  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. Keine Verbindung zwischen Android Auto und Fahrzeug
Mercedes GLE W167
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 14:58
Hallo Gemeinde, ich bin am Verzweifeln.
Möchte mein Samsung S24 ultra mit dem Kabel verbinden und Android Auto verwenden. Kabel in der Mittelarmkonsole in den unteren Port gesteckt. Im Handy dann AA App geöffnet und versucht das Auto zu verbinden. Keine Reaktion vom Auto. Handy wird aber per Bluetooth erkannt und kann Musik vom Handy aus spielen.
Habe ich wo einen Denkfehler?
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
MfG Dirk
14 Antworten
Nimm mal den Anschluss vorne bei der Bordsteckdose welcher das Handy als Symbol hat.
Also die recht von den zweien wo man mit dicken Fingern relativ schlecht ran kommt und meist überdies die wunderschöne Schiebeklappe auf lässt um ans Handy zu kommen oder so...
Selten so eine misserable Umsetzung von Technik gesehen!
Da hätte man auf den Schiebeverschluss echt verzichten können...
Ich meine die linke ist es. Rechts habe ich eine sdcard mit MP3 stecken.
Habe ein Bild gemacht. Linker Anschluß
20240611
Themenstarteram 12. Juni 2024 um 8:42
Oder muß es das original Ladekabel von Samsung sein?
Nein nur der linke Anschluß. Wenn dein Usbkabel nicht voll belegt ist kann es sein das es nicht funktioniert.Aber mit dem originalkabel von Samsung sollte es klappen.
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 10:39
Ich weiß nicht mehr weiter. Muß das Handy schon mit dem Gerät verbunden sein via Bluetooth? Oder nicht?
Danke für eure Hilfe
nein
Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Habe genau das selbe Problem mit meinem S24 Ultra...
Ich habe Dir mal den entsprechenden Teil aus der BA angehängt. Einfach mal abarbeiten und dann schauen, wo es hängt.
Danke, dass habe ich schon alles versucht.. verschiedene Kabel, usw. Irgendwie will es einfach nicht. Es lädt auch sau langsam über den usb port, bei 56% Restakku zeigt es eine Ladezeit von über 4h an...
Das heißt, wenn Du AA am MBUX startest, passiert bei angeschlossenem Handy nichts? Schon mal einen Werksreset am MBUX gemacht?
Auf jeden Fall kann ich bestätigen, daß es bei mir in der Mittelarmkonsole ebenfalls nicht funktioniert hat. Aus Unwissenheit kaufte ich ein weiteres Kabel. Als ich das Telefon jedoch mit dem Anschluß vorne, rechts neben der Ablagefläche für das Mobiltelefon verbunden hatte, funktionierte die Verbindung auf Anhieb.
Ich hab den Fehler gefunden.. es liegt doch am Kabel.. drei Kabel funktionieren nicht, aber das vierte hat dann funktioniert..
Wusste nicht, dass diese Kabel so unterschiedlich sind.. schlimm
Danke für eure Hilfe!
