  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Kennzeichenbeleuchtung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 10. November 2019 um 14:00
Ich bräuchte mal Hilfe zu meinem Problem
Ich muss zum TÜV
Aber die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nur wenn ich den Schlüssel abziehe und licht an mache
Drehe ich auf zündung geht sie aus!! Woran kann das liegen ?
Audi a6 4b 2.5 tdi schalter Limo
Normale Glühbirnen- kein LED
19 Antworten
Wurde mal was am Zündschloss gebastelt? Evtl. wurde da was falsch angeschlossen...
Themenstarteram 12. November 2019 um 8:20
Hallo eigentlich nicht!!
Ging ja sonst auch
Gut der dicke stand jetzt bestimmt 2 Jahre nach seiner esp op
Aber habe alles geprüft
Ich glaube der lichtschalter ist hin ...
Die nebelschlussleuchte will auch nicht
Glimmt nur ganz leicht ! Also kaum sichtbar
Mfg
Ich würde erst mal die Stecker in der Heckklappe checken. Da läuft gern mal Wasser rein und lässt die Kontakte oxidieren. Beides betrifft ja den Strom in der Heckklappe.
Themenstarteram 12. November 2019 um 18:28
Alles Gemacht alles gescheckt
Das einzigste was oxidiert war war das linke rücklicht
Aber bremslicht alles in Ordnung
Durch den Dreck hat sich beim Ablauf Wasser gestaut ...
Kurios ist
Wenn Schlüssel ab ist
Licht an
Nebelschalter raus gezogen dann geht die Kennzeichenbeleuchtung
Nebelschlussleuchte minimal glimmt
Drück ich Nebelleuchtenschalter rein geht die Kennzeichenbeleuchtung aus
Vorne funktioniert alles ??
Grausam!
Vielleicht ein Masse Problem...
Aber ich und Elektronik... Hmm..
Möglicherweise könntest Du versuchen, die ursächliche Leitung herauszubekommen, indem Du Birne für Birne der betroffenen Lampen ziehst. Vielleicht geht es bei einer weg, dann hättest Du nen Ansatz..
Oder mal ein provisorisches Massekabel nach hinten legen, geht schnell und ein Versuch wär’s wert.
Klingt stark nach massefehler.
Würde an allen gesteckten Verbindungen mal nen Schluck kontaktspray draufsprühen
Themenstarteram 13. November 2019 um 8:29
Danke Jungs
Werd ich alles mal probieren!
Nochmals danke
Tausch mal beide Nebelschlussbirnen gegen neue aus. Die haben gerne intern einen Schluss nach Masse. AHK verbaut? Gerne auch der Kontaktschalter in der AHK Kupplungsdose der rum zickt.
Themenstarteram 14. November 2019 um 7:43
1. Habe nur eine nebelschlussleuchte :-)
2. Habe ich als 1. Gleich gemacht die leuchtmittel der Kennzeichenbeleuchtung war defekt deshalb
3. Noch keine ahk verbaut - soll aber noch kommen
Trotzdem danke für deine tipps
Themenstarteram 14. November 2019 um 21:12
Spontan heute einfach mal Strom vom rücklicht genommen und an die Kennzeichenbeleuchtung dran gehalten
Funktioniert!!!
Also kein Masse Problem
Ehr Strom Problem
Doch kabelbruch !!?
Mir ist noch aufgefallen das beim bremslicht in der Scheibe
2 LED s nicht gehen könnte das eventuell die Ursache sein?
Irgendwie hängt hier alles zusammen
Was nun ?
Nee. Das sind keine LED sonder Glühbirnchen und die haben alle einen gemeinsamen Anschluss. Würde mir mal den Übergang in die Heckklappe genauer ansehen, da gibt’s öfter nen Kabelbruch
Themenstarteram 15. November 2019 um 12:13
Ja das habe ich auch schon gelesen
Was würdet ihr machen
Komplett neu?
Die Leitungen für die Kennzeichenbeleuchtung laufen durch den Gummischlauch zwischen dem Kofferraumdeckel und der Karosserie. Sowas hatte ich bei meinem alten Golf mal, in dem Gummischlauch waren Leitungen durchgescheuert bzw gebrochen. Das hat zu sehr seltsamen Effekten geführt (z.b. Licht eingeschaltet und auf einmal geht Scheibenwischer an und umgekehrt).
Kontrollier doch mal die Kabel die durch den Gummischlauch laufen. vielleicht liegt da ja der Hase im Pfeffer.
