  4. BMW
  5. Keine Verbrennung im Zylinder 3
BMW
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 10:04
Hallo Leute.
Habe einen e46 318i mit dem m43 tu motor 118ps. Der Wagen hat einen generalüberholten Zylinderkopf bekommen. Alles einwandfrei bis dahin. Seit dem habe ich das Problem dass der Wagen mal auf dem 1 Zylinder( Zündaussetzter ) mal auf dem 3 Zylinder ( Verbrennungsaussetzer) hat. Ich habe die Kompression gemessen alle 14 bar. Die Dichtungen von den Einspritzdüsen getauscht, da wenn man auf die erste Einspritzdüsen Bremsenreiniger drauf sprüht, hat sich der Leerlauf geändert. Ist nach dem Tausch der O ringe immer noch so. Zündkerzen getauscht. Zündkabel sind in Ordnung. Zündkasten auch getauscht.
Aktuell habe ich das Problem dass der auf dem 3 Zylinder nicht einspritzt. Ich ziehe den Stecker vom besagten Zylinder und es ändert sich nichts. Woran kann das liegen? An den Kabeln ist Spannung da. Ich habe auch die Düsen quer getauscht aber das hat sich nichts gebracht
