- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Keine Beschleunigung nach gang Wechseln
Hii,
habe mal eine frage für den Wagen von meiner Schwester.
Ford Fiesta 1.4 16V Benzin 2003Bj
Uns wahr wenn man den Gang wechseln tut zbs von 2 auf 3 ((((( in jedem gang wechseln))))) die Kupplung los lässt und Gas gibt geht die Drehzahlmesser hoch bis zu 3 - 4tsd Umdrehungen Auto schreit wie die Hölle zieht aber garnicht erst wann man den Gaspedal wieder los lässt und ganz sanft tritt dann fährt der wieder auch. Diagnose wurde gemacht zeigt keinen Fehler an. Die Kupplung wurde ungefähr vor 40Tausend Kilometer gewechselt.
8 Antworten
Kupplung ist wohl wieder defekt
Klingt ganz stark als ob deine Kupplung durchrutscht.Also wie vanguardboy schreibt, wird die wohl wieder defekt sein.
Wenn die durch ist muss man schauen ob es am Fahrstil liegt oder durch andere defekte diese wieder kaputt ist. Oder ob es eine billig Ware war.
Bestimmt wie der Opa bei den autodocs nein Spass beiseite. Welche Marke war die Kupplung? Viel Kurzstrecke(Stadtverkehr) eigentlich sollte die Kupplung länger als 40.000 km halten. Bei unserem Meriva hält sie mittlerweile seit 170 und bei meinem Fiesta Baujahr 2004 seit 180.000 km. Wenn ich alle 40.000 km eine neue Kupplung bräuchte wäre das echt scheiße.
Hallo habe mal zu dem Thema eine Frage habe Baujahr Fiesta bei Baujahr 2004 gekauft 59 kW die Kupplung funktioniert ja ganz normal am dritten Tag bei ganz normaler Fahrweise ist durch normalen Druck am Kupplungspedal und normale Gangwechsel kein Vortrieb mehr möglich die Scheibe kann doch aber nicht von heute auf morgen kaputt gehen ein Verschleiß kündigt sich doch langsam an da hatte ich gelesen über Entlüftung der Kupplung kann mir da jemand was zu geben oder nimmer Zylinder sagen wie man die entlüftet es gibt keine genauen Videos bei Youtube z.B vielen dann Gruß Michael
Das entlüften wird dir nichts bringen, entlüften kann unter Umständen nur etwas bringen wenn die Kupplung nicht richtig trennt.
Hii,
das Problem lag bei der Kupplung. Neuen Satz eingebaut und du ta da funktioniert wieder. Beschleunigung ist wieder da keine Schwankungen mehr alles in Ordnung. Ist jetzt ne weile her wollte aber trotzdem danke an alle sagen und das Problem wurde auch behoben mit neuen Kupplungssatz.
@batman1266 schrieb am 21. Februar 2025 um 14:56:17 Uhr:
Doch, je nachdem was da konkret aufgibt kann eine Kupplung durchaus von jetzt auf gleich sterben.
Hab ich das richtig verstanden, du hast keinen Vortrieb bei eingelegtem Gang bzw. könntest im Stand einen Gang einlegen und dann trotzdem das Auto schieben? Dann ist irgendwo zwischen Rädern und Kurbelwelle der Kraftschluß unterbrochen.
Falls es nur einen Gang betrifft könnte das ein Schaden an der Zahnrad-Paarung für diesen Gang im Getriebe sein, wenns alle Gänge betrifft dann ist entweder irgendwo eine Welle abgerissen, oder eben die Kupplung so hin, daß die dauerhaft offen ist.
Hatte mein ST auch mal, Frau war mit dem Auto in der Nachbarstadt und dann plötzlich kein Vortrieb mehr. Soweit ich mich erinnere war da die Druckplatte hin, etliche Bolzen abgeschert so daß die keinen Druck mehr auf die Reibscheibe ausüben konnte.
