- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- keine Platin Zündkerzen mehr für Zetec Motoren?
ich wollte mir mal wieder neue Zündkerzen für meinen Mondeo Bj.98, 1,8 l Zetec Motoren beim FFH holen, es gibt aber scheinbar keine Platin Zünkerzen (dünne Elektrode) mehr, sie haben sich ersetzt in Zündkerzen mit einer "Standard" Elektrode. Braucht der Zetec Motor keine Platin Kerzen mehr, oder ist diese Zündkerze bei Ford aus dem Programm genommen wurden?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Gruß ete123
18 Antworten
also wenn du in den zetec eine zündkerze mit normaler elektrode einsetzt ist der fahrspaß schnell vorbei.....spätetens nach 500km sind die stifte fast abgebrannt und der motor hat fehlzündungen und aussetzer ohne ende........
also mir ist nicht bekannt das ford die platin kerzen aus dem ersatzteilprogramm genommen hat.....wenn du sie nicht bei ford bekommst bestell sie im netz...ebay und co......da gibts die zum teil eh etwas billiger als bei ford.
Ich kann mir auch vorstellen das "normale " Zündkerzen nicht das "optimale" für die Zetec Motoren sind, ich habe natürlich im Auktionshaus was passendes gefunden, bin aber erstaunt das der FHH sie nicht mehr im Angebot hat. Wahrscheinlich sind die Motoren schon zu alt und Ford will das wir mal einen neuen Mondeo kaufen.
Gruß ete123
Moin!
Ich habe kürzlich beim Zubehör einfach meinen Kfz-Schein auf den Thresen gelegt und '1x Zündkerzen' verlangt... aber nur, weil ich den Wagen neu habe und nicht wusse, wie alt die schon waren... Dachte: kann ja nicht schaden...
Gebracht hat der Typ mir 4 Beru mit super dünner Elekltrode. Die alten waren schon recht weit abgebrannt, wie eine Wunderkerze, aber der Motor lief dennoch seidenweich und ohne jegliche Aussetzer oder sonstige Probleme.
Wiese baut Ford da eigentlich in einen Low-Budget Motor so komische verschleißanfällige Dinger ein?
Ich hab mir die gekauft
die platinkerzen sollen laut ford, 90tsd km halten...was ist daran verschleissanfällig ?
In einem,bei Ebay gekauften ,Inspektionskit,hatte ich auch Kerzen ohne Spitze Mittelelektrode.
Da meine noch nicht lange eingebaut waren haben damit noch keine Erfahrungen,sind aber Ford Teile.
Gute Erfahrungen,sowohl bei meinen Mondeo wie auch beim Escort,habe ich mit Beru.Alte Bezeichnung 14kr6zppv neu 14kr6mpx.
Hm, 90TKM ist natürlich ne Menge!! Dachte nur die wären verschleißanfällig, weil die Elektrode so extrem dünn ist und meine schon regekrecht "heruntergebrannt" waren - Motor lief wie gesagt komischerweise trotzdem ohne Probleme... Spricht ja für die Ingineure bei Ford :-)
jepp, ich weiss nun nicht wie das beim zetec ist..aber beim v6 ist der intervall tatsächlich mit 90tsd km angegeben.
Hatte bei Ford für den Zetec was von 45000 Km Wechselintervall gelesen.
Andi
also..ich hab mal im wartungsplan geguckt und beim zetec konnte ich erst bei 120tsd km zündkerzen erneuern finden...
der zetec also 1,6....1,8 und 2,0l sind die zündkerzen alle 60tkm zu wechseln egal ob de rneue oder alte zetec (silberner oder schwarzer ventildeckel)
die platinzündkerzen sind sehr gut. haben mehrere vorteile. um einen für die brennkammer idealten zündfunken zu erzeugen sind neue zündkerzen an der sptize sehr dünn...somit kann der funke deutlich besser konrolliert werden als bei dne alten mit flacher elektrode.
für damalige verhältnisse hatte z.b. der 1,6 und 1,8l zetec viel ps. wenn man mal bei vw schaut hatte da der 1,8l gerade mal 90 pferdchen.....der zetec hatte da schon 115...also die reine thermische belastung war duetlich hör beim zetec.
und da der zetec immer mit 2 kerzen gleichzeitig zündet ist natürlich die zündhäufigkeit größer...was die kerze wiederum wegstecken muss.
also regelwechselintervall ist 60tkm beim zetec. man kann die aber auch etwas länger fahren....das merkt man recht schnell wenn sich die kerzen meden...meist mit rucken bei drehzahlen unter 2000u/min...und schlechteres stratverhalten im winter.
richtig, den 60tsder service hab ich übersehen!
Habe jetzt mein Original Scheckheft von Ford mal rausgeholt. Dort habe ich wie schon mal erwähnt als Wechselintervall für den ZETEC Motor 45000 Km gefunden. Beim V6 den Wechselintervall 90000 Km.
Habe den Auszug aus dem Scheckheft/Wartungsplan mal rauskopiert (siehe ziemlich weit unten).
Andi
Andi
hallöle
von wann ist denn die seite?? also das wartungsintervall der zündkerzen wurde später auf 60tkm verlängert....jedenfalls wurde das auch so in meiner fordwerkstatt praktiziert.
deren wartungsplan hab ich leider nicht bei der hand sonst hät ich den auch gleich mal hier eingestellt...auf dem stand definitiv 60tkm drauf. ich hab die kerzen immer alle ca 60tkm gewechselt.
es gab auch zwei unterschiedliche zündkerzen....die erste wurde später durch einen andere ersetzt die dann 60tkm gefahrne werdne konnte....irgendwas hibnten mit 22F oder so....
also das intervall wurde von 3 jahre oder 45tkm auf 3 jahre oder 60tkm verlängert......ich bin auch immer soe 60-65tkm mit einem satz gefahren....danach hat man dann im winter gemerkt das er manchmal nicht mehr so ganz willig mit dme anspringen war......dann kamen für 24 euro nuee kerzen rein und dann gings weiter.
wenn ich den wartungsplan finde stell ich dne rein...hab aber wneig hoffnung.....der gute (mondi) ist nun schon übern habes jahr weg.....
