  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Kennzeichenhalter vorne ersetzen - Montage schwierig?
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 12:04
Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrung mit dem Austausch der vorderen Kennzeichenhalterung? Es ist ein Plastikteil, das mit 2 Schrauben und zwei Kunststoff-Rastungen befestigt wird. Ich muss meine evtl wechseln, weil sie schräg sitzt. Nur habe ich Bedenken, ob ich eine neue Halterung eingerastet bekomme. Die Löcher, wo die beiden Rastungen der Halterung eingerastet werden müssen, sind sehr nachgiebig, so das die Einrastung nicht funktionieren könnte. Leider kann man auch nicht dahinter fassen, um einen Gegendruck aufzubauen. Ist vom Motor her alles komplett zugebaut.
Also was tun? Wenn die alte Halterung ab ist und ich die neue nicht eingerastet bekomme, wäre ganz blöd. Daher die Frage, ob das schonmal jemand gemacht hat. Z.B. wegen Einbau schmale Kennzeichen-Halterung.
Danke!
1 Antworten
Die Kennzeichen Halterung ist angeschraubt. Wenn du das Kennzeichen ab nimmst, kommst du an die Schrauben ran.
