Keskin KT 4 Racer 19 Zoll welche Reifen? Federn Spurplatte??
habe einen 525 i Bj 2008 Facelift und will jetzt gerne die orginalen Felgen mit neuen ersätzen, da bin ich auf die oben genannten gestoßen....
Ich möchte das es dezent aussieht und nicht bördeln muss..der Radraum muss gefüllt sein und jetzt bitte ihr .??
Welche Tipps habt ihr Fotos ich nehme alles an und wenn ich was vergessen habe schreibe ich es dazu!!
VIELEN DANK IM VORAUS!!!
Ich hätte Dir wirklich gerne geholfen - wie schon vielen anderen hier im Forum.
Aber ohne technische Daten der Felge kann ich leider nichts Konkretes dazu sagen, nur allgemein. Du musst halt unterm Strich vorn auf eine ET von 18 mm kommen und hinten auf 32 mm (Mischbereifung vorausgesetzt und gleiche Felgenbreite wie Original 19").
Der Chaosmanager
PS:
Im Teilegutachten der Keskin-Felge stehen alle relevanten Angaben, die Du brauchst, um die Stärke der Distanzscheiben zu berechnen.
15 Antworten
Ich würde Dir schon sagen, was geht - ich bin aber bei der heutigen Hitze zu faul, um nach Daten der Felge für Dich zu googeln (Abmessungen, ET usw.).
Leider gibt es immer mehr Leute wie Dich, die zwar einen Rat möchten, aber nicht bereit sind, ein paar Infos mit anzugeben, oder glaubst Du, dass jeder hier die Daten aller möglichen Felgen im Kopf hat?
Der Chaosmanager
Hallo Chaos,
ja es ist warm und du kannst dann auch entscheiden, wann und ob du helfen möchtest.
Ich zähle bestimmt nicht zu den Leuten an die du hier apellieren möchtest das einzige es ist ein Forum wo man Hilfe oder Meinungen bekommen kann....
Wenn du Informationen noch brauchst oder was auch immer bin ich gerne bereit zu suchen finden nur nach was ET und so weiter sagt mir halt net viel.
Also entweder geh ein und unterstütze mich bei der Entscheidung oder gehe in die Sonne und behalte auch das für dich was du geschrieben hast.
djcrocop
Der Chaosmanager
PS:
Original geschrieben von crosarma
Hallo Chaos,
djcrocop
Jetzt habe ich doch mal - extra für Dich - gegoogelt.
Aber jetzt bist Du dran: Die von Dir genannte Felge mit LK 5 x 120 gibt es in der Größe 8,5 x 19 mit vier (!) verschiedenen ET, die 9,5 x 19 immerhin noch mit zwei ET.
Wenn Du die 8,5 x 19 für vorn in ET 13 nimmst, brauchst Du keine Spurplatten, für hinten 9,5 x 19 in ET 20, dann hast hinten eine satte Spurverbreiterung von 12 mm je Seite, die Du mit 10 mm Spurplatten dann noch auf 22 mm erhöhen kannst.
Reifen vorn 245/35 R 19, hinten 275/30 R 19.
Allerdings habe ich für 9,5 x 19 für hinten kein Teilegutachten gefunden.
Der Chaosmanager
Hej,
finde ich jetzt richtig gut das man mir unter die Arme greift...
Ich habe ein Link und da sind die Felgen drauf was ich aber nicht möchte das ich 275 Reifen hinten drauf mache
Habe ich bei den Felgen Chancen 245 drauf zu machen und wenn ja was noch das ich es dezent geil mache
LINk:http://www.reifen-info-system.de/aluminium_details.php?...
Hej,
hier das Teilegutachten zu den Rädern.
245/35R19 rundum ist möglich,
speziell die Karosserieauflagen für die Achse 1 = VA beachten
http://www.keskin-tuning.de/.../...-9,5x19%205L120%2072,6%20ET13-20%20(NT%20BMW%205,6,7,8%20er).pdf.pdf
Nur dann, wenn Du rundum die 8,5 x 19 montierst, wenn Du hinten die 9,5 x 19 montieren würdest, wäre die Felge ja fast so breit wie der Reifen ...
Der Chaosmanager
Dies geht aber aus dem Teilegutachten nicht hervor. Auf 9,5" Felgen kannst Du keine 245er Reifen montieren (OK, können vielleicht schon, dann musst Du aber eine Einzelabnahme machen lassen).
Normalerweise kannst Du aber keinen 245er Reifen auf eine Felge montieren, die mit 241,3 mm fast so breit wie der Reifen ist.
Wie schon gesagt, wenn 245/35 rundum, dann auch auf 8,5" Felgen rundum.
Der Chaosmanager
Der Chaosmanager
Sorry, daß ich widerspreche:
245/35 rundum und auf der HA 9,5" geht aus dem Teilegutachten einwandfrei hervor.
Gemäß ETRTO-Norm ist 245/35 auf Felgenmaulweite 9,5" zulässig
> der Normwert bei der maximalen Betriebsbreite ist dann 268 mm;
während er bei der Meßfelge = 8,5" 258 mm ist
Vielleicht könntest Du mir das in dem Teilegutachten mal zeigen - Dein Link ließ sich leider nicht öffnen. Aus den Teilegutachten von Keskin, die für mich einsehbar sind, geht dies nicht hervor.
Bezüglich der Reifennorm kenne ich mich nicht aus und Deine Erklärung ist für mich nicht verständlich. Ich sprach ja nicht von der Maximalbreite, sondern davon, dass m. E. ein Reifen von 245er Breite nicht auf eine Felge von 241,3 montiert werden sollte (am Rande bemerkt: es sieht besch.... aus). Gibt es da in der genannten Norm nicht ein Mindestverhältnis zwischen Felgen- und Reifenbreite?
Der Chaosmanager
@ chaosmanager
http://www.keskin-tuning.de/downloads-gutachten/
ich kann die PDF leider nicht verlinken.
Guck´doch mal beim Teilegutachten 03-0475-A00-V02
für den Typ 560L steht bei 245/35 weder die Auflage R02 noch R03
zu "Breiten"
Seite 48 >http://www.continental.at/.../technischer-ratgeber-pkw-4x4-van-de.pdf
@ chaosmanager
zu "Breiten"
Ja, danke - man lernt nie aus.
Danke für die Infos - Du hast recht, die Verwendung von 245ern auf der 9,5" Felge ist im Teilegutachten nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Und die Conti-Broschüre lässt ebenso diesen Reifen auf einer 9,5" Felge zu.
Unabhängig davon verstehe ich wirklich niemanden, der sich unterschiedliche Felgenbreiten zulegt, um darauf dann vorn und hinten die identischen Reifenbreiten zu montieren. Warum kauft man dann nicht 8,5" für vorn und hinten?
Der Chaosmanager
Ja ,
ich habe mich auch noch nicht entschieden was für grössen drauf sollen das einzige ist sicher das ich keine 265 hinten drauf mache den mit den 525 verliere ich ja noch an Power.
Was macht den in euren Augen Sinn deswegen auch die Überschrift Spurplatten ?
Die meisten haben bei den meisten 10 mm auf jede Seite gemacht um die Reifen zu kompensieren ??
Ich habe das Auto in einer speziellen Farbe und domit passt nur eine Kombi FELGE INNEN SCHWARZ MIT AUSSEN CHROM UND DIE NIETEN .
Habt ihr Tipps für mich weg mal von den KESKIN
