- Porsche
- keine gebrannten CD´s im Wechsler vom 996???
hallo zusammen,
habe heute meinen cd-wechsler mit selbstgebrannten musik-cd´s bestückt.
das radio sagt "keine cd" vorhanden.
kann es sein, dass der cd-player im wechsler keine selbstgebrannten cd´s erkennt?
werde es morgen nochmal mit gekauften cd´s versuchen.
hat ja jemand von euch hier auch schon erfahrungen gemacht??
17 Antworten
996 tt, Bj 2005, kein Problem mit selbstgebrannten CDs.
Ist der Wechsler richtig angeschlossen?
Der Porsche von 2001 hat einen CDC-3 (Becker Silverstone BE-2660) während der von 2005 einen CDC-4 hat. Gebrannte CDs sollten eigentlich beide abspielen können. Manchmal liegen die Probleme an schlecht gebrannten CDs, manchmal ist aber auch der Wechsler defekt. Ich würde mal eine gepresste Original CD testen. Wenn die dann funktioniert, würde ich auf einen Markenrohling mit einfacher Geschwindigkeit brennen.
P.S MP3 CDs kann er natürlich nicht, nur Audio-CDs
gekaufte audio-cd´s erkennt er auch nicht...
ich glaube ich werde den wechsler mal ausbauen und schauen woran es liegen könnte...
@craze: ich gehe mal davon aus, dass er richtig angeschlossen ist. habe das auto vor 2 wochen so vom händler gekauft.
@lulesi: das keine mp3 laufen war mir bei dem baujahr klar ;-) (trotzdem danke für den hinweis)
Ich denke der Wechsler wird einfach nur defekt sein. Bei Ebay gibt es allerlei gebrauchte CDC-3s zu kaufen. Ich würde mir aber überlegen ein SolistO einzusetzen, und damit dann anstatt CDs zeitgemäße USB-Sticks, Festplatten oder Ipods/Iphones anzusprechen. Aber ich halte CD-Wechsler auch so zeitgemäß wie H-4 Scheinwerfer.
Ganz deiner Meinung ich habe auch meinen CD Wechsler abgeklemmt und ein Dension 500 verbaut und die Musik kommt nun von einem USB Stick.
Die leidige CD brennerei entfällt.
Gruß mclaren
so heute nun nochmal ausprobiert...
die selbstgebrannten nimmt er nicht. böse
der wechsler gibt sich ausschließlich mit gekauften originalen zufrieden...
hmm naja... wenn´s wärmer wird kommt das ipod-interface rein und dann is gut...
Glaub ich nicht, dann brennst Du falsch. Nicht böse gemeint.
Kauf Dir mal Rohlinge von einem anderen Hersteller und welches Brennprogramm nutzt Du?
Cu
Frank
Cu
Frank
hi frank,
meinste?
brennen tue ich mit nero und ich nutze platinum rohlinge.
jeder andere wechsler und normale cd-player nimmt die scheiben.
was meinste denn was ich ändern sollte?
CDs waren vorgestern , aber wenn ich mich richtig erinnere gab es diese Probleme früher auch schon...
Abhilfe war: 1x Speed brennen (auch wenns eeewig dauert) und wirklich Markenrohlinge kaufen die eine Press-CD ähnliche Reflexschicht haben. Verbatim war da immer ganz gut. TDK und Maxell hatten auch so Produkte im Sortiment. Hießen auch glaube ich explizit Audio CD-R.
Hilft eigentlich nur mal nen Zehner in die Hand zu nehmen und diverse Produkte auszuprobieren, aber dann weißt du es ob es der Wechsler ist oder der Rohling.
ja nur welcher brenner kann denn heute noch in 1-facher geschwindigkeit brennen???
meiner fängt glaube ich bei 12-fach erst an...
Nehm mal z.B. Platinum-Rohlinge, die mit der bedruckbaren Seite.
Brenn mit der niedrigsten Geschwindigkeit und falls Du über Netzwerk brennst, kopier die Dateien erst auf die lokale Festplatte. Das muss gehen.
Cu
Frank
neuer versuch ebenfalls erfolglos.
andere rohlinge und ein anderer brenner, der noch 4-fach kann.
das pcm sagt "keine CD"
Hm... Du bist sicher, dass Du keinen Schallplattenspieler eingebaut hast?
Gibt es vielleicht ein Firmwareupdate für Deinen CD-Player?
Denn eigentlich kann das nicht sein.
Cu
Frank
PS: Wir reden aber hier nicht über Mp3´s, sondern über "Wave"-Dateien oder?
Original geschrieben von CLK-2FAST4YOU
Hm... Du bist sicher, dass Du keinen Schallplattenspieler eingebaut hast?![]()
Denn eigentlich kann das nicht sein.Cu
Frank
er erkennt sie einfach nicht...
weiss nicht ob es für den wechsler ein update gibt.
und JA AUDIO-CD KEINE MP3
