- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Kennt jemand das Geräusch? Riementrieb? (Video)
Habe seit einiger Zeit ein komisches reibendes Geräusch wenn ich bremse und zum stillstand komme.
Wenn ich die Bremse kurz loslasse, dass sich der Wagen kurz schüttelt, ist das Geräusch weg, oder wenn ich Lenkrad kurz bewege... Jetzt kommt das Beste... Geräusch ist auch weg, wenn ich Lüftung/Gebläse auf 0 stelle. Wenn ich wieder abbremse (Gebläse ist aus) kommt das Geräusch wieder.
Nach paar Sekunden stillstand ist es weg...
Auf dem Video hört man das eigentlich deutlich (hoffe ich mal ).
immer kurz das rrrrrrrrrrrrrr
Find keine Skizze, mache später ein Bild von den Einstell-Schrauben ....
114 Antworten
Video wird nachgepostet. Hab hier nur EDGE
Hallo, habe ein identisches Geräusch.
Am Stand auf "D" kommt das Geräusch, allerdings nicht immer.
Bei Umschaltung auf "P" ist das Geräusch weg.
Bin schon seit Tagen auf der Suche.
was hast du bisher internommen? habe als erstes Servo, riemenspanner, riemenscheibe
in Verdacht.
Ob das vom Flexrohr kommt weiss ich nicht da der bei mir
ausgetauscht werden muss.
oder motorlager? hoffe nur nicht dass es vom verteilergetriebe kommt.
in Verdacht.
Eigenartig ist, dass das Geräusch nicht immer vorhanden ist, sondern nur fallweise.
Wir haben die Achsversteifungsplatte mit Gummistreifen versehen, da eine Vibration durch klopfen mit der Hand wahrnehmbar war.
Ein Mechaniker ist letzten Samstag mitgefahren, natürlich war das Geräusch nicht zu hören.
Er vermutet ev. eine verspannte Auspuffanlage bzw. das Flexrohr.
Wenn das Geräusch aus dem Verteilergetriebe kommen würde, müsste es ja ständig vorhanden sein.
Das mit dem Flexrohr ist einleuchtend. Ich habe ja in meinem anderen Thread Bilder drin, wo ich alles um mein Krümmer abgebaut habe um zu sehen, ob ich irgendwo ein leck habe, weil das Fahrzeug etwas lauter ist als zuvor, vorallem beim anfahren und im Stand schön brummig mit etwas Klopfgeräusch.
Weiss nicht, ob das bei Dir auch der Fall ist. Hört sich eben beim anfahren an wie ein kleiner Traktor.
Hast Du auch schon mal den Riemen runtergenommen und kontrolliert.
Ich wollte mal den Riemen runtermachen und konnte den Spanner nicht entspannen. Entweder hab ich ein schlechten Tag gehabt oder zu wenig Zeit um mich da weiter zu beschäftigen.
Der Spanner hat sich nicht entspannen lassen. komisch.
Werd ich aber am Wochenende wieder angehen.
Mich irritiert das nur, dass es weg ist wenn ich lenkrad bewege, oder Gebläse ausmache usw... und wenn Gebläse aus ist, kommt das Geräusch trotzdem.
Immer wenn ich langsam anhalte. Im Stillstand dauert es dann paar Sekunden, bis das Geräusch verschwindet.
Und hast Du schon was rausgefunden?
Leider noch nicht fündig geworden - es ist irgend ein vibrieren
Dass das Geräusch weg ist bei einer Lenkradbewegung liegt daran, dass durch die Betätigung der Servopumpe eine minimal niedrigere Drehzahl vorhanden ist.
Ist bei das gleiche!
Auto stinkt gerade auch heftig nach Abgasen. Woher genau kann ich auch nicht feststellen. Hab alles am Krümmer außenrum demontiert um zu sehen, ob irgendwo verrußt ist aber sieht auch gut aus. Bin echt verzweifelt.
Ob das eventuell die Riemenscheibe oder Spanner oder Freilauf vom Generator ist? Weiß garnicht wo ich ansetzen soll.
Bei mir war es irgendeine Dichtung an der AGR.
Echt jetzt? Weisst Du vielleicht welche? Hat sich das auch so angehört?
Die Geräusche kann ich nicht nachvollziehen, jedoch den Abgasgeruch. Welche Dichtung genau betroffen war, kann ich nicht mehr ermitteln. Mein Dorf-KFZ-Spezi sagte nur, dass ein 0-Ring für ein paar Cent hin war.
so habe gestern herausgefunden, was das Geräusch ist. Das Geräusch kommt von der Motorhaube. Habe die Einstellschrauben, nachdem ich die Motorhaube geöffnet habe, 1 Umdrehung rausgedreht. Das Geräusch ist weg!
Das kanns noch nicht sein oder? Ich werd verrückt. Ich poste hier nachher noch eine Skizze rein, damit ihr wisst, welche Schraube ich meine.
