  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 1
  7. Keine Leistung und weißer qualm
VW Sharan 1 (7M)
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 14:53
ich habe mir vor Kurzem einen VW Sharan I bj.2002 1,9tdi 115ps gekauft.
Ich habe das Problem, dass das Auto ab 100km/h bzw. ab 3000u/m nicht mehr beschleunigt, und sogar bergauf langsamer wird.
Ich habe das Auto mit VCDS ausgelesen und packe euch ein Bild mit rein von der Diagnose.
Das Auto hat erst 185.000km gelaufen.
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Moin, was hat es mit dem weißen Qualm auf sich?
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 12:37
beim gas geben kommt viel weißer qualm aus dem auspuff.
Ich habe vor einigen Tagen mal den turbolader, soweit ich aufgrund des begrenzten platzes prüfen konnte geprüft und die unterdrückende vom Turbo ist nirgendwo befestigt und wackelt in der luft vor sich hin.
Ob es daran liegt weiß ich net.
Ob ein Turbolader noch läuft, hört man an dem typischen Pfeifen. Auch dürfte der Ladeluftsensor meckern ??
Wenn der weiße Qualm dann auch noch nach Diesel riecht, wird der halt vollständig verbrannt.
Das kann aber auch von defekten einspritzdüsen kommen ??
Meinst du die Unterdruckdose? Die sollte fest sein. Der Hebel der aus der Dosekommt sollte sich halbwegs leicht rein/raus bewegen lassen. Ambesten am Schlauch der zur Dose geht einen Unterdruck erzeugen und schauen ob das Gestänge arbeitet.
@kml1998 schrieb am 13. Dezember 2024 um 13:37:50 Uhr:
