  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr aus
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 19:41
bin neu hier und hoffe Tipps für mein aktuelles Problem zu bekommen, bzw. Antworten auf ein paar Fragen.
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um den 5-Türigen Insignia OPC meine Frau.
EZ 06/2012, falls weitere Daten in Folge wichtig wären, teile ich diese natürlich gerne noch mit.
Ich weiß nicht genau wie lange schon, aber diese Woche ist mir morgens in der Garage aufgefallen, dass die Kennzeichenbeleuchtung dauerhaft brennt.
Es war eine LED-Beleuchtung verbaut, wobei die Lampe links nicht mehr ging, rechts aber dauerhaft gebrannt hat.
An der LED-Beleuchtung liegt es vermutlich nicht, da ich die rechte Lampe links getestet habe und diese dort funktioniert.
Aber da ja eine LED eh kaputt ist, habe ich wieder auf original zurück gerüstet.
Ist ja nur Stecker raus und alten mit Birne wieder rein.
Die beiden Birnen gehen auch, jedoch gehen diese einfach nicht mehr aus.
"Sicherung" hat die KZ-Beleuchtung ja keine, deshalb habe ich aktuell erst einmal nur die Birnen abgezogen.
Kabelbruch kann ja eigentlich auch nicht sein, da ja Masse dauerhaft anliegen sollte, und bei einem Bruch die Lampe ausgeht.
Sollte das Massekabel auf Masse kommen kann die Birne brennen, jedoch auch nur wenn "+" angesteuert wird.
Wenn das geschaltete Plus einen Kabelbruch hätte, würden die Lampen ja nicht gehen.
Soweit korrekt?
Welches Steuergerät regelt die Kennzeichenbeleuchtung?
Ist dies das BCM? Falls ja, wo sitzt dieses?
Und muss ein neues BCM angelernt, bzw. verheiratet werden?
Weiß auch zufällig jemand welche M-Nummer das BMC vom OPC 5-Türer hat?
Evtl. hatte jemand schon einmal dieses Problem und kann mir hier weiterhelfen.
Die bisherige Google Suche hat jedoch nicht wirklich viel gebracht.
4 Antworten
Hallo. Zu der Beleuchtung kann ich dir nichts sagen aber neues BCM muss auf jeden fall programmiert werden. Gerät alleine, neu um die 600€ wenn du überhaupt noch was bekommst. Bin gerade selber am suchen und recherchieren. Meine Teilenummer hab ich bei catcar gefunden. SG
Hast mal die Stoßstange abgenommen und geschaut ob noch irgendwas dazwischen gelötet wurde?
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 11:36
Nein, habe ich bisher nicht.
Kann ich am Wochenende erledigen.
Glaube aber eher nicht, das hier "Pfusch" vorliegt, da ich selbst die LED vor einigen Jahren verbaut habe.
Auch wurde das Auto mit nicht mal einem Jahr seit EZ beim FOH erworben.
Aber dennoch danke, ich schau mal was hinter der Stoßstange los ist und folge auch gleich mal soweit es geht der Leitung.
Insignia A hat ein Überwachungssystem für durchgebrannte Glühbirnen, aber nur bei einer Lampe, ich kann mir nicht merken, ob links oder rechts. Es fließt ständig etwas Strom. Wenn Sie eine LED wollen, muss diese einen Widerstand haben. Wenn Sie nur eine LED-Glühbirne einsetzen, wird sie ständig leuchten (nicht voll hell).
Insignia A has monitoring system for blown bulb but only on one light, can't remember left or right. Some current constantly flow. If you want LED it must be with resistance. If you just put LED bulb it will glow constantly (not full bright).
