Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht mehr nach einbau von LED !
ich habe gestern von einem kumpel kennzeichen LED's geschenk bekommen.
Wollte sie in meine C-Klasse einbauen, hab sie auch in der linken seite eingebaut jedoch leuchtete diese nur 5 sekunden und ging dann aus. Danach hab ich die originale wieder eingebaut jedoch funktioniert die auch nicht mehr ... jetzt ist die linke leuchte aus und die rechte an ..
was kann ich tuhn bitte um eure hilfe ...
lies dir doch mal die Threads durch bevor du Schnösel hier anfängst zu stänkern !
Gute Fahrt !
Fred
24 Antworten
Sicherung schon geprüft?
... Sicherung defekt... oder SAM abgeschossen...
Also wie ich mitbekommen habe hat die cklasse eine elektronische Sicherung ( wo von ich keine Ahnung hab was das ist) und was bitte ist SAM? Danke im voraus
SAM > Signalerfassung_und_Anschluss_Modul mit Sicherungs und Relaisblock hinten links auf dem Steuergeräteträger... auf dem Stecker 21 pin 24 findest Du die Kennzeichenleuchte rechts auf Pin 25 links
Haben sie das auf Vllt bildlich ich weiß nicht wo ich das im Auto finden kann wäre total nett von ihnen !! Danke im voraus
Wenn die LEDS keine passenden sind erkennt die Steuerung die nicht richtig und schaltet ab bringt aber auch eine Fehlermeldung das die Birne defekt ist,
Gibt schon mehrere Threads über das Thema.
Hab keinen thread gefunden der mir weitergeholfen hätte ...
ich bekomme hunderte Ergebnisse wenn ich LED KENNZEICHENLEUCHTE eingebe.
Ergebnis ist, dass auch die LED Lampen mit Widerstand den Geist aufgeben weil da Strom in Widerständen verheizt wird und das ganze dann irgendwann durchschmort. die C-Klasse ist kein OPEL Corsa sondern ein vernetztes Auto. Mit diesen LED Spielchen kann man sich ne ganze Menge Ärger einhandeln (auch weil sie nicht zugelassen sind - ABE erlischt !)
Fred
1 danke an an den jenigen die mir geholfen komischer weise geht's jetzt wieder warum wieso keine Ahnung. Und zu dem jenigen was ich mache interessier dich kein bisschen ob meine abe entfällt oder nicht ist auch meine Sache ich habe hier nur Hilfe Gesucht und keinen Möchtegern Schlaumeier ! Wie gesagt danke nochmal !
Gute Fahrt !
Fred
Schlimm das es immer wieder welche geben muss die nur Stänkern können wenn man auf ihre Fehler hinweist.
...so wie es hier manchmal zugeht, habe ich wieder einmal darüber nachgedacht meinen Account löschen zu lassen..
Hallo Zusammen,
3 SMD LED Innenraum 36mm Lampe Licht Soffitte Canbus
Damit funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung.
... die einzige Frage die sich dabei stellt, was bringt mir die LED-Beleuchtung??
