  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Keine Leistung - schlechte Gasannahme
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. Dezember 2005 um 18:29
Seit gestern Abend macht mein Wagen mucken:
-Gasannahme recht zäh (600-1200 U/min sehr stotternd)
-springt sehr schlecht oder garnicht an
-keine Leistung (fühlt sich nach 100PS an)
-Spritverbrauch laut BC ok, bin aber der Meinung der zieht mehr
-Motor läuft ruhig und weich
Komm erst frühestens Montag zum Fehler auslesen.
Kann man den Fehler evtl. schon eingrenzen anhand der Phänomene?
Kurbelwellensenor, Nockenwellensensor, Falschluft!?
22 Antworten
am 16. Dezember 2005 um 7:58
Kann dir ein paar Infos geben:
-Kurbelwellensensor
kanns net sein, sollte der hinüber sein läuft der Motor lt. BMW-Mechaniker gar nicht mehr und springt auch nicht mehr an.
-Nockenwellensensor
der war bei mir mal hinüber. Die Symptome waren: schlechter unruhiger Lauf besonders wenn der Motor wärmer wurde (warum auch immer??). Motor sprang aber problemlos an. Im Leerlauf sehr unruhiger Lauf und stirbt auch ab.
Hört sich irgendwie an als wäre der Luftmassenmesser kaputt, oder auch Lambdasonde. Bei beiden hast du deutlich weniger Leistung.
Ich tippe auf Lambda da der Wagen sonst ruhig läuft und "nur" schlechte Gasannahme und weniger Leistung hat.
Ich auch
wenn λ-Sonde defekt wäre,
dann wäre der Spritverbrauch doch auch hoch oder ?!
schonmal den benzinfilter getauscht?
mfg Bastian
dann wäre der der Spritverbrauch doch auch hoch!
Der hat zwei, aber das wäre eigentlich logisch wenn die Lambda hin wäre würde der fressen wie ein Loch
Original geschrieben von denni_lo
Der hat zwei, aber das wäre eigentlich logisch wenn die Lambra hin wäre würde der fressen wie ein Loch
jo meiner hatte damals 16L geschluckt wie ein LUDER:D
hmm ja:
-Benzinfilter
-LMM
-DME
-etc.
Mach mal folgenden: Klemm den LMM ab und prüf ob der genau so wie vorher läuft.
kumpel von mir hatte es bei nem E30 vor zwei wochen...hat den letzten sitch aus der tankstelle anscheinend bekommen und der filter ging zu
Themenstarteram 16. Dezember 2005 um 15:41
Habs heut doch noch geschafft zum Fehlerauslesen zu fahren.
Code 83: Kurbelwellensensor
Der Sensor war letzten Winter schon mal kaputt. Hatte ähnliche Symptome, nur ging er sofort aus wenn man vom Gas ging.
Kann doch nicht sein, dass das Teil schon wieder hin ist??
Hy, was kostet eigentlich fehlerauslesen, machen das nur bmw werkstätten???
1 Jahr Garantie gibts bei BMW.
Also, wechseln lassen und nix bezahlen.
Gruß Jochen
Themenstarteram 16. Dezember 2005 um 16:33
Geht auch bei den diversen freien Werkstätten. Musste einfach mal fragen und freundlich sein. Musste bis jetzt noch nie was zahlen fürs auslesen
kann man eigentlich auch , einfach mal so hinfahren, ohne das man evtl ein problem hat???
einfach mal so auslesen lassen.. bei bmw etc.
