  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Keine Beleuchtung im Handschuhkastenfach
Mercedes B-Klasse W246
Bei meinem B 180 245 G Erstzulassung 29.08.2017, funktioniert die Beleuchtung im Handschuhkastenfach nicht mehr.
Wäre über div. Reparatur Tipps dankbar. Vielen Dank im voraus.
21 Antworten
Prüf mal die Sicherung 65, bzw. die Lampe selbst.
Besten Dank erstmal. Wo finde ich die Sicherung 65?
Im Beifahrerfußraum siehe Bilder
Danke für das Bild vom Sicherungskasten. Habe es jetzt erst gesehen.
Besten Dank noch für die Bilder und präzise Beschreibung.
Habe das Birnchen 12V 5W und die Sicherung 65 geprüft,
beide sind in Ordnung.
Wie könnte ich weiter vorgehen?
@VSA638234
Habe das Birnchen 12V 5W und die Sicherung 65 geprüft, beide sind in Ordnung.
Da dein Fahrzeug Baujahr 2017 ist, schau noch mal auf den Zettel (Ablageposition siehe Bild)
mit den Sicherungsbelegungen, der sich außen am Sicherungskasten befindet. Nicht das MB den Sicherungssteckplatz geändert hat.
Ein weiterer Schritt wäre zu prüfen, ob an den Lampenkontakten im Sockel 1x 12 Volt und 1x Masse messtechnisch ermittelt werden können.
wer_pa
Moin ich habe eine w246 Baujahr 2012 da geht das Licht auch nicht ist das die selbe Vorgehensweise wie bei dem 2017 model
@Luciano22119
Ja
wer_pa
@wer_pa
Habe die sicherung 65 geprüft ist ok
gemessen es kommt kein Strom an wie kann man jetzt weiter vorgehen?
LG
Stecken die Mess-Strippen richtig?
Mann kann es nicht richtig sehen, ich würde aber vermuten, dass ganz unten COM ist.
Edit: Bilder im Netz angeschaut: Definitiv falsch angeschlossen. Oben ist 10A ohne Sicherung, Mitte der „normale“ Eingang und unten COM. Logisch, dass Du so 0V misst.
Also nochmal richtig messen!
Du willst ja nicht den Strom messen (da würde das DMM jetzt nen Kurzschluss machen), sondern die Spannung. Zumindest die Auswahl hast du richtig eingestellt (20V DC).
Ja die Messtrippen sind richtig im Kofferraum ist ja die selbe Lampe und dort konnte ich 12 Volt messen ich glaube es liegt ein Kabelbruch vor oder der Mikroschalter ist defekt das wäre jetzt meine erste Einschätzung
Ich will nicht den Strom messen sondern schauen ob was ankommt!
Den Schwarzen Stecker ganz unten ein stecken !!!
@logologo_de schrieb am 1. Mai 2022 um 22:14:52 Uhr:
Sag ich doch - die Strippen sind nicht richtig gesteckt. So wird das nix mit der Messung...!
Ich merke das wird nix wir schreiben einander vorbei danke trotzdem schönen Sonntag noch
