- Golf
- Golf 3
- kennzeichenbeleuchtung geht nur wenn die heckscheibenheuzung an ist
Hallo leute ,
Bin noch ziemlich frisch hier ..hatte neulich eine HU und in der Mängel Liste steht unteranderem Das meine Kennzeichenbeleuchtung nicht geht naja wenn man Fährt Sieht man es nicht bzw. man sah es nicht
Nun da bin ich davon aus gegangen das die leuchtmittel defekt sind und habe mir die Leuchten Neu Bestellt, da die Kunststoff abdeckung und die schrauben etwas schäbig aussahen und hatte sie eingebaut ohne erfolg. Dann hatte ich hier Im Forum gelesen das es entweder die Sicherung oder ein Kabelbruch an der Kofferraum kante, da wo halt der Gummi schlauch mit den kabeln lang führt sein kann .
So lange rede kurzer sinn, bin vorhin mal am G3 gewesen um zu gucken ob es einer der dinge ist,
aber die sicherung war es nicht und der Kabelbruch auch nicht
Und da ich sah, das meine Kofferraumbeluchtung nicht ging, bin ich mal auf die Idee gekommen meine Heckscheibenheizung an zu machen :-D
Denn als ich letztes Jahr im dunkeln mal am kofferraum war und micht wunderte das kein bzw. kaum licht brannte, hatte ich vorne geguckt und bemerkt das meine Heckscheibenheizung aus war
So nu meine Frage . wie kann es sein das mein kennzeichenlicht nur geht wenn die Heckscheibenheizung an ist ??
dazu muss ich sagen das ich zündungsplus com Autoradio auch vom schalter der Heckscheibenheizung nehme da das eigentliche zündungsplus nicht mehr funzt
Danke für alle hilfreichen Infos ps. hab die suchfunktion benutzt aber hier drüber nix passendes gefunden
Was auch gerne passiert, sind Massefehler. Da fehlt der Kennzeichenbeleuchtung einfach die Masseverbindung. In Kombination mit der Heckscheibenheizung sucht sich der Strom dann einen anderen Weg und nimmt dabei die Kennzeichenbeleuchtung mit.
Dafür würde sprechen, dass dir aufgefallen ist, dass die Beleuchtung sehr schwach geleuchtet hat.
Also Massepunkt(e) im Kofferraum von Korrosion befreien, mit Kupferpaste konservieren und hoffen, dass sonst nix kaputt ist
Das mit dem Standlicht würde ich aber auch dringend mal kontrollieren (sollte ja kein Akt sein das zu prüfen). Vielleicht hat dein Lichtschalter auch einen weg.
Chris
13 Antworten
@Digger4life schrieb am 18. September 2015 um 12:52:46 Uhr:
Erneuere den ZAS.
Ca. 30€ bei VW.
Dazu muß der Airbag, das Lenkrad, die Zwischhülse,der Bink/Wischerhebel sowie das Komplette Zündschloß raus!
Könnten aber auch 2 verschiedene Probleme sein (denn das Kennzeichenlicht ist ja mit dem Standlicht kombiniert, dürft ja dann das Standlicht auch nicht mehr gehen) :
Kennzeichenlicht ist gern mal Kabelbruch an der Kabeldurchführung Karosserie--->Heckklappe
Mal Gummitülle bissl zurückstreifen und alle Kabel anschauen.
@PKGeorge schrieb am 18. September 2015 um 13:12:20 Uhr:
Erneuere den ZAS.
Ca. 30€ bei VW.
Danke aber das War eigentlich nur eine Info
Meine eigentliche Frage War ja . Warum das Kennzeichen Licht nur mit der angeschalteten Heckscheibenheizung funktioniert
Irgendwann mal wenn ich meinen Golf wieder durch den TÜV habe werde ich das Zündungsplus Problem angehen
@OO--II--OO schrieb am 18. September 2015 um 13:33:45 Uhr:
Danke für die fixe antwort also ob mein standlicht geht oder nicht , kann ich jetzt nicht sagen , ja das hatte ich gemacht zwar ist das Masse Kabel was links hinter der Gummitülle , Stecknadelkopf groß ab isoliert bzw ein Loch der Größe aber komplett verbunden . .
@Digger4life schrieb am 18. September 2015 um 14:04:07 Uhr:
Genau darauf hab ich dir eine 95% Antwort gegeben--<aber wenn du es nicht hören willst ist das dein Problem.
Dann such halt weiter!
@PKGeorge schrieb am 18. September 2015 um 14:28:28 Uhr:
Meine eigentliche Frage War ja . Warum das Kennzeichen Licht nur mit der angeschalteten Heckscheibenheizung funktioniert![]()
Ach so :-D Sorry , weiss ich ja nicht
Doch hören will ich Viel denn so gut kenne ich mich nicht mit der Materie Auto aus
Dann werde ich das mal tauschen
Danke für deine Antwort
Chris
@Kurzzeit-Parker schrieb am 18. September 2015 um 17:45:54 Uhr:
Also Massepunkt(e) im Kofferraum von Korrosion befreien, mit Kupferpaste konservieren und hoffen, dass sonst nix kaputt ist![]()
Chris
Ok danke werde gleich mal raus gehen und nach dem Standlicht gucken
Und nach den Massepunkten gucke ich morgen mal nach
Vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen dass das Radio Strom hat wenn ich die Kofferraumklappe auf mache und der schalter für die Heckscheibenheizung an ist xD ohne das der Schlüssel in Zündschloß steckt
OKAY.......... entweder hast du nen Massefehler oder nen fetten Kabelbrand inkl. lustiger Folgewirkungen
schau dir doch bitte auch mal genau die Zentralelektrik (auch bekannt als Sicherungskasten) genau an, ob du da irgendwo verschmorte Kabel oder Relais siehst.
also kleines Update .. Das Radio geht nicht an wenn ich die Heckklappe öffne, werder mit heckscheibenheitzung an noch auf aus .
Das Standlicht geht
wenn ich den schalter der Heckscheibenheizung an habe , standlicht oder auch abblendlicht an habe, geht auch die kennzeichenbeleuchtung
@Kurzzeit-Parker schrieb am 18. September 2015 um 20:00:54 Uhr:
jo hatte ich vor mir als ich mal eFH nachgerüstet hatte . Da ist nichts zu sehen
oder liegt es am Heckklappen schalter ? denn der ist getauscht (neu)
Nimm mal ein Multimeter und messe an der nicht funktionierenden Kennzeichenbeleuchtung (Heckscheibenheizung aus, Standlicht an), ob an der Fassung auf beiden Seiten Plus anliegt (12 V gegen Masse) oder ob da Masse anliegt ( 12 V gegen Batterie/Dauerplus) oder ob die Kontakte "frei" hängen (weder gegen Plus noch gegen Masse Spannung). Ich würde eigentlich jetzt mal vermuten, dass jemand den Kabelbaum zur Heckklappe mal "instandgefummelt" hat und dabei Adern vertauscht oder zusammengefasst wurden.
Wie hängt das denn mit den ZAS zusammen?
Ich vermute z.Zt. auch eher die Ursache in der Kabeldurchführung zur Heckklappe.
