Keine Automatikschaltung möglich und Zündschlüssel lässt sich auch nicht abziehen
Wollte mal meinen Weg 210 losfahren. Habe das Fahrzeug gestartet , Wahl. Hebel ließ sich nicht aus Packstellung in einen anderen Gang ziehen und der Zündschlüssel Ließ sich nach ausstellen des Motors auch nicht mehr abziehen. Es lag also ein Problem vor zwischen dem Zündschloss und der Freigabe der Automatik aus der Parkstellung. Die Verkleidung zum Fußbodenraum und am Lenkrad wurde abgebaut. Der Automatik schalt Block wurde freigelegt, indem die Konsole entfernt wurde und alle mittleren Fächer inklusive Aschenbecher. Jetzt war zu sehen, dass per Zündschlüssel über den Seilzug die Automatikschaltung nicht freigegeben wurde. Durch strafen des Seilzugs Am Wahlhebel Block konnte die Editierung/der Haken so eingestellt werden, dass die Schaltung von P In einen anderen Gang gestellt werden konnte. Durch wackeln am Boden zu hoch. Direkt am Zündschloss gab es auch einen kleinen Klick, und der Zündschlüssel ließ sich auch Abziehen. Der Seilzug wurde ausgetauscht, original Preis Mercedes Euro 110 und alles funktionierte wieder. Es war also wäre es Zündschloss noch waren andere Teile defekt.
