- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kennzeichenbeleuchtung und das FIS
Guten Tag
Welchen Kennzeichenleuchten habt ihr verbaut, falls ihr die Standardbeleuchtung getauscht habt?
Habe zur Zeit diese hier:
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
von hypercolor
habe extra welche mit Checkwiderständen gekauft, aber das FIS meldet sich trotzdem.
Hat jemand einen Rat?
Danke!
21 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...ichenbeleuchtung-led-t2390079.html?...
lese hier das es nicht beim B7 geht, mit wiederständen -
welche LED's habt ihr B7 Fahrer verbaut?
Die Defektmeldungsunterbrechung funktioniert nicht beim B7!
Steht in Rot in Deinem Link!
danke für den hinweis
Okay ich war zu langsam, hast es schon selbst gelesen:-)
Irgend jemand hatte die Mal vom BMW verbaut.
HI!
Also hab schon von welchen gehört, die einfach eine alte "unsichtbar" drunter mitgelassen haben... hat dann genug Widerstand erzeugt und kein Fehler mehr...
ist widerstand nicht gleich widerstand - egal von welchem hersteller .. hmm
Original geschrieben von moon123
HI!
kannst du das mal bitte genauer erklären?
Nein ganz so einfach ist es nicht, entscheident ist schon wieviel Ohm der Widerstand hat.
Jemand eine Idee, wie viel OHM-Widerstand man benötigt um keine Fehlermeldung im FIS zu bekommen?
ICh glaube Du brauchst zwischen 120 und 150 Ohm damit das FIS nicht meckert.
Hast aml die SuFu bemüht?
nur herausgefunden, dass es beim B7 wohl nicht geht. werde aber nochmal gründlicher nachsehen
Wirst bestimmt fündig werden. Ich glaube das Thema wurde hier schon oft durch gekaut!
Wie ist denn generell die Qualität der LED- Soffitten? Spiele auch mit dem Gedanken mir sie zu besorgen....
Also sieht erstmal klasse aus - und für einen Preis von 19,50€ erwarte ich schon Qualität (hypercolor.de)...
Halten bis jetzt immer noch obwohl sie den ganzen Winter in der Garage verbracht haben und vorher schonmal in einem B6 verbaut waren.
Okay, und im B6 Haben sie ohne Probleme mit dem FIS funktioniert?
