  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Kennzeichenbeleuchtung LED Golf 6
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 16. Juli 2013 um 18:53
Hallo Leute
Habe bei meinem Golf 6 LED Kennzeichenbeleuchtung nachgerüstet. Beleuchtung funktioniert fehlerfrei am ganzen Fahrzeug. Es leuchtet aber seit dem Umbau in Amaturenbeleuchtung die Hinweislampe für eine defekte Beleuchtung.
Was kann ich dagegen tun. Habt Ihr einen Vorschlag.
Danke im voraus
48 Antworten
am 16. Juli 2013 um 18:59
Du brauchst so einen Adapter:
http://www.kufatec.de/.../Adapter-LED-Kennzeichenbeleuchtung-VW
Wann wurde dein Golf gebaut?
vg, Johannes
Adapter sind mit Widerständen von Kufatec,ob ich mir sowas dran basteln würde an mein Fahrzeug ist mehr als fraglich....
Jenach BCM könnte aber ein Softwareupdate helfen dessen...
Sonst wieder auf Glühobst wechseln oder die Adapter....
auch wenn er das neuere BCM hat muss die LED KZB codiert werden.
Hallo, ich hab einen golf 6 team 10/2010
hab aber das neuste BCM drin mit höchtem wert 0790 eingebaut.
hab nun led kennzeichenbeleuchtungen gekauft. die c version und will die einbauen. brauche aber noch die adapter am besten original vw.
kennt jemand die teilenummern von diesen adaptern
http://www.ebay.de/.../110910161635?...
und kann mir jemand sagen wie ich die codiere. mein kumpel hat vcds. laut forum ist es nicht klar. der eine hat so der andere so codiert.
weiß es keiner ???
Zu codieren:
Steuergerät 9 (Zentralelektrik) -> Funktion 7 (codierung) -> Lange Codierung
und dann gibt das Labelfile aufschluss.
codiert werden muss:
"Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung" weg
und einigen Softwarevarianten (z.B. 0709 wie bei mir):
etwa 2 Bytes weiter: "Kennzeichenbeleuchtung in LED Technologie".
Vorausgesetzt dein Spezi hat original VCDS und ist auf aktuellem Stand.
ok. und kann mir einer die vw teilenummern von den adaptern nennen
hier ein link
Die Adapter gibt es bei VW nicht zu kaufen, dort bekommst du nur die Stecker und die Kontakte.
vg, Johannes
Original geschrieben von ch1M3ra
Zu codieren:
hab die led kennezichenleichten mit adaptern einegbaut. über vcds stg 9 gegangen. dann einfach angekreuzt led kenneuchenleuchten und fertig. haben das 0709 AE highline BCM. hoffe das war alles richtig. keine fehlermeldung momentan und die leichten auch
Sobald ich zum Auto komme geh ich die codierungen nochmal durch, aber du müsstest 2 Bytes vorher die Kaltdiagnose der KZB deaktivieren dann brauchst auch keine Adapter.
ich bin alles durchgegangen es stand nichts von kalt..... bcm ae VERSION 0709 sw
Zu codieren:
STG09 Zentralelektrik -> Funktion 7 Codierung -> Assistent
Byte 17 Bit 7: 0->1
Kennzeichenbeleuchtung ohne PWM (LED)
Byte 23 Bit 6: 1->0
Kaltdiagnose KZB aktiv
schöne Grüße und viel Erfolg (auch beim Ausbau der Widerstandsadapter)
Hallo Zusammen,
Bei meinem BCM sind die genannten Bytes bzw. Bits, trotz Softwarestand 0615, auch vorhanden. Habe die Bytes entsprechend geändert und die LED Kennzeichenleuchten verbaut. Die Fehlermeldung im Bordcomputer kommt aber trotzdem.
Liegt es an dem Softwarestand, obwohl ich die Kaltdiagnose deaktiviert habe? Ist es möglich das BCM zu aktualisieren?
Roman
