  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Keine Leistung nach Wasserpumpenwechsel
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 21. März 2007 um 20:21
Hallo Leute
habe gestern in einer Freien Werkstatt meine Wasserpumpe und mein Thermostat erneuern lassen...
heute rufte mich der Mechaniker an, das Fahrzeug hätte keine Leistung mehr ?? Er hätte die Batterie abklemmen müssen und dabei hätte das Steuergerät warscheinlich auf Notbetrieb umgeschaltet... er müsste morgen nochmal alles durchsehen...
er hätte auf jeden Fall alle Stecker wieder an ihren Platz gesteckt....
kann mir jemand helfen ??
Fahre einen A6 1.8 T Bj.2000
danke im vorraus
Wolfgang
26 Antworten
Ich weis ja nicht was man alles für stecker abziehen muss (?) aber es einen Motor an dem am Saugrohr 2 2polige stecker dran sind die beide auf den anderen passen. also könnte man vertauschen.
Themenstarteram 21. März 2007 um 20:46
also er sagte er musste die ganze Front abbauen,
Stoßstange; Front, Kühler usw. das ganze dann ca. 10 cm nach vorne ziehen um an die Wasserpumpe ranzukommen ??
denke das da der eine oder andere Stecker sein wird ??
mir kann man natürlich viel erzählen, habe leider überhaupt keine Ahnung von KFZ- Reperaturen
wolfgang
Man muss schon die front etwas hervorziehen (nennt sich bei audi "Servicestellung")
Aber ich wüsste wirklich nicht was man da falsch machen könnte?
Müsste man sehen. Wo kommst du her?
Themenstarteram 21. März 2007 um 21:46
aus Würzburg
Guten Abend
Vielleicht sitzt der Zahnriemen nicht richtig. Bei mir war er mal 2 Zähne drüber weg gesprungen. lief rund, aber keine Leistung. Die sollten das mal schnellst möglich kontrollieren
MFG Frank
Original geschrieben von FrankBTF
Guten Abend
MFG Frank
ich weis es nicht genau, aber beim 2000er 1.8T läuft die wapu nicht über den zahnriemen
Richtig - aber die Zahnriemenabdeckung muss trotzdem runter. Daher auch die ganze Arbeit mit der Front.
Wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum abgeklemmt wurde, muss sich das Steuergerät, Drosselklappe usw. erst neu anlernen. Das man da nach Einbau und sofortigem Starten nicht die volle Leistung hat - ist dann ja klar. Das sollte Deine Werkstatt aber wissen.
Warum hast Du denn die Wapu wechseln lassen?
Förderrad noch aus Plaste?
Themenstarteram 22. März 2007 um 11:20
Wasser- und Ölthemperatur gingen bei erhöhter Geschwindingkeit sehr hoch...aber im Stadtverkehr gleich wieder runter.....irgendein Propeller war defekt
Was denkst du braucht man an Arbeitsstunden für diese Reperatur ??
ist glaub ich sogar nur ein 99er 1.8 T..
und wie lernt man das Steuergerät neu an, oder macht es das von selbst??
wolfgang
Themenstarteram 22. März 2007 um 17:52
jemand eine Ahnung ??
Original geschrieben von headnut65
wolfgang
So war`s bei mir auch. Das Förderrad ist aus Plaste und wird mit der Zeit an der Wellenaufnahme brüchig. Dann dreht die Welle in dem Förderrad durch.
Habe damals in der freien 254 Euronen bezahlt. Der Aufwand ist eben recht hoch, ähnlich wie beim Zahnriemenwechsel, daher auch so teuer. Die Wapu selbst kostet nur an die 75 Euro.
Das Steuergerät lernt sich eigentlich selbst an. Wie das jetzt aber genau geht, kann ich nicht sagen. Ich tippe nur eben darauf, da ein Leistungsmangel durch den Tausch der Wapu eigentlich nicht in Frage kommt. Da in solchen Fällen ja die Batterie abgeklemmt wird, tippe ich mal auf den Lernprozess. Möglicherweisse wurde ja doch der Zahnriemen dabei abgenommen und falsch wieder aufgesetzt, dann hauen ja die ganzen Steuerzeiten nicht hin. Ich denke aber, dies ist allein Problem der Werkstatt. Wenn das Auto vorher gut ging und nach dem Waputausch nicht mehr, dann haben die was verbockt. Mit dem Tausch der Wapu hat das allein jedenfalls nichts zu tun.
Themenstarteram 23. März 2007 um 6:16
da hast du wohl recht..
aber für die Fehlersuche werden die mir wohl die Arbeitszeit berechnen..
wolfgang
wolfgang
da kannst Du Dich schon mal auf den Gang zur örtlichen KFZ-Schiedsstelle einstellen. Wenn die einen Fehler machen oder etwas nicht verstehen, dann musst Du nicht die Zeit bezahlen, die sie brauchen, um das zu beseitigen.
Hast Du einen Kostenvoranschlag? Daran sind sie gebunden, es sei denn, es kommt etwas hoch, das sie nicht zu vertreten haben.
Kai
Themenstarteram 23. März 2007 um 11:01
weis noch nicht was es kostet..aber es war der Luftmengenmesser oder heist es Luftmassenmesser ??
wolfgang
wolfgang
natürlich ist klar. Vorher war doch alles in Ordnung mit der Leistung, oder? LMM gehen schleichend kaputt, nicht Schlag-auf-Schlag.
Lass Dir das Altteil mitgeben, um es testen zu lassen. Wenn es nicht kaputt ist, erstattest Du Anzeige wegen Betrug.
Das riecht ein bisschen, das Verhalten der Werkstatt.
Kai
