  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kennzeichenbeleuchtung LED-Sofitten gefährlich? Widerstand?
Audi
Liebe A3-Community!
Ich habe für den A3 SB BJ 07/2011 LED-Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung gekauft und eingebaut.
Natürlich ließ die Fehlermeldung im FIS nicht lange auf sich warten.
Es handelt sich um diese Sofitten von Osram:
osram sofitten
Um die FIS-Felermeldung künftig zu vermeiden sollte ich wohl einen Widerstand anlöten. Kann mir bitte jemand weiterhelfwn und mir erkären, welchen Widerstand ich nehmen muss und vor allem, wo ich diesen am besten anbringe?
Und meine 2. Frage/Bitte: Ist es in irgendeiner Form gefährlich für die Elektronik im Wagen, wenn wir die Sofitten einstweilen ohne Widerstand im Wagen verwenden?
Bzw, kann da etwas durchbrennen und einen Kabelbrand verursachen?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!!!
Gruß,
klaus
22 Antworten
Original geschrieben von gishan74
Liebe A3-Community!
osram sofitten
Gruß,
klaus
Hää
warum machste so ein Schei...
Es gibt originale LED Kennzeichenbeleuchtung von Audi und die funzt.
Einfach mal die Sufu nutzen
;)http://www.motor-talk.de/.../...d-kennzeichenbeleuchtung-t3816413.html
Oh, Danke!
Hab die SuFu zwar benutzt, aber wohl nicht ausreichend.
Werd demnächst wieder mal ein vcds-kabel ausborgen und codieren.
Ich nehme an, dass also die LEDs ungefährlich sind, weil die ohnehin weniger wärme produzieren als die halogen -sofitten.
Stimmt das?
Liebe A3-Community!
osram sofitten
Gruß,
klaus
Hää
Einfach mal die Sufu nutzen ;)
hmm mal eine kurze Zwischenfrage. Wozu LED Kennzeichenbeleuchtung?
Damit das Nummernschild besser beleuchtet ist und man es besser lesen kann??
Klingt für mich nicht ganz einleuchtend. Also bei mir bleibt die alte Mini-Funzel drin ^^
Es geht hier um die reine Optik und nicht ob man etwas besser lesen kann
:D
Ich hab mir auch Softitten rein gebaut mit einem Kühlkörper. Hab null Probleme! Und es sieht wesentlich besser aus als mit so Oldtimer Gelb Beleuchtung
Es geht hier um die reine Optik und nicht ob man etwas besser lesen kann :D
Ich hab mir auch Softitten rein gebaut mit einem Kühlkörper. Hab null Probleme! Und es sieht wesentlich besser aus als mit so Oldtimer Gelb Beleuchtung :)
das hab ich mir schon fast gedacht, aber ich konnte es mir leider nicht verkneifen.
Aber zur Frage, soweit ich mich dazu durchgelesen habe, ist der Widerstand nur dazu da um dem Steuergerät eine normale Glühlampe zu simulieren. Die LED hat einen anderen Innenwiderstand als eine Glühlampe.
Ganz einfach...
www.Amazon.de
dann gibst du ein: Kennzeichenbeleuchtung Audi A3 8P.
Dann suchst du dir raus die einen Kühlkörper besitzen. Die haben auch so ein Can-Bus oder wie das ding auch heisst damit keine Fehlermeldung im FIS erscheint.
Baust sie rein und wola... Es leuchtet ohne Fehlermeldung :)
da hol ich mir lieber die orginalen von audi kostet eine 12 EUR+ und hab keine probleme
Vielen Dank für alle Antworten!!!
Moin!
Welche sind denn jetzt nun besser bzw. machen keine Probleme im FIS?
1.) http://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_pr_product_top
2.) http://www.ebay.de/.../360610572446?...
Grüße & danke!
Sebb
Original geschrieben von A3sebb
Moin!
Grüße & danke!
Sebb
die 2. , original von Audi. Hab ich auch drin.....
Hi!
Nach Rücksprache mit dem Ebayhändler aus dem 2. Link (Audi Händler) gibt es bei den LEDs eine Fehlermeldung im FIS.
Mein A3 Sportback ist Bj. 04/2010... welche nehme ich denn nun stattdessen, wenn die originalen von Audi schon nicht fehlerfrei laufen?
Grüße & danke
Sebb
die ganze Scheiße wurde hier schon X-Mal durhgekaut, ich frag mich warum jetzt hier schon wieder ein Fred aufgemacht wird.
Imer mit der Ruhe! Es wurde doch kein neuer Thread aufgemacht! Erstmal auf das Datum vom ersten Post schauen, dann Mosern!
Würd auch die zweite nehmen... Die anderen sind viel zu hell!
Einfach den Check rauscodieren und gut ist...
Ich seh schon wir verstehen uns.
Ich versteh eh nicht warum man die Audi LEDs so stark meidet. Sind die Giftig ??
Bei den Zubehör hab ich ehrlich gesagt mehr Angst.
Ich hab se eingebaut , Kaltdiagnose rauscodiert , fertig
