Kenwood in Vectra + MP3 + LFB + Display. Welcher Adapter?
Guten Morgen zusammen,
bin seit gestern Besitzer eines Vectra Sport BJ. 99 mit Display und Lenkradfernbedienung.
Im Mom. ist bei mir das Car 300 Kassettenradio eingebaut. Ich hätte aber gerne MP3.
Jetzt habe ich mal nachgelesen und rausgefunden, dass man zur Displayansteuerung in Verbindung mit einem Kenwood Radio (siehe http://www.kenwood.de/car_carcdmp_frmset.htm) einen Adapter CAW-OP706 braucht. Soweit kein Problem.
Jetzt habe ich gerade das Radio mal ausgebaut, weil ich mir die Stecker mal anschauen wollte und gemerkt, dass da ein kompletter Rahmen mit integrierten Steckern drin ist, in den das Radio einfach reingesteckt wird. Ich kenne das noch so, dass die Stecker da rumliegen und man die in das Radio einsteckt.
Meine Frage jetzt, hat jemand ein Kenwood schon mal eingebaut? Und wenn ja, wie. Kann man den Rahmen einfach rausnehmen und hat dann die Stecker einzeln (viell. sind die ja nur im Rahmen eingesteckt?) oder braucht man da nochmal Adapter?
Eigentlich muss doch der Rahmen raus, weil ich ja sonst den Adapter zum Display ja nicht mit anschließen kann, oder?
Danke, falls sich jetzt jemand die Mühe gemacht hat das alles zu lesen und auch verstanden hat.
Nochmals danke, falls es jemand schafft darauf zu antworten, wäre super.
Markus
16 Antworten
hi
das ganze ist soweit kein problem
der isostecker bei opel ist ein 3er isoblock aber das macht nichts weil der adapter normalerweise so gebaut ist das er genau dran passt weil sind ja für opel gebaut
falls er das nicht der fall ist und die stecker alle einzeln sind am adapter kannst du die einzelnen stecker trotzdem reinstecker der platz reicht gerade so,geht aber ein bisschen schwer aber geht
der isoblock bleibt drinnen!
nur adapter rein stecken ins radio stecker und gut geht ganz einfach
weißt du schon wo du den adapter herbekommst?
wenn nicht guck hier
http://www.medienelektronik.de/viashop/storefront/start.asp?
falls es nicht klappt dann meld dich
MFG
okay, dann werde ich das mal so probieren.
Zum Adapter: Ist der CAW-OP706 der auf dem Bild oder ist das der CAW-877GM?
Laut Beschreibung müsste der abgebildete der 706 sein, bin mir aber nicht ganz sicher ob das stimmt.
Markus
Ist zwar schon 'ne Weile her, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube mein CAW-OP706 sah damals anders aus. Da waren mehr Kabel dran.
Stephan
hi
wo kann man das bild von den adapter finden denn bei http://www.medienelektronik.de/viashop/storefront/start.asp?
ist kein foto auch nicht auf der seite wo du dein radio hast?? oder??
aber die teile haben bis jetz immer gestimmt hab bei denen schon ein paar bestellt
MFG
das bild hab ich bei ebay gefunden.
aber es ist glaube ich der falsche, weil bei http://www.hifigarage.de/shop/p.asp?u=1518 das bild zu einem CAW-877GM gehört.
nachdem das bild gleich aussieht vertraue ich jetzt mal auf den shop, denke also dass die beschreibung bei eBay nicht passt.
also ich habe vor ein paar tagen ein kenwood in meine vectra eingebaut.den orginalen rahmen musst du raus nehmen, dann den von kenwood reinstecken.der 706er sieht ganz anderst aus...
hi
also das ist auf jeden fall nicht der richtige sieht anders aus als wenn der nur für lenkradfernbedienungen ist den du brauchst muß ein block aus drei isosteckern sein oder einzeln denn das war bei mir auch der fall ich hab bei mie allerdings ein sony drin passte aber auch
welches kenwoodradio hast du dir eigentlich ausgesucht???
MFG
ja, dachte ich mir schon, dass der Adapter falsch ist.
Ich nehme wahrscheinlich das KDC-W6027 von Kenwood (http://www.kenwood.de/car_carcdmp_frmset.htm - NICHT mit dem KDC-WV6027 verwechseln).
