- Motorsport
- Formel 1
- keramik-bremsen
keramik-bremsen
kann mir mal jemand erklären wieso keramikbremsen soviel besser sind?
welche teile sind dabei aus keramik? bremsbacken? scheiben? beides?
23 Antworten
Die Keramikbremse ist soviel besser weil sie eine viel höhere Bremsleistung hat. Außerdem kann diese Bremse fast nicht zu heiß werden, da sie hohen Temperaturen braucht um überhaupt richitg gut arbeiten zu können.
Außerdem gibt es keine Fading und auch der Verschleiß ist geringer.
Und zu allem Überfluss ist diese Bremse auch noch leichter als die Normale.
Außerdem kann sich die Scheibe auch nicht verziehen.
Du siehst nur Vorteile bis auf eine: Die kostet doch mehr als eine herkömmliche
stimmt er hat völlig recht. nur die Scheibe ist aus Karbon-Keramik aus was der bremssattel is weis ich nicht
Die Bremsleistung ist gar nicht mal so viel besser...
Sonst würde ich Valium zustimmen.
Vom Profi erklärt, wie schon von Valium gesagt:
Was haben Keramikbremsen mit der F1 zu tun???
Aber die bremsen nur besser weil man sie viel höher belasten kann.
Und von ner Betriebstemp. hör ich heut zum 1. mal
Einen Teil. Die Keramikscheiben werden in Verbinung mit Kohlefaser hergestellt. Und daraus ist die Bremse in der F1.
Aber das Kohlefaser allein ist sehr Korrosionsanfällig, so des für den Alltag eigentlich ncihts ist. Auch braucht diese Bremse sehr sehr hohe temperaturen um gut arbeiten zu können, aber die kannst du im normalen Starßenverkehr nicht erreichen.
Die Keramikbremse ist nicht nicht Korrosionsanfällig und braucht nicht so hohe Temperaturen, bei hohen Temperaturen arbeitet sie aber auch deutlich besser als ein herkömmliche.
Aber die Vorteile sind die selben wie bei der Kohlefaserbremse, nur nicht so ausgeprägt
Ok, eigentlich würd des in das Porsche, Mercedes und jetzt auch Audiforum passen.
Ich dachte die haben Carbonbremsen.
Carbon ist der internationale Begriff für Kohlefaser.
Und die F1 hat Carbon-Bremsen.....
Hoppla...
Naja, war halt rutschig
Das Glühen deutet auf Temperaturen um 700° hin. Für diesen Temperatur-Bereich sind sie gemacht, und werden wohl früher kaum ihre volle Wirkung erreichen...
Aber mach dir nichts draus: Montoya wusste vor Monaco 2004 auch nichts von dieser ominösen "Betriebstemperatur"
Der Vorteil dieser Bremsen (wurde oft in Tests von Ferrari Challenge Stradale, Enzo, F430 angesprochen) ist nicht die auf eine Bremsung gesehene Bremsleistung, sondern die Standfestigkeit bei mehreren harten Bremsmanövern.
Das ist bei Carbon/Kohlefaserbremsen so. Bei Keramikbremsen aber nicht, sonst wären die im Alttag nicht zu gebrauchen
Aber ich vermute mal der Threadsteller meinte die F1 Bremsen, sprich die Kohlefaser/Carbonteile und nicht die Keramikteile die im normalen Autobau eingetzt wird.
Diese arbeitet auch bei normalen Temps, soll aber scheinbar warm besser sein als kalt, die anderen Vorteile findet der Leser in meinem ersetn Post dazu
Kohlenstofffaser und nicht Kohlefaser!
Wird leider immer flasch geschrieben..
Stimmt eigentlich, aber des htt sich irgendwie so eigenbürgert Kohlefaser zu sagen und nicht Kohlenstofffaser.
Liest man auch sehr oft.
jo, meinte ich ja auch
hast aber recht, kann man missverstehen meinen post...
