Mir (wie wahrscheinlich den anderen hier auch) ist die 5140 nur völlig unbekannt.
Grüße,
Kai
habe gerade nochmal nachgesehen und ich denke bei mir ist es doch anders als das was ihr unter 3D Ansicht habt. Ich benutze auch die Navi DVD 2009.
Ich hänge mal Bilder des Versionsstandes, des Navisetups und der Kartendarstellung an.
Alles normal. Außer -10m
leider 50eus.
danke im Vorraus.
Stefan
Update 5570 ist immer VFL.
Grüße,
Kai
3D gibt es ab version 3450
wie aktiviert man den die Höhenangabe ???
aleksandar
[/quote
aleksandar
Einblenden der der Höhenangabenanzeige:
Nav drücken dann
SetUp drücken, nun runterscrollen bis zum Feld Höhenangabe
und den Pfeil auf "ein" ändern, schon sollte es gehen.
EL-LOBO$
Das Foto der Kartendarstellung zeigt die Nachbeleuchtung,
sonst sieht es gleich noch eleganter aus !
EL-Lobo$