Mir ist eigentlich nur wichtig, dass das Radio MP3 spielt und ich noch UKW empfangen kann.
Ich dachte alledings, nur die von Kenwood könnten das Display + LFB ansteuern. Wenn es natürlich ein anderes gibt, dass das kann, würde ich das auch nehmen.
Kann man das irgendwo nachlesen?
Was sagst Du zum Kenwood, wäre das okay? Oder sollte ich ein anderes nehmen?
Markus
hi
ja für den normalen betrieb ist das in ordnung kann man kaufen aber für endstufen eher schlecht geeignet da nur 2chinchausgänge und sind nur 2volt stark ist ein bisschen wenig
und nein kenwood sind nicht die einzigen es gibt noch alpine,panasonic,blaupunkt,jvc,clarion,sony sind die ,die mir bekannt sind es gibt aber bestimmt noch mehr,ein paar shops wos die gibt
http://www.monsteraudio.de/onlineshop/index.html
http://bigdogaudio.de/pd561833561.htm
die haben auch die anderen radiohersteller mit drinnen
MFG
hallo auch,
eine endstufe und solches werde ich eh nicht einbauen, da ich den platz brauche.
welches radio ich jetzt nehme muss ich nochmal überlegen, da werde ich denn bei den anderen shops nochmal vorbeischauen.
eins ist mir jetzt noch eingefallen: soweit ich weiss, wird doch das radio im vectra lauter, je schneller man fährt.
hat das was mit dem radio zu tun? also, kann das angesprochene kenwood KDC-W6027 das?
oder wird die lautstärke dann von der autoelektronik erhöht, sodass jedes radio das macht.
markus
also sowas ist mir neu???
ich hatte beim kauf das phillips car 400 drin gehabt hab da die 3 tage,solang war es drin,nichts davon gemerkt deswegen kann ich dir auch nicht sagen ob das bei anderen radios mit dem adapter lauter wird je schneller man fährt,kann mir das nicht vorstellen??
denn wenn ich losfahre und hab das radio auf halber lautstärke wie laut ist es dann wenn ich 220kmh auf der autobahn fahre volle bulle??
also was das angeht muß jemand anderes was dazu sagen aber mir ist das neu
ach ja bei acr gibts gerade radios extrem runtergesetzt würd ich auch mal nachschauen
MFG
Beim CDR500 und besseren Originalradios gibts eine Geschwindigkeitsabh. Lautstärkeregelung.
Dabei wird das Radio automatisch lauter, je schneller man fährt (und natürlich auch umgekehrt). Allerdings nicht "volle Pulle" sondern dezent. Ist eigentlich ganz nützlich, aber vermissen tuh' ich's nicht.
Die Kenwoodradios haben dieses Feature definitiv nicht.
Der Unterschied in der Lautstärke beträgt ungefähr soviel, wie einmal an der Lenkrad-FB drücken. Ich hatte bei meinem CDR500 damals auch 2 oder 3 Geschwindigkeiten festgestellt, an der das Radio regelte. Eins davon war bei 80 km/h.
Stephan
Ich habe mir auch vor einer Woche in meinen Vecci das Kenwood KDC-W 6027 mit Adapter CAW-OP 607 eingebaut und ging ohne probleme. Du mußt halt nur den orginal Opel Einbaurahmen ausbauen und den vom Kenwoodradio einbauen. Der Adapter für die LFB und das Display geht etwas schwer drauf aber mit etwas geschickt und Kraft geht der schon ran an die Stecker. Das Radio ist echt super hat viele Sachen zum einstellen und hat auch Power ohne Verstärker.
MP3´s spielt es ohne probleme ab. Für mein Radio habe ich 169,99 € bezahlt bei Techno-Land.
War ein super schnäpchen und der Adapter kommt im HiFi Laden 69,99 € und mußte bestellt werden, hat ca 1 Woche gedauert.
so hoffe geholfen zu haben
Tomcat
Gibt es beim Ausbau des original Radiorahmens etwas zu beachten, oder hebelt man das Ding einfach raus.
Wie lange sind eiegtnlich die Kabel an den Originalsteckern ?
