Kennt Jemand dieses Rasseln?
jedes Mal wenn ich beschleunige und danach die Kupplung durchtrete rasselt irgend was aus dem Motorraum. Es ist egal ob ich bis 3000 oder bis 6000 hoch ziehe. Kennt das jemand von euch?
Ich dachte immer das wäre normal da ich das schon von Anfang an hatte ( hab das Auto vor 3,5 Jahren gekauft) Aber mein Bruder hat sich letzte Woche auch ein TT zu gelegt und bei dem ist es nicht der fall. Gleiche Motor und fast gleiche Bj wie ich? Wie gesagt nur wenn ich die Kupplung durch trete .
Front mit 132 Kw
Danke
Gruß, timo
19 Antworten
... hab ich auch manchmal...
Tulura
Kann es sein das es ein schnatterndes Geräusch ist ?
Wenn ja ist es wahrscheinlich das Ladedruckregelventil.
Der überschüssige Ladedruck wird dann zur Entlastung des Turbos wieder in den Ansaugtragt geleitet. Wenn das Ventil defekt ist gibt es dann so ein Geräusch.
Ist angeblich nix wildes aber ich habe es beim mir auch getauscht.
Gruß Steff
Hatte ich auch...SUV gewechselt und das Geräusch ist weg.
Gruß Steff
Nein das hört sich wirklich so an wie ein Kinderrassel. Oder als ob blech rasseln würde. hab mal im Motorraum rein geschaut ob da was lose ist oder irgend wo klappern könnte, aber da ist nichts zu sehen. macht sich das auch anders bemerkt bar wenn das Ladedruckregelventil defekt wäre??
Re: Kennt Jemand dieses Rasseln?
SUV ..die 147.te...
http://www.motor-talk.de/t994981/f163/s/thread.html
Sorry wenn ich mich so blöde anstelle, aber was ist SUV ? und wo sitzt der und was kostet das teil? Kann man das auch selbe auswechseln oder muss ich zu
danke
Bei mir war nur das Geräusch zu hören...an den fahrleistungen hab ich nichts gemerkt.
Tausch das Teil und gut.
Re: Re: Kennt Jemand dieses Rasseln?
Original geschrieben von moerf
SUV ..die 147.te...
dake für die schnelle antworten, fahr heut gleich zum und hole mir das teil.
aber was ist SUV ?
Schubumluftventil 06A 145 7190N *Gebetsmühlenrassel*
Coll das teil kann ich ja auch selbe austauschen. Weißt du was der ungefähr kostet, oder ob es mittlerweile geändertes Model vom Audi gibt?
wie wäre es denn, wenn Du den oben verlinkten Thread mal lesen würdest.. Zuviel verlangt, oder
Die benannte ET.Nr. ist aktuell !
Gruß Steff
und NEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIINNNN, es ist nicht das Ladedruckregelventil N75, das Du da umschreibst. Ein ventil, dass den überschüssigen Ladedruck abblässt um den Lader zu entlasten, ist das SUV.
Es stimmt aber schon, dass auch das N75 schnattert.
Sach mal Sepp wo hast den das Pic ausgegraben
